大厅比较小,弱电箱做大厅的话,沙发肯定挡住了,目前装修师傅建议我把弱电箱装到图中这个位置。墙厚度为13CM,本来说做大厅买了12CM的,结果发现改方案后这箱体背后只剩下1CM厚度,估计不行吧。现在换了个9CM厚度的,40cm X 30cm的弱电箱,如果装到图中这个位置,箱体背后只剩下4CM厚度,会不会出问题?隔音先不说,我比较担心的是这4CM厚度强度不足,住了几年会出现墙体开裂,剥落等现象。我想问下,这个背墙厚度一般多少为宜?像我这种情况照样做有预防出现问题的办法吗?
就下图所示位置,我想安装一个弱电箱,大家帮帮我,放哪里合适呢?现在还有一个问题,这是电视墙的位置,我该在何处装电视电脑插座呢?下图是上图背面的暗盒位置
配电间内若同时有强电照明箱和弱电(网络、电话)配线箱,其安全距离是多少,在那个规范上有啊?弱电(网络、电话)配线箱的宽度和深度一般是多少啊?谢谢。。。。。。。。。
现需要确定一栋28层的住宅需要多大的弱电箱尺寸,如何计算出来的,住宅为一梯四户希望各位大侠,多多指导
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
请教个问题:住宅可以不可以把电话,网络,电视3家的引入线和设备放入一个箱子,那电信,网络,电视他们会同意不?箱子的大小规格尺寸在哪里查?
户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
关于别墅的强弱电箱的设置位置,机电设计人员不但要了解建筑、结构的相关知识,还需要了解施工的难度。例举最近项目发现的一些质量照片,首先设计没有充分考虑到强弱电配电箱设计位置的施工难度,其次机电施工单位野蛮施工,开槽深度远超国家规范。造成的风险可能是墙体渗漏,设置是墙体安全性不足。所以,抛砖引玉,请我们的设计师看看,您手头是不是有类似项目,有的话能优化的话就优化一下吧。
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-9-28 23:11 编辑 光纤入户需要用光猫,是不是用那种带路由功能的光猫(可以同时几个接口接出的那种)就可以不在安装一块路由网络模块了呢?你们一般是采用的那种方式进行多台电脑同时上网的呢?有单独安装一个路由网络模块吗?(就像下图中的这个模块,你们项目都弱电箱内都有安装吗?)
进场一批弱电箱,因无产品标示、使用说明和生产合格证一直没让使用使用千分尺测量厚度为1.0mm的板材,所有想请教弱电箱板材厚度是否有规范要求?或是否按照配电箱规范要求执行?
现在遇到一个问题.现在给甲方做弱电箱,里面包括有:电话模块,电视模块,可视对讲,和网络,安一个箱子,应该套哪章定额噢??
请教各位施工达人,高层住宅电井强弱电合用,1梯6户,受条件限制,只能在100mm厚墙上每层明挂电视电话对讲分线盒,消防模块箱,请问安装有无问题?
1。弱电箱与可视对讲之间是否要预埋一条管?2。客厅中有一个红外探测器,主人房有一个求助按钮,请问这二个设备是否可以共穿一条管到可视对讲?
这几根红色的小短线是怎么一次性画上去的呢?
刚进设计院的小白 有这么几个问题想请教前辈们 1.弱电箱必须接电源吗?还是说里面有电子设备时才需要接电源呢? 2.如果弱电箱需要接电源,那电源从哪里来,怎么接? 3.弱电箱接电源,它的用途都有什么?
深度大样与措施中对于弱电箱供电如图!! 大样中是由配电箱出一路给弱电箱中的(可是系统图中还是没有显示,我认为这是个错误) 而措施中没有体现出强电源来(可能重视点没有放到电源上面来只是说明ADD的样式) 在此想问大家做户弱电时,是否给ADD箱配电过去呢???
今天看到一个别墅的工程,独栋三层别墅,弱电总箱放在了一层的储藏间内靠门的墙上,开门在房间内。然后直接延这堵墙往上引直到三层,而二层和三层的位置都是卫生间(还带洗浴),二层、三层的相应位置都设置了过路箱。箱子都是在进门口的地方,距地300,开门都是在房间内,请问这样的话有没有什么规范上不允许的问题存在?
一个4层的小学建筑,每层8间教室,请问每层的电铃、广播、电视、电话、网络弱电接线箱大概是多大的尺寸,另外他们是不是可以
我以前做是不用配电源的,但现在改一个图,发现原先做的配了一条回路,很让我吃惊,楼层分线箱才用得上的嘛,是我以前错了吗?还是没必要?请达人指教多谢!类似这样的情况好几次了,弄得我现在对以前的没信心了
