  • 车载燃气发电机出口设备
    摘要:清洁能源移动发电越来越多的取代传统火力发电,GE公司TM2500移动发电解决方案采用车载系统,燃气机、发电机、燃料等安装在4辆拖车上,而发电机出口断路器开关柜安装在发电机拖车的尾部,开关柜系统需要体积小、重量轻,满足发电机出口保护及中性点高阻接地的要求,适应户外应用环境下的高、低温,防护等级等要求,承受车载的运输、振动的要求,方便现场快速连接的要求。本文对上述要求的设计解决方案进行介绍。
  • 燃气发电机的发电计量问题
    二级负荷,双电源,其中一个电源就是燃气发电机发电和变电所来电并网供电,根据天然气的量决定发电量,现在是有时候用电设备进线进线计量表计显示负数,有时候显示正数?不知道怎么回事?或者什么原因?
  • 玉柴养殖燃气发电机机房要求
    玉柴养殖燃气发电机机房要求1、机房一般采用敞开式或半敞开式,应采用不发生火花的地面,地面应平整并易于清扫。2、如采用封闭式机房,应按相关要求设计,须是单层建筑,门窗一律外开,设置大流量排风装置,防可燃气体积聚等。3、畜牧养殖用燃气发电机组机房与操作间应隔开,不得直接连通,观察窗口应用双层玻璃,且有钢丝网防护。4、机房应设有避雷装置。5、机组运行现场不得有明火,须有明显的“严禁烟火”等警示标志。6、配备充足的灭火器材。7、发动机排气系统的废气中,混有可燃气体,要设计并安装由发动机引向室外的排气管系,排气管系应连接可靠。玉柴养殖燃气发电机设备要求1、机房内电气设施应为防爆型,进行电气维修时,须切断电源。2、在燃气管道进机房处,应设置紧急阀门,以备厂房内发生紧急情况时,可迅速切断气源,此阀门应离操作间较近。3、机房内要安置燃气浓度报警器,在机房对角处安两个,当环境浓度在爆炸和中毒浓度范围以内时,须强制通风,降低浓度后方可启动机组。
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 新型天燃气发电机组问世
    SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引进天然气发电机组现在可选的空气和燃料系统,已得到增强,可提供优越的作战能力岛模式控制提供。为商业和机构客户的要求特别可靠,高品质的电力,岛内模式控制气体发生器的G3520C在60赫兹和50赫兹的版本提供集,系统的方案设计,使客户能够从电网与电源独立1 highefficiency,天然气为燃料的发动机。 “分布式发电是公认的有效方法更有效地利用能源,但在许多应用中,只能承受有限,在装载的频率和电压的偏差,卸货和负载波动,瞬态响应能力和稳定状态的稳定成为关键, “罗布说Schueffner,营销经理,卡特彼勒电力司。他说:“G3520C气体岛内模式功能设置发电机引进填补了一个关键的需要,同时有助于温室气体(温室气体)通过建立在分布式发电燃气发电机组的应用减少排放更多的机会。” 猫天然气发电机与岛模式的功能集为解决分布在独立的应用程序在一个公用电网连接不可用或公用电网发电的主要障碍并不稳定。改进后的瞬态功能还支持低排放的气体发生器使用的备用电源应用套,为他们提供更多的电力供应解决方案,清洁的
  • 养殖燃气发电机启动注意事项
    养殖燃气发电机启动注意事项,华全动力介绍! 一、准备工作 1、检查机组机油,冷却水、电池液是否足,有无渗漏; 2、检查养殖燃气发电机的预热系统、水循环系统是否正常; 3、检查气路上各阀门的状态,检查发电机通负载电路开关状态; 4、检查显示屏上电池电压,有无故障报警,若当前有故障报警,排除故障后,取消报警,否则发电机无法启动; 5、检查养殖燃气发电机是否固定牢固,各个电线接头有无脱落。 二、操作步骤 ㈠启动养殖燃气发电机 1、打开气路上阀门,调整进发电机天然气压力至15mbar(1.5KPa)左右; 2、旋转控制面板上按钮至“启动”位置,启动发电机; 3、机组启动后检查各参数显示是否正常(电压、频率、水温、油压等),机组各部分有无渗漏; 4、闭合机组输电开关,给负载供电; 5、每30分钟,记录运行参数(水温、油压、电压、电流等)。
  • 燃气发电机容量选择(紧急求助)
    本人最近接手一个海外项目,是个油气处理站。主要负荷为2台6.6kV 800kW天然气压缩机,采用变频驱动,启动时带20%负载,2台同时运行,无备用,另外还有600kW左右的低压400V负荷。供电电源采用3台1550kW燃气发电机,运行方式为2用1备,并机发电。可评审专家说,压缩机启动必须至少3倍启动容量,也就是说发电机的规格选小了。请问各位前辈:1,发电机容量该如何选择?2,压缩机变频启动,启动电流有多大,如何计算?3,压缩机变频启动,发电机母线压降有多大,如何计算?
  • 急!急!急!燃气发电机升压给公网供电
    现有一棘手问题,装置区内安装两台燃气发电机(2x400KW),2台燃气发电机并列运行,发出0.4kV的电压,距离配电室约200米,起初用公网(10kV)经变压器降压向装置区负荷供电,当装置区内的工艺流程正常运行后产生燃气(这个装置去主要生产燃气),生产的燃气再启动燃气发电机并且给装置区内的负荷供电(装置区内负荷约为450KW),并且燃气发电机发出的多余电在经过变压器送到公网上(用的是同一台变压器,也就是变压器既当做升压变压器油当做降压变压器),向公网买电。有谁从事过此类项目,望赐教,有这方面的图纸更好,小弟急用,谢谢!急!急!急!
  • 玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有四种?
         玉柴180千瓦燃气发电机润滑方式有几种?     ①压力润滑:压力润滑是利用机油泵将具有一定压力的润滑油源源不断地送到零件的摩擦面间,形成具有一定厚度并能承受一定机械负荷的油膜,尽量将两摩擦零件完全隔开,实现可靠的润滑。     ②飞溅润滑:飞溅润滑是利用燃气发电机组工作时某些运动零件(主要是曲轴和凸轮轴)旋转时飞溅起的或从连杆大头上专设的油孔喷出的油滴和油雾,对摩擦表面进行润滑的一种方式。     ③定期润滑:对一些不太重要、分散的以及不易实施液体润滑的部位,采用定期加注润滑脂的方式进行润滑。     ④自助润滑:近年也有部分燃气发电机组采用含有耐磨材料的轴承(如尼龙、二硫化钼等)代替加注润滑脂的轴承,这种轴承在使用中不需加注润滑脂,故称为自助润滑。  &nbs
  • 求教个关于发电机排烟的问题
    本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
  • 关于发电机同期的一点问题
    系统二次侧采用的是N接地,发电机待并侧采用的是B相接地,采用的是取一个B相,A相比较相序。 我想问一下这么接的话同期时候系统二次侧B相就接地了,会对整个系统造成什么影响吗??
  • 关于发电机与市电的切换
    最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。1,发电机的零线需要接地吗?2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
  • 请教各位,发电机怎么选择
    现在在须要一台低压发电机供给2500KVA,20KV的升压变压器。升压后供给其他车间用电,应该怎么计算要用多大的发电机呢?
  • 关于发电机频率电压的问题
    现我站30MW发电机组并入主系统电网,我站主要保证下辖一个变电所(距离不考虑)的150MW的用电负荷,在无转动惯量等其他参数的前提下,如果解网运行,发电机频率电压下降到47和75%大约需要多少秒?
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • 发电机的事故及处理汇总
    一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 发电机并网需要什么手续
    发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
  • 关于发电机发电过程的疑问!
    小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
  • 发电机的冷却方式有哪些?
    知识点:发电机空气冷却
燃气发电机
燃气发电机专题,为您提供燃气发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气发电机 相关的专业交流讨论,更多燃气发电机相关内容请访问
