平时做市政设计的时候强、弱电管线过桥的空间如何让解决?我一般都是跟做桥的协调在桥板的人行道下预埋金属线槽,不知道这样是否符合?桥面承受力不知道是否符合,有没有做过这类型设计的?请指点!!!!
图纸简介: 小区弱电管道图,干线采用7孔梅花管,支线采用50PVC管。含管道断面图,干支线长度及人控手孔个数。 投稿网友: wjhend 上传时间: 2014-06-23
通信管线是用来敷设地下通信线缆的一种建筑,由于其位置相对固定并可以有效降低地上空间的占用,而且安全稳定、便于管理和巡检,深受各大运营商的青睐。国家对人口密集区的城市建设项目在规划、计划批复上也非常支持城市通信管道的同步跟进。 一、管道的组成: 1、管道是一个系统,基本由人孔、手孔、管路三部分组成,从使用性质上又可以分为用户管道、局间管道。 用户管道包括主干管道和配线管道。主干管道一般采用多孔管道的建筑模式,用来穿放大芯数线缆。管孔直径从25mm-110mm不等,管道人手井间距一般为100米,其位置一般位于城市主、次干道人行道或车行道。新建城市管道一般为双侧规划建设。 2、管道建筑方式: 通信管道从建筑方式上分为三种类型:隧道、管道、渠道 隧道管道较为复杂,使用期限长,位于大型局址出入处。用钢筋混凝土为基础,以拱形预制件做
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
通信管道如何施工?今天我们一起来看下。 一、管道施工前安全交底
我施工的HDPE穿墙,预埋过刚性套管,经过正常封堵,但是经过一个冷暖季节后,总是出现渗漏现象,请问:1、穿墙管施工后,用什么材料进行封堵?2、HDPE管道不适宜做穿墙管吗?谢谢!
现有两台泵(小),出水管道用PE管道,要把两条出水管道汇合到一个pe管排水,用普通三通的话,会有对冲,应该会有很大的水头损失,那么用Y型三通可以吗?现在这种情况该怎么办?
现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
哪位大侠能指点迷津: 中央空调水系统,夏季供冷,冬季供热,软化水处理合格(水质化验员化验的结果),PH值在6~7之间。系统中水的PH值在8~9间,大厦共27层。镀锌钢管和焊接钢管安装后1年左右,就在高频焊缝处出现点腐蚀漏水(多家施工单位改造后都出现此问题),不知是何原因造成如此快的腐蚀速度,请高人指点。
本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
两个消防管道这样连接是为什么?
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
关于管道荷载加载的问题:1,管道内部压力,是面荷载,3方向? 2管内水重力荷载,也是面荷载加载?-Z 方向?
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
