  • 关于弱电和强电共用桥架的问题
    一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 强电和弱电的区别有哪些
    什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
  • 关于强电弱电布线施工的规范说明
    一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
  • 弱电布线与强电布线有什么区别
    弱电布线与强电布线有什么区别
    随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
  • 教你区分强电系统与弱电系统
    教你区分强电系统与弱电系统1、根据电压在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,然而直接供电给用户的线路称为配电线路,用户电压为380/220v则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电,它是家庭使用电压的最高电压。强电一般是指交流电电压在24V以上,如家庭中的电灯、插座等电压就在110V~220V。2、根据用途家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。3、根据性能强电系统主要是把电能引入建筑物,经过用电设备转换成机械能、热能、光能等系统。4、根据对象强电系统的处理对象是通过电能达到电能的传输、转换、使用。5、根据特点强电系统的特点是电压高、电流大、功率大、频率低。但是出现的主要问题是减少损耗、提高效率,保证一定的安全性。6、根据区别对照强电系统与弱电系统有所不同的是,弱电是完成建筑
  • 应急照明包括哪些?是属于强电还是弱电?
    应急照明系统图应该怎么画?
  • 安装算量(强电弱电)顺序规则(二)
    A、从室外至配电箱的计算过程为:      入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米   入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)
  • 什么是弱电?什么是强电?你还分不清吗
    一、什么是弱电? 弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
  • 家居装修 强电与弱电的区别
    什么叫弱电 弱电布线系统,是继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。对构造数字家庭而言,这是基础性的工作,非常重要。弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电主要包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。什么叫强电 在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,换句话说就是电不死人的电压(心脏病人除外);1kv以下的电压称为低压;1kv以上的电压称为高压。直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。杭州装修网专家介绍强
  • 强电排管与弱电管管敷设问题
    有一个厂区的外线,强电电缆大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷设可现在有一个问题,就是弱电也是穿管敷设的那么强电管与弱电管能排在一直吗?是否应隔开一定的距离?请大家帮忙解答一下,谢谢!!!!!
  • 请教有关强电电缆桥架和弱电电缆桥架
    在建筑物的吊顶或地面上空当强电电缆桥架和弱电电缆桥架不能同一高度敷设时,请问是强电电缆桥架还是弱电电缆桥架在上方?当强电电缆桥架和弱电电缆桥架并排在墙上垂直敷设时,请问哪一个在左边?
强电弱电英文
强电弱电英文专题,为您提供强电弱电英文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电弱电英文 相关的专业交流讨论,更多强电弱电英文相关内容请访问
强电标签
强电间英文
