本帖最后由 happytohelp911 于 2014-3-13 20:21 编辑 由于结构梁居柱中,而砌块墙与柱边平,所以墙只能部分顶至梁底。见下图。主体结构已施工完毕,正在砌墙,请问怎么处理?我记得哪本图集上有。
该圆是用CRICLE画出,不是块,用作检查井,由于出图比例变化,须放大,这么多,不会让我一个个重画吧,哎,如果是块就好办多了
大家知道,天正管线的打印宽度(粗细)可以由比例来控制,如:0。35mm是指打印在图纸上线的宽度,而不是ACAD显示的宽度,好处是:无论什么比例出图,永远是0.35。现在:天正立管半径默认是50(ACAD单位),要不要改为mm,让立管圆的半径随比例不同而不同?
知识点:绝缘式轨隙连接
引言 随着国内外电力工业的发展,电站及发电设 备的容量也在不断增加,为了经济合理地利用能源,进行远距离输电已不可避免,在国外,美国、意大利、俄罗斯等国家百万伏级特高压变压器的研制已有近三十年的时间,并已具备生产能力和形成了百万伏级特高压输电线路,在国内,专家预测我国在本世纪有望出现百万伏级特高压输电线路,因此,进行百万伏级变压器的开发研究十分必要。根据天威集团公司并联电抗器试验要求和未来技术发展情况,公司于1999年立项并开始进行百万伏级特高压变压器的研制工作,其中,1200KV高压引线绝缘结构的确定和绝缘电场分析是研究的关键内容之一,因此,对于具有复杂的几何形状和三维复合绝缘结构的高压引出线系统,在分析高压引线结构并合理简化的基础上,建立工程上可求解的模型并进行绝缘电场的数值分析和结构优化十分重要。 1建立模型 研制变压器的高压侧施加交流工频1390KV的电压,高压出线方式可以采取可卸式引出线结构或直接式引出线结构。本文针对前者建立模型和分析,如图1为可卸式引出线典型结构图,由
知识点:电场力做功
知识点:绝缘监察
标准车型的轮胎接地压强和当量圆半径是如何取值的
风力能源近年来已经逐渐成为满足快速增长能源需求下非常受到欢迎的替代电力来源,和来源有限且蕴藏量逐渐减少的化石燃料不同,风力能源的来源完全不受限制并且非常容易取得。 把风力能源转换成为实用的交流电需要如整流器(Rectifier)和逆变器(Inverter)等功率电子设备,在高功率发电系统中,电绝缘在确保电力产生的质量和可靠性上扮演了非常重要的角色。 光纤组件可以通过提供高电压脉冲绝缘以及防止不必要信号进入功率电子设备提供保护。 目前已有越来越多的应用采用光纤电缆和组件作为点对点的高效率信息传输方式。 湘能楚天电力集团高级工程师高凤国结合湘能楚天电力集团在近几年建设风力发电场工程中总结出来
求助大佬们这个图怎么画呀,中间圆不知道半径
求助实心圆或者实心圆环为啥标注总是只标注了一半
小半径R=50~60匝道桥的设计处理小半径匝道桥(R=50~60),桥宽8.5米,跨径为8*18,分一联,中间墩采用独柱墩,应该怎么样处理?
我在利用"职务之便"承接了一个两万圆的小小项目, 我找了几个工人,把线,线管等根据图纸布置好, 但老外却要把内部的控制系统也要调试, 这个工程是个除灰装置,里面有不少控制回路等,特别有我不懂的PLC等.如果调试不好,就收不到钱,郁闷ING. 亏了.不知道有谁懂
从80年代开始,广州电力工业局在10 kV电网和一些用户开关房中,陆续使用了不同厂家的进口开关柜和环网柜。本文拟对几个技术问题谈谈我们的经验和看法。 1 绝缘水平的要求 广州电力工业局初期是按IEC 12 kV等级选取此类设备,工频/冲击耐压为28 kV/75 kV,在实际运行中曾发生过2次绝缘事故: 一次是由于用户专线电缆接头击穿,其击穿过程可能是断续性的,从而诱发母联柜电流互感器(下称TA)外绝缘闪络,再引发相对地和相间短路。加上柜间母线小室无分隔,且母线裸露,电弧一扫到底,除母联柜烧坏要更换外,其它柜也需清扫,第二天才恢复送电。 另一次是由于电压互感器柜外绝缘爬闪,引发对地和相间故障,烧坏两面柜。 可见,对于南方湿热带气候,按上述绝缘水平选用的新柜,虽然能顺利通过交接验收试验,但其后由于种种外界因素对绝缘的影响,已不能满足长期安全运行的要求。我们从三方面着手,提高对进口设备的要求: a)不再选用IEC 12 kV档,改用IEC 17.5 kV档,其工频/冲击耐压为38 kV/
此图的紫色线的梁搭载柱子和剪力墙上,有一半悬空,这样行么? 是不是承重构件布置的不合理,还有上边的外墙怎么处理,正负0层加地梁,上边标准层做悬挑可以么? 请各位前辈帮忙解惑,谢谢!
1.管道透光性:国家标准《冷热水用聚丙烯管道》(报批稿)规定管道应不透光,并给出测透光性的方法。其中并未规定管道的颜色,实际上应用的管PP-R管有白色绿色灰色等几种,要命的是几种管材均不能符合透光性的要求。虽明敷PP-R管道较少,但也有应用。而由于透光透氧而造成的水质下降即成为问题。。。如何解释、解决?加什么覆盖,怎么做?2.关于《冷热水用聚丙烯管道系统》国家标准发布问题。 是否已经发布?有没有内容修改?3.其它(我已掌握部分资料,如哪们有此类问题,欢迎在此提出,大家共享)。请师友们广泛跟贴灌水。
光电集成电场传感器用于电场测量,具有抗干扰性好,对被测电磁场的影响小以及响应速度快等特点。单屏蔽光电集成强电场传感器是一种专门为强电场测量而设计的光电集成传感器。本文对单屏蔽光电集成强电场传感器的基本工作原理进行了分析,通过关键参数的分析计算,提出了TO70XX 系列单屏蔽传感器的设计方案,并分析了传感器的技术性能指标。基于该单屏蔽光电集成强电场传感器,组成了强电场测量系统,提出并实施了验证测量系统外围设备稳定性的实验方案。对TO70XX 系列单屏蔽光电集成强电场传感器的静态偏置点的稳定性进行了实验研究。分析了铌酸锂晶体的热释电效应可能对静态偏置点造成的影响,提出了一种用于估算这种影响的简化物理模型。测定了TO70XX 系列单屏蔽传感器工频下的输入输出特性曲线,给出了将TO70XX 系列单屏蔽传感器应用于实际工频电场测量的方案。对TO7007 传感器进行了雷电冲击响应特性的实验研究,并最终计算得到雷电冲击下的测量增益。本文还依据国家标准,对比了被测
18层剪力墙(一个单元)项目,由于商业裙房的要求,导致主楼地下室顶板有近一半降板800,也就是主楼地下室顶板右半边比左半边降板了800,感觉有点成错层结构了,但是总工说把错层分界处做成大梁,错层高差小于梁高,就不算错层了,求大神指点一下啊
一些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴有时会问这样的问题:为什么使用浩辰CAD软件绘制圆弧的过程中在输入圆弧的半径的时候会让输入负数呢?今天就根据以上问题给大家解答一下吧!
知识点:匹配变压器
