导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
某工程弱电施工组织设计
哪位大神有弱电 的验收规范,在线等
请教各位:1.根据规范和各位经验,弱电系统外围管线,根据管的数量和直径不同应该选取什么样的标准来设置手井的长宽深?2.一般手井的位置选择有没有具体的规定?3.管线是用硬质pvc好还是用波纹管好?具体分别是?谢谢!
本施工组织设计使用与所有一个大型弱电系统
图纸简介: 含火灾报警系统、电视电话系统、楼宇对讲系统全套图纸(平面图及施工图) 投稿网友: donglish0916 上传时间: 2013-07-16
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
知识点:弱电控制
某大楼的弱电施工组织方案,本版见有人在论坛里需要,于是奉献一个上来,希望大家可以参考!!
某工程弱电系统施工组织设计
建设方对弱电的管理.pdf
弱电布线的施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就带大家了解一下:布线的施工细则与施工的几个要点。
1、信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。2、在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。3、电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。
任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。 这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。 综合布线:整理前机房照片 第一步:线缆整理。<
楼宇智能化系统有项工程叫综合布线,这是针对一些比较大的工程施工,是一种较为复杂的工程,工程施工的质量好坏将会直接影响网路链路的性能。因此,我们再实施综合布线工程的时候要注意以下七点: 第一点:我们再对综合布线系统工程进行施工时,需要提前对他进行设计,并且跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,不要因为没沟通好而引起不必要的麻烦。 第二点:如果这有弱电井的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机率,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。 第三点:尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。 第四点:不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。虽然有一些网络也可以集成,其实还是让它自成一张网络比较好,例如说监控
弱电布线施工细则:一、确定点位1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上
去年做了一个弱电工程的施工组织方案,给大家交流!
2005年城镇开始禁止使用实心黏土砖以后,绝大多数建筑改为框架或其他承重砌块,,我现在谈一谈我的设计情况,请大家批评指导:一:住宅面积大都在120平米--160平米,多为三室两厅,一般采用家庭多媒体配线箱,每个卧室,客厅均设电视.电话.宽带终端,,电视采用SYV-75-5-SC20 FC单独一个插座面板(如带背景音乐则再穿一根UTP5e,外加一多孔音频插座和相配套的86型小型功放模块);电话\宽带采用2*UTP5e-SC20 FC,其中一根用于宽带,一根用于电话,它们采用穿同一SC管,同一出线口及一个两孔模块信息插座,这样每个房间均有电视,电话,和宽带,后期还可扩展带背景音乐,弱电箱内设语音模块\集线器模块\视音频模块\视频模块并予留电源模块,和外置宽带猫、电源插座的空间,如弱电箱的电源为外置86型,则在强电施工时在弱电箱的上方1.4米处予留一带开关的电源插座,一是便于操作,二是在长时间外出时关闭弱电箱电源,以避免箱内稳压电源长时间通电发热造成火灾隐患,弱电箱距地0.5米,所有弱电终端插座距地0.3米,线管施工沿地面做法向上返管施工,这样做的好处是避免弱电管线在梁或现浇板内与
菜生觉得网上对于施工技术方面的东西很少,特别是弱电施工技术资料(主要包括电视、电话、监控、可视对讲与网络等),各位大虾们,烦请多多指教。
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
