弱电工程施工经常会使用几种工具,你知道哪几种吗? 在弱电工程施工过程中,有四法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表、电笔及 穿线器 ;那这四个法宝是有何用呢? 一、摇表(兆欧表) 什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。使用方法将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。 二、电笔 什么是电笔:是一种电工工具,用来测试电线中是否带电;低压测电笔,可以测量线路中存在的24V~50
全国信息技术人才培训基地 ---智能建筑弱电工程师职业资格培训的资料给大家共享可以提供大量资料和教材 请咨询QQ:24691465email:itpeixun@126.com
某大厦弱电工程施工组织设计
某大楼弱电工程施工组织设计资料简介(某大楼弱电工程施工组织设计) 某大楼弱电系统工程是意识超前、技术含量较高的高科技工程。该工程对安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该智能化系统具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利。本资料共21页。
某小区弱电工程施工组织设计资料简介(某小区弱电工程施工组织设计) 小区对讲系统,各系统的施工工序为:图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。本资料共14页。
建筑智能化现已成为了建筑业发展的主要趋势。弱电工程所能用到的电话、宽带、有线电视和家居智能化等专业的技术含量都比较高,而且减少周期很长,过程也很复杂,难以控制。在工程具体的实施方面,不仅要对多点工程每个项目进行深度的了解,更要掌握管理的所有方面的知识,如设计、施工界面和施工协调等。 建筑弱电工程施工 1、严格执行施工方案 施工过程中,必须严格按照之前通过会审的设计图纸,并根据当前现行的施工规范,及地方性建设法规,执行施工相关的组织设计工作。施工中如果发现设计图纸存在问题,应立即向有关部门提出,并进行妥善处理,不允许在没有得到许可的情况下私自更改设计方案。始终贯彻标准化的操作程序,制定满足规范、标准的质量管控程序。在日常工作中,需要切实做好资料的搜集和整理工作,尤其是那些隐蔽工程。 2、注重子系统质量管控 智能建筑的弱电工程和土建、装饰等存在十分密切的联系,其子系统主要有:设备监控、综合布线、安全方案、智能卡与背景音响等。在对弱电工程进行施工时,施工方除了要密切关注各个子系统基本功能,还要注重其观感验收。L匕如,弱电井中的控
弱电工程施工流程和规范
任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。 这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。 综合布线:整理前机房照片 第一步:线缆整理。<
去年做了一个弱电工程的施工组织方案,给大家交流!
本帖最后由 怎样 于 2013-10-31 08:55 编辑 电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半(如有不当之处,还请网友之处哦)我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*2
图纸简介: 五层小型办公室全套弱电系统和平面图,包括弱电设计说,综合布线,安防,背景音乐广播系统,网络机房接地系统,和机房布置系统。 投稿网友: sunwl007 上传时间: 2014-07-17
施工过程由三个方面完成:管道安装,拉线安装和配件端接。 管道安装:由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成,工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。布线桥架的焊接,线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。 拉线安装:开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多,这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中,采用的传输介质一般有两种类型,一类为双绞线,另一类为光纤,它们的材料构成和传输特征虽然不同,但在拉线时都要求轻拉轻放,不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低,甚至线缆损伤。 1、在施工中经常可以看到下列情况: (1)双绞线外包覆皮起皱或撕裂,这是由于拉力过大和线槽的转角,过渡联接不符合要求造成的。 (2)双绞线外包覆皮光滑,看不出问题,但用仪表测量时发现传输性能达不到要求,这是由于拉线时拉力过大,使双绞线的长度拉长,绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时,影响也许不太大,但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。 (3)光
弱电工程中配管是非常重要的工作,也是对于施工队伍要求比较高的,尤其明配管 ,通常需要很高的施工工艺,那么在 配管中,我们碰到 一些质量问题,如何解决呢? 通病1:非镀锌钢管管内壁不刷防锈漆。 危害:管内壁易锈蚀。 解决方法:可用浇注法补刷防锈漆。 通病2:非镀锌钢管管外壁一律刷防锈漆。 危害:敷设在现浇混凝土层中的管子,刷漆后管外壁与混凝土不能很好结合。 解决方法:敷设在现浇混凝土中的管子,管外壁不要刷漆。 通病3:管子不分大小一律采用套管连接。 危害:一旦漏焊,管内易流入水泥砂浆。 解决方法:Dg50 以下的管子禁止采用套管连接。 通病4:两根不同管径的管子采用承插式连接。 危害:从大管径向小管径方向穿线时,导线会受阻。 解决方法:两根管子连接,管径必须
关于弱电工程验收规范的事情,大家可以参照规范,也可以自己公司整理一套验收规范,对于一般的工程还是比较适用的,本文可以作为参考。
信息产业部“智能建筑弱电工程师”职业资格培训参考资料下载更多需求请咨询培训班会务组010-68828662 86087788itpeixun@126.com
知识点:综合布线系统
简要说明:包括整个建筑群的综合布线系统、楼宇自控系统、EIB灯控系统、网络系统、信息发布及查询系统、监控及报警系统、卫星及有线电视系统、公共广播系统、数字会议系统、UPS不间断电源系统等10个子系统的管道预留预埋、线路敷设、设备安装、调试、培训等。 文件格式:Word 文件大小:355 KB
弱电工程施工组织设计
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
