建筑电气与弱电安装预算
代做工程预算
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 编辑 本书以下程实践经验为主,并辅以扎实的理论知识,详细讲述弱电系统及其配套装t的安装调试、运行维护、故障排除等工艺方法、程序要求、质量监督、注意事项及弱电装置在电气工程、自动化工程中的应用,是从事弱电工程及电气工作的必读之物。
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量
就下图所示位置,我想安装一个弱电箱,大家帮帮我,放哪里合适呢?现在还有一个问题,这是电视墙的位置,我该在何处装电视电脑插座呢?下图是上图背面的暗盒位置
知识点:接闪器
如果仅做弱电安装,不做管理,那个方向工资要高些?如安防安装,消防安装,自动化,音响,综合布线等其他弱电安装方向?我现在做安防安装报警器和监控一年了感觉这行不做管理工资上不去。请问其他弱电方向那个工资要高些?可以考什么证书比较有价值
强弱电工程中。桥架安装时与各个专业都是有关系的。有几个问题欢迎大家讨论!!1.安装高度。(我们这里初设是距离梁下10CM)2.当与水暖相交时。如何处理。(我们这向上反在水暖的上面)过交差然后在平行!
弱电系统是指所有工作在36V安全电压以下的用电系统,它的安装有其特殊的要求。主要是:系统的布线最好采用预埋管线方式,这样做既是美观也是经济的要求、更是系统提高技术参数的重要措施。预埋管线可以走最近的路线,线材用得少,对信号的衰减就小。传输线路中过多的电缆一定要去掉。弱电系统传递的信号都是很微弱的,多以微伏(μV)来计量。千万不要误以为可以随便添加信号放大器,每增加一台放大器都会给系统传输的信号带来严重的噪声和干扰。正因为弱电系统传递的信号非常微弱,它很容易被干扰,其线缆不能和强电电缆同桥架或是相邻敷设。至少之间要相距0.5米以上。对厢变站等强干扰源一定要避而远之。实在无法避让可外套足够长的铁管也有屏蔽效果。当然如果采用光缆传输就不存在这个问题。在弱电系统,线缆的接头很讲究,因为问题就容易出在这里。由于所要传输的信号非常微弱,所以怎样才能无损耗全功率的将信号进行传输这是施工的难点。首先同轴电缆相对
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适
A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米 入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
7455_4175_06X701_体育建筑专用弱电系统设计安装
成都弱电工程闭路电视监控设备都是使用的比较精密的光学电子设备,要在土建、装修工程结束后,各项专业的设备安装都完工后,在选择合适的环境、位置安装摄像机。安装要点如下: 安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。具体的检查内容包括: 进行通电检测和调试,正常后方可安装。 检查云台的工作情况。 检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。 从摄像机引出的电缆应留有1米的余量,以不影响摄像机的转动和避免BNC接头受力。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。 摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损坏的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内宜距地面2.5-5m,且不得低于2.5m。 摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损坏。镜头视场内,不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装。 云台安装时应按摄像监视范围来决定云台的旋转方位,其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆
绪论建筑弱电系统概述建筑弱电系统是指用于一般民用建筑的有线电视系统、电话通信系统、火灾自动报警系统、有线广播音响系统以及医护信号系统、楼寓传呼对讲电控系统、保安系统,室内电控系统等。希望有网友跟帖,我不断发帖,谢谢!
我刚做弱电设计 对于一些产品的安装 不太了解 所以呢在做配置的时候 就非常的困难 希望有这方面详细资料的同行发一份给我 !!多多的 我喜欢!
