我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
今天分享一套模块机房中空调与UPS电源的安装方案,这套施工方案素材,可以满足模块化机房的建设需求,可以作为投标方案的技术部分,建议收藏备用。
问题补充:弱电工程中UTP-5E线连接信息模块/插座,含底盒应该预留多长的线,还有算线时应该注意些什么~~??
本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 编辑 EDI模块对进水的要求很高,需要达到一定的硬度指标。对浓水加氯化钠是非常有必要的,可以加大水的导电性质。EDI主要是依靠电场的电子迁移作用去除水中的盐分,但纯水的导电性很弱,使电子迁移的能力减小,达不到很好的去除效果。为了解决这一问题,可以在浓水中加盐,提高迁移的能力,加大对水的处理效果,从而获得较高纯度的水。只要是按照准确的投加方式就不会影响产水的纯度,甚至可以加大其电阻,提高产水的纯度,对浓水加盐是非常好的办法。沈阳软化水处理设备权威公司
我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
现广厦结构CAD18.0都出来了,好像是基础后处理有较在的变化,不过广夏基础模块还是没有更新,里面用的地基规范还是旧版本。不知广夏基础模块什么时候能更新?
现目前设计院建筑出图采用pkpm中的apm模块进行施工图绘制吗?用的多吗?不多的话为什么?是这个模块出的图有些什么缺陷吗?
问题: 是否可以通过在安装向导的包括其他软件选项在部署 Revit 附加模块。解决方法: 为每个 Revit 增加的内容的安装程序 [批处理打印实用程序、 活动流、 DB Link、 电子传递、 模型审阅、 空间命名实用程序,和 Worksharing Monitor] 已更新,以支持在展开中包含图像,但我们不更新 Revit Extensions 。"For Revit Extensions、 您将需要手动安装它。 首先,下载安装程序,并运行它们提取。 默认情况下将在 c:autodesk 文件夹中。 每个项目都将拥有一个单独的条目。如果要创建展开或修改现有的展开: 导航到程序列表中,用户可在其中选择要安装或修改的程序 有关"包括其他软件"访问下拉式菜单字段 单击"添加。…"按钮 浏览到提取文件夹中的栓并输入 x 64 文件夹 选择该插件的 MSI 在"命令行参数"字段中输入 INSTAL
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
我看到大多消防联动时都用多线制的! 为什么不用模块呢?那样不是省很多线,我施工方便! 难道是没有相关功能的模块?////
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
奉献给大伙
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
我在做连续刚构的分析,桥博里用杆件单元模拟时,梁单元线是一条曲线,因为要取截面的形心,而在sap里,定义的布局线似乎处于桥面位置,这样虽然能够定义出变截面箱梁,然后把模型更新为以杆件单元模拟,箱梁简化后的梁单元线就是一条直线(最先定义的那个布局线,如果把布局线定义成曲线,桥面板也根这变成曲线呢),我实在不明白这样计算能精确吗?
