广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com生产国标GB5023全系列:RVV护套电缆,RVVP屏蔽电缆,RV连接软线,BVR电气安装软电线,BV电气安装电线,SYV同轴电缆,机械配套用护套电缆,机床用护套电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,等配套用各种规格电缆,环保低烟无卤电缆,对照GB5023产品规格,推出相同规格的铜包铝电线,ROHS电线,备有ROHS认证,备有ROHS测试仪,能确保符合欧盟指令。公司长期采购铜丝,铜包铝丝,环保塑料。
图纸简介: 安防监控系统弱电原理,图安防监控系统弱电原理图 投稿网友: lin429232 上传时间: 2013-04-02 图纸省份:
成都弱电工程闭路电视监控设备都是使用的比较精密的光学电子设备,要在土建、装修工程结束后,各项专业的设备安装都完工后,在选择合适的环境、位置安装摄像机。安装要点如下: 安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。具体的检查内容包括: 进行通电检测和调试,正常后方可安装。 检查云台的工作情况。 检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。 从摄像机引出的电缆应留有1米的余量,以不影响摄像机的转动和避免BNC接头受力。不得利用电缆插头和电源插头来承载电缆的重量。 摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损坏的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内宜距地面2.5-5m,且不得低于2.5m。 摄像机方向及照明条件应进行充分的考虑和改善。摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损坏。镜头视场内,不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装。 云台安装时应按摄像监视范围来决定云台的旋转方位,其旋转死角应处在支、吊架和引线电缆
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274615&fromuid=44680推荐书籍!!《现代录像技术》 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274625&fromuid=44680《家用录像机使用图解》经典!! http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409738&fromuid=44680[推荐]电视监控系统培训教材 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=410065&fromuid=44680[分享]安全技术防范专业培训课程 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274625&fromuid=44680《进口录放象机集成电路实测数据大全》http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=
弱电机房与其他机房类似,房内含各种精密贵重的仪器,对运行环境有着极高的要求。同时,为了降低故障发生率、提升故障响应效率、精细化控制设备,不少企业应用了机房动环监控系统。 机房动环监控系统,通过传感技术、物联网技术、通信技术等技术手段,对各个独立的监控对象(包括供配电、温湿度、漏水、空调、视频、门禁、红外、烟雾、新风机等)进行遥测、遥信、遥感、遥控,监测各个参数和设备的运行状态,实现对机房动力系统、环境系统、安防门禁的监测与管理,提高了IT运维效率。 服务器机房动环监控系统采用一体式技术,搭载有web管理云平台,采取线上监测+线下运维的管理模式,实现无人值守。 系统功能 1、数据监测:24小时进行数据采集、记录、分析工作,采集频率可调整,最快可为一分钟一次,密集采集,精准捕捉异
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。 动环监控解决方案,针对机房管理人工巡检易疏忽遗漏、故障无法及时发现等问题。方案采用物联网、人工智能技术、自动测控技术、大数据技术等,通过在弱电机房内架设动环监控主机、智能传感器、报警器等设备,对室内的市电、空气温湿度、ups、蓄电池、漏水、漏水检测、空调、火灾监测、风机、蓄电池/发电机、除湿机、安防门禁等进行一体化的监管,故障立即报警,提高管理效率。 应用步骤: 1、硬件部署:这一步是将负责监控的
图纸简介: 该图纸是体育场的监控系统原理图,非赛事区摄像机为定焦彩色摄像机,赛事区摄像机为宽动态彩色摄像机采用同轴电缆传输信号,看台区为球形彩色摄像机。采用5个16路硬盘录像机,分区使用,采用矩阵输出至监视器。 投稿网友: lin429232 上传时间:
网易电气是一个充满机会的平台,在这里的用户有设计、施工、建设单位以及各厂商技术人员,各个领域都有,选型导构这个栏目在这里为弱电厂家的会员提供一次机会,详细的介绍一下你们的公司及经销领域,我们可以充分利用这个论坛,一是给用户和厂商答建平台,为用户提供方便,二是厂商也带到相应推销的机会,也便于更多的厂商加入进来。这个联系内容暂定为的永久置顶帖子,就是收集大部分的供应商和产品信息。每个会员只跟贴一次(可以编辑修改),并必须按照规定的格式填写,每个公司只能发布一个帖子,否则会将所有该公司发布在本帖子的内容全部删除或者屏蔽,严禁灌水和发布与主题无关的回帖,否则删除并处以5倍的扣分惩罚。 初步格式如下:请大家多提建议哦~ 供应商公司名称: 类型:(生产商、器材商、工程商) 主营设备产品: 品牌: 其它经营产品: 品牌: 最有优势的推荐产品名: 公司地址: 电话: 传真: 联系人: 手机: QQ: MSN: 邮箱: 网址:http://
安防图集(监控,报警,广播,门禁,布线,对讲,智能化,弱电)免费下载 *监控系统方案设计AutoCAD图块图库 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411652 *常用(监控、广播、报警)工程图片资料 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411663 *公安部标准图标列表,CAD格式 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408668 *监控方案用图库 AUTOCAD格式 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=402681 *常用摄像机图标(JPG)格式 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411774 *监控图标大全 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410858
弱电智能化ups配电状态监控系统能监测不间断电源的运行状态,分析变化趋势,让工作人员提高对ups设备管理力度,防范、减少ups故障,如此一来,设备运行寿命延长,机房后备供电可靠,不怕停电断电的威胁! 一、ups配电状态监控系统功能特点 1、全天工作:智能化、自动化的监测方式,能全天运行、监测ups,对于用户而言,省下不少时间、精力,充分发挥先进的科学技术。 2、品牌兼容:对接通信协议,实现数据获取,可兼容市面上各大品牌的ups,比如:山特、华为、施耐德等。 3、数据分析:分析电力输入、电压输出,负载数据、电池容量、机内温度、市电频率、基本信息、工作状态等信息,为掌控ups的运行情况,给出详细的分析结果。 4、完善日志:完善的监控日记记录,自动化的表格统计,可随时查看、导出、调阅信息。 5、预警通知:配置合适的警报数值,当ups运行到这个范围时,会自动触发警报,工作人员可以根据警报,来处理对应的问题。 6、便捷运维:移动端手机运维、电脑端w
在做方案过程中,经常遇到线材配置如:线材长度计算、线材选型、管槽选型等,根据以上问题现整理出关于线材配置方法。
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
下面我们就交换机选型时的四个主要方面讲一下。
某弱电工程数模混合视频监控系统cad图图纸内容包括:视频监控系统图(一)、视频监控系统图(二)、视频监控系统图(三)、视频监控系统图(四)、视频监控系统图(五)等。
视频监控知识非常广泛,简单点分为线路和设备,今天先简单讲解部分知识,后面再陆续分享...... 此文来自W X公众号:水电安装知识平台 视频监控是安全防范系统的重要组成部分,视频监控系统按照信号传输方式分为:模拟信号和数字信号,但是模拟信号和数字信号都属于电信号(主流传输方式有1、电磁波,例如手机和电台;2、电信号,例如闭路电视和视频监控;3、光信号,例如光纤宽带),这几种传输方式各有优缺点,但是这几种信号通过相应的转换器是可以相互转换的。 模拟信号通常使用PCM(脉冲编码调制)方法量化并转换为数字信号。PCM方法是使不同范围的模拟信号对应不同的二进制值。例如,如果我们使用8位代码,我们可以将模拟信号量化为2 ^ 8 = 256个数量级。在实践中,我们经常使用24位或30位代码。通常,数字信号通过载波相移转换为模拟信号。计算机,局域网,城域网都使用二进制数字信号。目前,广域网的实际传输既有二进制数字信号也有数字信号转换的模拟信号。但由于其更广泛的应用前景,数字信号更常用。今天我们
图纸简介: 图纸包括监控系统总平面图,楼宇对讲系统分布图,背景音乐分布图,周界报警系统分布图,停车场系统管理系统分布图,巡更系统分布图,地下室监控、 巡更点分布图等。 投稿网友: wjhend 上传时间: 2014-06-23
大家好,我是林总,监控立杆的安装大样图,今天汇总了一些常用规格的监控立杆安装大样图,从3m-6.5m都有,还有接地大样图,CAD格式,可以满足中小型的弱电项目了,建议收藏备用。
