就下图所示位置,我想安装一个弱电箱,大家帮帮我,放哪里合适呢?现在还有一个问题,这是电视墙的位置,我该在何处装电视电脑插座呢?下图是上图背面的暗盒位置
大厅比较小,弱电箱做大厅的话,沙发肯定挡住了,目前装修师傅建议我把弱电箱装到图中这个位置。墙厚度为13CM,本来说做大厅买了12CM的,结果发现改方案后这箱体背后只剩下1CM厚度,估计不行吧。现在换了个9CM厚度的,40cm X 30cm的弱电箱,如果装到图中这个位置,箱体背后只剩下4CM厚度,会不会出问题?隔音先不说,我比较担心的是这4CM厚度强度不足,住了几年会出现墙体开裂,剥落等现象。我想问下,这个背墙厚度一般多少为宜?像我这种情况照样做有预防出现问题的办法吗?
现在网通和电信在很多城市和地区已经限制路由器了 在这样的情况下 家庭智能箱里面的网络模块不就没有意义了 首先对网通和电信的这种做法强烈的鄙视,首先可以针对家庭用户可以允许接两三台机子或者最好的办法就是按流量收费其次出除去网通和电信的做法不错,我们对家庭智能箱怎么做呢?
配电间内若同时有强电照明箱和弱电(网络、电话)配线箱,其安全距离是多少,在那个规范上有啊?弱电(网络、电话)配线箱的宽度和深度一般是多少啊?谢谢。。。。。。。。。
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
请教个问题:住宅可以不可以把电话,网络,电视3家的引入线和设备放入一个箱子,那电信,网络,电视他们会同意不?箱子的大小规格尺寸在哪里查?
户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
现需要确定一栋28层的住宅需要多大的弱电箱尺寸,如何计算出来的,住宅为一梯四户希望各位大侠,多多指导
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-9-28 23:11 编辑 光纤入户需要用光猫,是不是用那种带路由功能的光猫(可以同时几个接口接出的那种)就可以不在安装一块路由网络模块了呢?你们一般是采用的那种方式进行多台电脑同时上网的呢?有单独安装一个路由网络模块吗?(就像下图中的这个模块,你们项目都弱电箱内都有安装吗?)
进场一批弱电箱,因无产品标示、使用说明和生产合格证一直没让使用使用千分尺测量厚度为1.0mm的板材,所有想请教弱电箱板材厚度是否有规范要求?或是否按照配电箱规范要求执行?
关于别墅的强弱电箱的设置位置,机电设计人员不但要了解建筑、结构的相关知识,还需要了解施工的难度。例举最近项目发现的一些质量照片,首先设计没有充分考虑到强弱电配电箱设计位置的施工难度,其次机电施工单位野蛮施工,开槽深度远超国家规范。造成的风险可能是墙体渗漏,设置是墙体安全性不足。所以,抛砖引玉,请我们的设计师看看,您手头是不是有类似项目,有的话能优化的话就优化一下吧。
第一节 技术要求1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。3、 熟悉掌握电气施工规范要求。4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。6、 掌握各种线管布线的施工方法。7、 掌握切槽、封槽的施工方法。8、 掌握各种插座、开关安装方法。9、 掌握总配电箱的安装方法。10、 掌握各种灯具的安装方法。11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。第二节 电工施工要求1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔5、布线敷设 排列整齐 分线三通
请教各位施工达人,高层住宅电井强弱电合用,1梯6户,受条件限制,只能在100mm厚墙上每层明挂电视电话对讲分线盒,消防模块箱,请问安装有无问题?
1。弱电箱与可视对讲之间是否要预埋一条管?2。客厅中有一个红外探测器,主人房有一个求助按钮,请问这二个设备是否可以共穿一条管到可视对讲?
现在遇到一个问题.现在给甲方做弱电箱,里面包括有:电话模块,电视模块,可视对讲,和网络,安一个箱子,应该套哪章定额噢??
这几根红色的小短线是怎么一次性画上去的呢?
刚进设计院的小白 有这么几个问题想请教前辈们 1.弱电箱必须接电源吗?还是说里面有电子设备时才需要接电源呢? 2.如果弱电箱需要接电源,那电源从哪里来,怎么接? 3.弱电箱接电源,它的用途都有什么?
根据您现场的情况,比如地面贴地砖或铺实木地板可采用在地面走线。如果是复合地板最好走墙面,因为复合地板下没有龙骨,无法预留穿线管高度。墙面走线一般造价偏高。
深度大样与措施中对于弱电箱供电如图!! 大样中是由配电箱出一路给弱电箱中的(可是系统图中还是没有显示,我认为这是个错误) 而措施中没有体现出强电源来(可能重视点没有放到电源上面来只是说明ADD的样式) 在此想问大家做户弱电时,是否给ADD箱配电过去呢???
