弱电设备雷电危害的主要原因分析 雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况: (1)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。 (2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。 (3)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内
请问各位高手,新建工程弱电设备用房面积大小该怎么定呢,有什么依据吗。(有线电视机房,消防控制中心,信息中心,电信机房,监控中心等),谢谢
弱电设备的用电配电箱是三相四线的,输出为220V,但零线突然断了,输出电压变为380V,是否会烧坏正在用电的弱电设备,那正在用的电视机、空调呢?
雷电会导致多种不同形式的危害,目前没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识有了很大提高,防护技格也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况:(1)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。(2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。(3)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降
随着现代科技的高速发展, 电子信息设备的应用已深入至各个领域,各种电子、微电子装备已在各行业大量使用。由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁涌流侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,造成较大的经济损失。因此解决电子信息系统对雷电灾害的防护问题,十分重要。电子信息系统设备的多样化、复杂化,其微 电子元器件的工作电压较低,通信信号幅度相对较小等特点,如在回路中设置防雷设施势必会影响通信、网络等设备的可靠、安全和畅通。这给弱电设备的过电压防范带来一定的难度。为了减少雷电感应致使 自动化控制系统等弱电设备损坏,造成直接和间接的重大经济损失,有必要对弱电设备的防雷与接地技术进行研究,采取有效的防雷措施。
多层住宅楼中,弱电设计包括:电视、电话,网络、可视对讲,弱电设备的接地是否属于弱电系统的接地?? 如果属于弱电系统的接地,就要和强电系统的接地不共用接地干线??
机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
一个4层的小学建筑,每层8间教室,请问每层的电铃、广播、电视、电话、网络弱电接线箱大概是多大的尺寸,另外他们是不是可以
问:高层住宅的配电间接地用铜排还是接地端子箱? 答:端子箱 问:我想知道强弱电为什么不能合用接地? 答:扁钢都一圈至总等点位箱 谁说不能呢个合用? 可以的啊 都接到接地网上,不是合用是什么啊 问:我是说在配电间合用,强弱电在一起的那种配电间 答:配电间不合用的 公用接地网是不假,但是不和强电一样的。且不说有干扰问题,就弱点本身也不是接地点 越多越好,甚至还有坏处 问:为什么不可以? 答:对弱电有干扰 强电接地是避免短路电流和高电位,而弱点单点接地目的是防止逻辑地飘逸和杂波干扰,目的完全不同 强电接地多点最好,可以最快将电流导入大地,而弱点主要目的是稳定信号,避免飘逸 如果混接,强电故障时高电位将击破弱点设备绝缘。 而分别接地后,强电电流电位已经分散,反击到设备间处的危险已经大大降低 有不同意见请补充,并欢迎继续深入讨论。
各位大神,请问燃气锅炉房的弱电设备有什么防爆要求。这边一个项目的燃气锅炉旁边装了一个消火栓和两个雨淋阀,上面有很多弱电设备(信号阀、压力开关、报警按钮等),不知道对于弱电设备有没有什么防爆要求
我们公司最近想导入照明节电装置,有厂家来试装,通过在节电器前端装设电表纪录发现节电效果达到了20%左右,可对照度却影响也很大,经过观察发现节电器就相当于一个变压器,降低灯具的实际工作电压来节电,只不过多了一块单片机进行自动调整控制,价格却很昂贵,有那位仁兄烦请指教一下,这方面的知识,照明节电是否可信?真能节电吗?谢谢!
http://union.baidu.com/regSearchUnion.jsp?invitedBy=pvN_uywJp0 可以直接注册,下载核电专业资料,可以参考学习学习
以下设备图片和系统拓扑图,如果你都认识,说明你已经入行,可以往更高的方面发展。
0 引言 进入二十世纪九十年代,我县供电公司所辖35kV变电所的控制、保护、计量、通讯设备陆续改造为综合自动化设备,各类先进的电子设备由于大量和广泛的运用,其遭受雷击危害机率大大增加。尤其是变电所内电子设备,依附于处在受避雷针保护范围内的一次设备,受雷击影响概率更大。且采用传统防雷措施,其防护多有不当,应当引起重视。 1 雷电危害的几种方式 1.1直接雷击和绕击雷云单体浮在大地上空,其所带电荷拖着地表相反电荷随风移动。如果途经变电所的避雷针或地表其它突出物(包括高层建筑物),地电荷会导致突出物顶端电场畸变集中。闪电开始之前先是雷云底部的始发先导按间歇分级跃进方式向地表发展,当距地面50
雷电对用电设备的危害主要有以下方面:①强雷电流随低压线路侵入到低压用电设备中,低压线路附近的雷击放电造成的感应过电压,会随着低压线路侵入到居民家中,这时的强电流和过电压会造成用电设备的损坏。②雷击电视天线。近年来部分城市居民或农户的居住条件改善,有的装有质量不等的室外天线,这样在遇到雷雨天气时,给雷电提供了打击目标。 为了防止上述灾情的发生,有关电气规程已规定在变压器低压端加装避雷器作一级保护,比如加装金属氧化物避雷器;有的在农户进院端加装二级保护,室外天线在进户后可用简易金属片材料加工成类似锯齿形固定在绝缘板上,作三级保护。 对电视而言,需要指出的是再好的保护也不如遇到雷雨天气后把天线断掉,换成室内天线。另外,凡是使用交流电压供电的设备,都必须装可靠的公用接地线,以提高家电设备的用电安全。
关键词:干式变压器 电力电容器 互感器 直流系统 运行维护 1 干式变压器的运行维护 干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量。干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。 1.1 干式变压器的运行 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。 干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。 1.2 干式变
各位高人,小弟有一事不解。我工区每年都进行充油设备取油样,如主变、PT、CT等,取油样是否应该办理工作票,一票?二票?还是不办理工作票?我工区一直以来都是不办理工作票进行该项工作的。不知是否妥当,最好给出根据,不胜感激!!!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 知道用电设备的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用电设备的无功功率?谢谢了!
用电设备组的计算负荷在计算时有Pc=Kx*Pe这里的需要系数Kx怎么解释?在日常使用中,用电设备组只有一部分投入使用么?还是说设备不必满载么?
厂里面原先只有低压,现在上一台中压消防水泵,220KW,要设进线,计量,打算用交流控制电源,节省投资只设一进一出两个柜子,计量、PT放进线柜中,这个方案可行吗?有没有更好的方案?
