在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
柴油发电机的操作并不是想象中得那么简单,我们遇到30%的客户出现发电机问题都是因为对发电机的使用不当,导致柴油发电机的损坏,一台发电机的使用寿命完全在于用户平时的使用和保养工作做的怎么样,其中正确的使用柴油发电机是至关重要的,下面泰州东康发电机组厂简单来介绍下玉柴柴油发电机的使用和操作方法,具体步骤如下: 手动开机,停机步骤 1、给发电机加机油(机油一定要加到合适的位置,不能多加也能少加。每台发电机都是有机油标尺的,把机油加到标尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油发电机那么还要加上水。 2、将柴油机机旁箱或发电机组控制屏上的电源转换开关调至开状态。 3、使用钥匙启动柴油发电机,查看各电气仪表或控制器是否正常,机组是否有异响 4、看柴油发电机的电压、频率是不是您所要求的数值。 5、仔细观察发电机上各工作状态灯及油压,水温是否正常,机组是否有异响 7、我们在停机之前先必须卸载掉发电机上的所有负载,然后将柴油发电机转速降到怠速,最后停止发电机 8、若发电机使用较长时间的话,我们在卸掉发电机负载的以后
玉柴养殖燃气发电机机房要求1、机房一般采用敞开式或半敞开式,应采用不发生火花的地面,地面应平整并易于清扫。2、如采用封闭式机房,应按相关要求设计,须是单层建筑,门窗一律外开,设置大流量排风装置,防可燃气体积聚等。3、畜牧养殖用燃气发电机组机房与操作间应隔开,不得直接连通,观察窗口应用双层玻璃,且有钢丝网防护。4、机房应设有避雷装置。5、机组运行现场不得有明火,须有明显的“严禁烟火”等警示标志。6、配备充足的灭火器材。7、发动机排气系统的废气中,混有可燃气体,要设计并安装由发动机引向室外的排气管系,排气管系应连接可靠。玉柴养殖燃气发电机设备要求1、机房内电气设施应为防爆型,进行电气维修时,须切断电源。2、在燃气管道进机房处,应设置紧急阀门,以备厂房内发生紧急情况时,可迅速切断气源,此阀门应离操作间较近。3、机房内要安置燃气浓度报警器,在机房对角处安两个,当环境浓度在爆炸和中毒浓度范围以内时,须强制通风,降低浓度后方可启动机组。
发电机检修规程
一、产品特点1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;3.配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;4.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;5.功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;6.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;7.震动小噪声低可靠性高;8.排放低,符合国家环保要求;9.产品质量全面达到或超过国家有关标准;10.14个月或1500小时的三包期为全国最长;11.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。二、机组保养与清洁1.发电机组的维护保养,必须在停机的状态下进行,为了确保发电机组不会误启动
玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有几种? ①压力润滑:压力润滑是利用机油泵将具有一定压力的润滑油源源不断地送到零件的摩擦面间,形成具有一定厚度并能承受一定机械负荷的油膜,尽量将两摩擦零件完全隔开,实现可靠的润滑。 ②飞溅润滑:飞溅润滑是利用燃气发电机组工作时某些运动零件(主要是曲轴和凸轮轴)旋转时飞溅起的或从连杆大头上专设的油孔喷出的油滴和油雾,对摩擦表面进行润滑的一种方式。 ③定期润滑:对一些不太重要、分散的以及不易实施液体润滑的部位,采用定期加注润滑脂的方式进行润滑。 ④自助润滑:近年也有部分燃气发电机组采用含有耐磨材料的轴承(如尼龙、二硫化钼等)代替加注润滑脂的轴承,这种轴承在使用中不需加注润滑脂,故称为自助润滑。 &nbs
养殖用玉柴发电机汽缸是发电机的重要组成部分,其出现问题将会严重影响发电机组运行,发电机组汽缸失效表现形式之一就是出现裂纹。那么,养殖用玉柴发电机汽缸裂纹的应对措施是什么?华全动力介绍!一、养殖用玉柴发电机汽缸出现裂纹的原因先需要柴油发电机组汽缸出现裂纹的原因,有两点如下:1、制造或材料质量不合格,也就是通常说的伪劣产品。2、使用操作不当。比如,柴油发电机组发电机在运转过程中,发生水量不足,甚至断水现象时,使柴油发电机组发电机过热,在这种情况下,若突然加人冷水,使缸套骤冷收缩,就会产生裂纹;或者,当柴油发电机组发电机长时间超负荷运转,机械负荷与热负荷急剧增大,也会造成汽缸套产生裂纹。二、汽缸产生裂纹的危害汽缸产生裂纹后,往往会带来比较严重的后果。1、若裂纹处漏水,冷却水进入汽缸内,将在柴油发电机组汽缸内产生“水垫”现象,造成“顶缸”事故(水的压缩性极小,当其被活塞推动上移时,会产生很大压力),使连杆顶弯或损坏柴油发电机组发电机的其他零件。2、水漏到柴油发电机组曲轴箱内,混入机油中,破坏机油润滑性能,造成烧瓦等严重事故。
不管选择什么物品,品牌是用户关心的一个问题,这不仅是用户的喜好,也关系着质量问题。那么,玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?华全介绍!1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品应用领域广。2、玉柴发电机组产品所配套动力采用玉柴自行生产的柴油机。3、配套电机均为高质量产品。4、数字化控制系统;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;5、燃油消耗率和润滑油消耗率低;6、震动小噪声低可靠性高;7、排放低8、产品质量达到或超过有关标准;9、三包期长;10、玉柴发电机组所设立的服务站将为用户提供服务。500kw玉柴自动化养殖备用发电机技术参数型号:HQY500GF输出功率:(KW)主用:500/625 备用:550/688 电流:900柴油机型号:YC6TD780L-D20缸数:6 &nbs
一、机组购置 在选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标,供应商的敬业精神、地理位置和实际专业程度,供应商是否具备售后服务手段,如抢修车、专用机具等。然后再考虑所选机组功率与用电负荷功率是否匹配。一般以:机组额定功率x0.8=用电设备功率来选定机组功率为好。若有大中型电动机则还需考虑2-5倍的起动电流。若机组主要用于对UPS充电,则必须根据UPS的实际情况作一次专业咨询,然后再决定发电机额定功率。 二、机组安装 柴油发电机组使用前,应进行安装与联接。柴油发电机组安装时,应注意以下事项: 1、 安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、 安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。 3、 若在室内使用,必须将排烟管道通到室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;
养猪场用玉柴沼气发电机的使用对沼气是有要求的。具体内容华全动力介绍!1、养猪场用玉柴沼气发电机对沼气的要求沼气中杂质含量如 Si 、HS 等应控制在一定的范围内,沼气的温度为 10~60 ℃,压力为0~5kpa 。具体见沼气的气质要求,一般禽畜粪厌氧处理的沼气都能满足发电的气质要求,污水处理沼气需要脱硫等处理,垃圾填埋沼气需要脱水等处理。2、沼气处理沼气-脱水或脱硫-气水分离-过滤-压缩机-气水分离-冷却-稳压阀-发电机;室内部分:发电机组-循环冷却系统-发电机组-配电室-至用户或到变压器。3、养猪场用玉柴沼气发电机的特点1)沼气发电机组产品一个特点是安全性高 ;2)是可靠性好 ,故障率低,年运行时间长,停机时间短,相应机组的经济效益好3)功率打折扣小4、沼气发电机组使用寿命使用年限在 20 年左右,一年实际上网发电时间在 7200 小以上。1~3 台设备每班需要人员 1~2 人,维修人员 1 人。养猪场用玉柴沼气发电机的使用对沼气有要求。华全动力已经做出了介绍,希望以上的介绍能给用户
操作玉柴工厂备用发电机注意事项,华全动力介绍! (一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将玉柴工厂备用发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查玉柴工厂备用发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。(二)启动运行1、按动启动按钮,玉柴工厂备用发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。4、待发电机运行正常后,合上发电机组
工厂应急玉柴发电机喷油不正常是怎么回事呢?是什么原因导致的,怎么办呢?华全动力介绍工厂应急玉柴发电机喷油不正常通常与油箱盖通气孔堵塞、油路中有空气等有关!1、油箱盖通气孔堵塞:松动放气螺钉后,低压油无油流出,但打开油箱盖后,低压油路通畅。说明油箱通气孔堵塞,应进行清洗通疏。2、油路中有空气;松动放气螺钉,流动的油液夹带气泡。此时,应检查是否由于油路接头处松动或密封垫圈变形。拧紧或更换后,故净油路中空气(油中无夹带气泡)可。3、工厂应急玉柴发电机柴油滤清器堵塞:滤清器未按技术保养要求清洗,燃油中的杂质将滤芯堵塞,应用清洁的柴油清洗或更换。4、喷油器工作不正常:摇动曲轴,听不到喷油器喷油声,拆下喷油器后,高压油管中有高压油喷出,说明前面油路正常,问题出在喷油器上,应考虑是否由于针阀故障所致,应拆下检查并修理。如果无修理价值应予更换。同时检查喷油压力和喷油质量。进行调整。5、柱塞副磨损或出油阀密封性变坏:若喷油器性能良好,但仍无喷油声。可能是拄塞副、出油阀磨损严重,使供油压力不足,应更换柱塞副或研磨出油阀密
工厂备用玉柴发电机节油注意事项,华全动力介绍!工厂备用玉柴发电机节油注意定期检查、清理积碳等!具体内容华全动力介绍!1、定期检查,及时修理。做到定期维护和不定期的检查,这才是对机械负责任。你对机械负责任,在使用的时候,它也会对您的工作负责。我们要做到对柴油发电机组勤维修,勤保养。2、清理积碳。在柴油发电机组使用时间过长以后,在气门、气门座、喷油嘴、活塞顶部,这些位置会有一些积碳。积碳的形成会增加燃油的消耗。这种燃烧是不起作用的。所以这是一种浪费。3、切忌超负荷作业。正常使用工厂备用玉柴发电机是可以的,但如果超负荷,就会有燃油燃烧不好的现象。这样不仅会大大损耗油耗,还会缩短零部件的使用寿命。4、冷却水的水温不可过低。是在冬季,冷却水的温度过低会出现柴油燃烧不良的现象。这样会影响功率的发挥。建议用户可以先将柴油静置一段时间,让杂质沉淀,加油时将漏斗加滤网过滤一下再进行操作。再者,需要定期清洗或更换过滤器,达到净化目的。以上四项能节省工厂备用玉柴发电机的用油,用户在使用发电机组的时候u一定要
养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装,华全动力介绍!1、养殖行业备用玉柴发电机水箱到排风口一般应留有200-400mm距离,排风口各边比水箱各边宽50-100mm.2、导风扩张软接头可采用人造革或帆布连接(具体用材见设计方案要求),各边连接用25角钢和扁铁用拉钉紧密连接,须刷防锈油漆和面油漆。软接头安装后应的10mm左右的活动范围。3、排风消声系统如用消声器进行排风消声处理,安装前设计人员与施工人员察看现场确定施工方案。4、排风消声室的消声方案在设计方案中没有特别说明,则采用通用标准,即:吸声片厚度为80mm如消声距离超过2.5m,则片间距为150mm,如消声距离小于2.5m,则片间距为120mm,转弯处的吸声片为弧线形,以减少气流阻力和提高消声效果。5、吸声片边框骨架用40×4角钢,框内加强筋板用扁铁。加强筋间距为500mm。内填吸声材料,外面用玻璃布和镀锌焊网成型,镀锌网用扁铁压紧后用铆钉固定,有加强筋板处也须加压条和铆钉,铆钉间距不得大于150mm,且应布置均匀。吸声片要求外表面钢丝网平整、无突起,吸声材料填充均匀。6、养殖行
本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
现我站30MW发电机组并入主系统电网,我站主要保证下辖一个变电所(距离不考虑)的150MW的用电负荷,在无转动惯量等其他参数的前提下,如果解网运行,发电机频率电压下降到47和75%大约需要多少秒?
发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
现在在须要一台低压发电机供给2500KVA,20KV的升压变压器。升压后供给其他车间用电,应该怎么计算要用多大的发电机呢?
系统二次侧采用的是N接地,发电机待并侧采用的是B相接地,采用的是取一个B相,A相比较相序。 我想问一下这么接的话同期时候系统二次侧B相就接地了,会对整个系统造成什么影响吗??
最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。1,发电机的零线需要接地吗?2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
相关热门专题
