现需要确定一栋28层的住宅需要多大的弱电箱尺寸,如何计算出来的,住宅为一梯四户希望各位大侠,多多指导
大厅比较小,弱电箱做大厅的话,沙发肯定挡住了,目前装修师傅建议我把弱电箱装到图中这个位置。墙厚度为13CM,本来说做大厅买了12CM的,结果发现改方案后这箱体背后只剩下1CM厚度,估计不行吧。现在换了个9CM厚度的,40cm X 30cm的弱电箱,如果装到图中这个位置,箱体背后只剩下4CM厚度,会不会出问题?隔音先不说,我比较担心的是这4CM厚度强度不足,住了几年会出现墙体开裂,剥落等现象。我想问下,这个背墙厚度一般多少为宜?像我这种情况照样做有预防出现问题的办法吗?
在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置:1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的?2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线?比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户?3、那,对于每个楼层来说,电视分支箱(VP)又是另外的一个箱子吗?还有可视对讲系统,又是另外一个箱子吗?4、有没有一些系统:就用一个弱电楼层箱,就把网络、电视、电话、可视对讲的东西,全部装在一个箱子里?这样就可以节约空间?5、这些箱子的尺寸分别是什么?有没有样本?有没有完整的,整个弱电系统的样本?我要搞晕了!!!
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
配电间内若同时有强电照明箱和弱电(网络、电话)配线箱,其安全距离是多少,在那个规范上有啊?弱电(网络、电话)配线箱的宽度和深度一般是多少啊?谢谢。。。。。。。。。
6个水表的水表箱的尺寸是多大啊,求救我老爸考我,叫我算好,用的63的进水,然后接25*3/4的内丝直接,接着是个加密阀,接着是水表,然后出水,这样的箱子做多大啊,水表之间的间隙有什么要求吗?
就下图所示位置,我想安装一个弱电箱,大家帮帮我,放哪里合适呢?现在还有一个问题,这是电视墙的位置,我该在何处装电视电脑插座呢?下图是上图背面的暗盒位置
风机盘管接一个多接头静压箱。。。这个静压箱的尺寸怎样确定?还有。。照网上的一些算法得出的尺寸比风机盘管的尺寸还小。。这应该没关系吧。。求方法。。谢谢。。
最近遇到一件比较困惑的事情,做了那么久设计,发现以前经常抄图写到“非标”箱到底尺寸是多少?引申到一系列的问题 希望论坛的朋友们可以一起探讨:(1)盘柜盘柜,配电箱和配电柜,这两个东西如何确定什么时候用配电箱,什么时候用配电柜?是否有相应规范界定(本人思维惯性的都是开闭所变配电房的用配电柜,其外的基本用箱子,但现在想想好像没有什么理论依据。)(2)尺寸问题?这个基本上影响了和土建专业的对接。设计中我们事先估计出线回路,通过单位功率指标求的进线和开关大小,可以的到我们的开关位数,同过对应的产品样本可以得到对应保护电气的规格尺寸,如何通过,开关位数,还有一系列的测量器具(断路器附件、消防电源监控探测器、电气火灾监控器、双切开关、浪涌保护器等)有机的结合起来,通过摆布,可以达到一个相对合理的尺寸(在符合电气器件安全间距等规范前提下的布置)。毕竟现在的开发商,对电井、配电间的位置要求很苛刻。(3)是否有软件或小插件、或电子表格之类的协助软件,帮助我们客观的理解到底箱子需要多大,电气器件在箱体内的布置情况?(
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
废气处理活性炭箱尺寸怎么确定?假设废气量25000m3/h,采用蜂窝状活性炭,规格100*100*100mm 如何确定尺寸?需要哪些数据
请教个问题:住宅可以不可以把电话,网络,电视3家的引入线和设备放入一个箱子,那电信,网络,电视他们会同意不?箱子的大小规格尺寸在哪里查?
户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
我知道1莫是18MM 微型断路器那塑壳和空气呢?怎么选择好后 就把宽度加起来 在根据配电柜的导轨数选型吗这个没什么经验,要是有懂的人告诉我看什么资料也好而且给电机配电还有接触器等等开关电器如何根据这些选择情况选择配电柜尺寸,举例子,发资料让我看都好,谢谢各位了,本人常用GGD,以前一直比较模糊,想好好了解下。
关于别墅的强弱电箱的设置位置,机电设计人员不但要了解建筑、结构的相关知识,还需要了解施工的难度。例举最近项目发现的一些质量照片,首先设计没有充分考虑到强弱电配电箱设计位置的施工难度,其次机电施工单位野蛮施工,开槽深度远超国家规范。造成的风险可能是墙体渗漏,设置是墙体安全性不足。所以,抛砖引玉,请我们的设计师看看,您手头是不是有类似项目,有的话能优化的话就优化一下吧。
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-9-28 23:11 编辑 光纤入户需要用光猫,是不是用那种带路由功能的光猫(可以同时几个接口接出的那种)就可以不在安装一块路由网络模块了呢?你们一般是采用的那种方式进行多台电脑同时上网的呢?有单独安装一个路由网络模块吗?(就像下图中的这个模块,你们项目都弱电箱内都有安装吗?)
现在遇到一个问题.现在给甲方做弱电箱,里面包括有:电话模块,电视模块,可视对讲,和网络,安一个箱子,应该套哪章定额噢??
静压箱和消声静压箱应该分别放在风机的什么地方?问题很低级,但的确困扰了我这么长时间,希望知道的高手帮帮忙解答一下吧,网上的图纸几乎没有全的,我也看不出什么门道来,我在这里谢谢大家了!!!!!
墙体式水表箱尺寸:材质:铁板单表箱:550x280x120双表箱:550x520x120三表箱:550x680x160四表箱:550x880x160六表箱:550x1280x160落地式水表箱尺寸:材质:铝材六户式:1200x750x220八户式:1200x950x220
进场一批弱电箱,因无产品标示、使用说明和生产合格证一直没让使用使用千分尺测量厚度为1.0mm的板材,所有想请教弱电箱板材厚度是否有规范要求?或是否按照配电箱规范要求执行?
