关于别墅的强弱电箱的设置位置,机电设计人员不但要了解建筑、结构的相关知识,还需要了解施工的难度。例举最近项目发现的一些质量照片,首先设计没有充分考虑到强弱电配电箱设计位置的施工难度,其次机电施工单位野蛮施工,开槽深度远超国家规范。造成的风险可能是墙体渗漏,设置是墙体安全性不足。所以,抛砖引玉,请我们的设计师看看,您手头是不是有类似项目,有的话能优化的话就优化一下吧。
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能
我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........
这个配电箱------大家讨论
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
一个3层办公楼的总强电配电箱(负荷110KW左右)和弱电机箱之间隔两米多,之间有没有什么电磁干扰,影响信号,电话和网络信号有没有大的干扰声音
请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
设计一栋高层住宅,其中每隔三层设一双电源配电箱负责这三层应急照明、楼梯水电井照明,水电井插座和弱电用电。设消防强启装置。审图说弱电不能从此配电箱引电,因为消防和非消防要分开。那几十层又得专引一电缆上来供弱电用电,多浪费。且我见好多都是从这双电源箱引电供弱电井等用电的。如《建筑电气设计图集》等。
1、如弱电和消防属分包工程,其配电箱是否计入总包清单(只计箱体安装,不含主材)?2、如只按预留孔洞处理可以吗?怎么体现在清单中?3、如其配电箱为明设(厂家配),是否还要计入总包清单?
打算三相入户,每一层一相电,这样的话进线是不是得加大成4x25+E16的?
1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、
最近有个工程一层楼面涉及到了2个防火分区,请问下照明、插座分支线路可以穿防火分区么?还有弱电上面背景音乐系统、监控系统、内部呼叫系统是否可以2个防火分区合用1套呢?希望各位有经验的前辈解惑,小弟不胜感激
请问下住宅配电箱的选择是跟什么有关?之前看到一个说是把所有负荷的功率加起来。又看到一个说是根据房间的面积确定,小房间是4KW中等房间是6KW大房间是8KW。这到底是什么意思啊?
下面的这张图片取自华北标办图集98d8,可是画了红圈的两个地方实在看不明白,请高手们指点指点
新手提问,大家勿笑!再选择配电箱时,有以下几点疑问:1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线? 如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?有好多疑问想请网友们帮帮忙?希望大家不吝赐教?
