以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 编辑 现在做一个小区里的弱电系统外线敷设的设计,因为建筑单体距离比较远(大约垂直距离约500米),而且分部比较撒,造成越离主机所在的建筑楼体越需要敷设的保护管个数及规格越多,我想请教一下各位,有没有具体的规定什么的,关于在同一路面下或者硬质路面下敷设焊接钢管的数目和总截面积有没有规定,如果有,是多少?如果没有,该如何处理,毕竟太多的钢管穿路敷设,会不会太不经济了。麻烦大侠们给答复,谢谢了。追加一个问题:就是关于远传计量仪表使用的电缆,是否需要单独穿管,因为这个电缆可能规格很小,如果考虑施工要求的话,能否把相同用途的这样的电缆穿到同一根保护钢管内呢?谢谢。
广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com生产国标GB5023全系列:RVV护套电缆,RVVP屏蔽电缆,RV连接软线,BVR电气安装软电线,BV电气安装电线,SYV同轴电缆,机械配套用护套电缆,机床用护套电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,等配套用各种规格电缆,环保低烟无卤电缆,对照GB5023产品规格,推出相同规格的铜包铝电线,ROHS电线,备有ROHS认证,备有ROHS测试仪,能确保符合欧盟指令。公司长期采购铜丝,铜包铝丝,环保塑料。
我们这儿切断非消防电源的信号线,事故风机的启动信号线等一直是属于弱电管的,可我发现他们图上都没画,只在系统图上有说明!我问他们,他们说系统集成商都会做。服了,弱电他们画图真省事!
请问大家在做总图的时候都考虑电缆井、弱电手井的雨水排放吗?如果考虑的话如何画法,就画一条管线连接到雨水井就行吗?我好像很少看到有画的,还有电缆沟的雨水排放,电缆沟的坡向应该和道路坡向一致吧,那电缆沟的雨水排放怎么个画法?电缆沟的末端有没有专门收集雨水的装置(集水坑、井),然后通过管道连接到井里面?请大家指导一二。谢谢!最好能上传一些图片或者图纸:loveliness: :hug:
一六层教学楼,除强电外,弱电系统包括电话,有线电视,网络,广播,还有监控.楼板厚120,这些电缆都在楼板内敷设好象有问题.如果走线槽,建设单位不容易接受 .哪位有经验,告诉我怎么做才最合理.谢谢!
在建筑物的吊顶或地面上空当强电电缆桥架和弱电电缆桥架不能同一高度敷设时,请问是强电电缆桥架还是弱电电缆桥架在上方?当强电电缆桥架和弱电电缆桥架并排在墙上垂直敷设时,请问哪一个在左边?
一、弱电智能化系统 <
本人所在南方多雨地区,有一个住宅小区工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
电脑上网流量会有上限?昨天看国外都有限制,每月流量超了的会和该用户终止合作~这都什么玩意儿??还有就是引一根通信电缆到小区分给每户,这个是有多少用户引多少根通信电缆还是一根大的分到每户?要是分,怎么分,是用什么??是不是每一根给用户的网络都是不同的IP?我要是一个住宅内有三个网络接口,那他们的IP一样不?楼上楼下的呢?都是同一根电缆分开怎么区分各自的?就像电话号的不同一样。。。还有电话怎么分给每户?还是每户引来电话线时候就都是各自从市政单独引一根?怎么是各自用户的电话号不同?希望有高手能给详解。。。我在学建筑电气设计,涉及到弱电这方面,想知道网络,电话是怎么分给每户,并有区别开单独收费~谢谢,最好能再补充些相关知识!! 现在的电气设计我看好多在进到用户处的多媒体箱里网络都先接一个HUB,然后分出几根网路,这几根分出来的网线IP一样吗??还有就这样的设计是不是只要去把这根进户的网络开通就可以了,然后网线可以直接连到电脑,不需要猫了??
消防弱电电线电缆国标下差多少为合格,有规范要求吗?比如zr_rvs2*1.5的电线下差多少为合格,在哪能查出规范要求!
知识点:支架盘
本人所在的工程的弱电井,由电信部门施工,电井与监控(含以太网络系统的对绞线等电缆)、有线电视等共用弱电井,现监控系统提出,弱电井没有安装排水管,造成电井积水,影响监控系统线路,使该系统不正常运行,需要电井施工单位返工,加设排水措施。而负责施工的电信部门辩称,弱电井按规范不需要安装排水管,弱电井符合规范要求。监控线路故障是由于电缆不符合防水要求。 大家讨论一下,弱电井是否需要有排水措施?弱电线路(对绞线、5类线等弱电电缆)是否具有防水功能?
消防中弱电的控制电缆,比如风机的直线控制电缆和水位控制电缆,能不能直接在弱电井内敷设?规范上好像没有这方面的规定,求大虾赤脚
如题,10千伏电缆由地下一走廊上方吊装的桥架引入楼内,但走廊内尚有弱电桥架(网线、消防等),请问两者的安全距离是多少,这方面有无相关规范规范
随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路。 (如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。
弱电系统层设备与层设备之间电缆或视频线用主线连接,还是象消防报警系统一样,各层到端子箱,然后单独引到控制中心?比如访客对讲系统:综合布线系统:电视电话:安防系统:楼宇自控系统:
四 综合布线系统分为两种类型的信息点计算依据如下: 一
