砖混结构的24墙,墙的对面安装的有强电箱,打了有12左右的洞,大概一半多一点。40cm乘以30cm,准备安装一个弱电箱。左边好像有个柱子,右边是门,请问对结构有没有影响。
配电间内若同时有强电照明箱和弱电(网络、电话)配线箱,其安全距离是多少,在那个规范上有啊?弱电(网络、电话)配线箱的宽度和深度一般是多少啊?谢谢。。。。。。。。。
大厅比较小,弱电箱做大厅的话,沙发肯定挡住了,目前装修师傅建议我把弱电箱装到图中这个位置。墙厚度为13CM,本来说做大厅买了12CM的,结果发现改方案后这箱体背后只剩下1CM厚度,估计不行吧。现在换了个9CM厚度的,40cm X 30cm的弱电箱,如果装到图中这个位置,箱体背后只剩下4CM厚度,会不会出问题?隔音先不说,我比较担心的是这4CM厚度强度不足,住了几年会出现墙体开裂,剥落等现象。我想问下,这个背墙厚度一般多少为宜?像我这种情况照样做有预防出现问题的办法吗?
就下图所示位置,我想安装一个弱电箱,大家帮帮我,放哪里合适呢?现在还有一个问题,这是电视墙的位置,我该在何处装电视电脑插座呢?下图是上图背面的暗盒位置
请教个问题:住宅可以不可以把电话,网络,电视3家的引入线和设备放入一个箱子,那电信,网络,电视他们会同意不?箱子的大小规格尺寸在哪里查?
户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
什么叫弱电 弱电布线系统,是继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。对构造数字家庭而言,这是基础性的工作,非常重要。弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电主要包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。什么叫强电 在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,换句话说就是电不死人的电压(心脏病人除外);1kv以下的电压称为低压;1kv以上的电压称为高压。直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。杭州装修网专家介绍强
现需要确定一栋28层的住宅需要多大的弱电箱尺寸,如何计算出来的,住宅为一梯四户希望各位大侠,多多指导
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
这是弱电机房图纸,供大家学习,有问题可以沟通
现在遇到一个问题.现在给甲方做弱电箱,里面包括有:电话模块,电视模块,可视对讲,和网络,安一个箱子,应该套哪章定额噢??
请教各位施工达人,高层住宅电井强弱电合用,1梯6户,受条件限制,只能在100mm厚墙上每层明挂电视电话对讲分线盒,消防模块箱,请问安装有无问题?
1。弱电箱与可视对讲之间是否要预埋一条管?2。客厅中有一个红外探测器,主人房有一个求助按钮,请问这二个设备是否可以共穿一条管到可视对讲?
关于别墅的强弱电箱的设置位置,机电设计人员不但要了解建筑、结构的相关知识,还需要了解施工的难度。例举最近项目发现的一些质量照片,首先设计没有充分考虑到强弱电配电箱设计位置的施工难度,其次机电施工单位野蛮施工,开槽深度远超国家规范。造成的风险可能是墙体渗漏,设置是墙体安全性不足。所以,抛砖引玉,请我们的设计师看看,您手头是不是有类似项目,有的话能优化的话就优化一下吧。
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-9-28 23:11 编辑 光纤入户需要用光猫,是不是用那种带路由功能的光猫(可以同时几个接口接出的那种)就可以不在安装一块路由网络模块了呢?你们一般是采用的那种方式进行多台电脑同时上网的呢?有单独安装一个路由网络模块吗?(就像下图中的这个模块,你们项目都弱电箱内都有安装吗?)
第一节 技术要求1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。3、 熟悉掌握电气施工规范要求。4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。6、 掌握各种线管布线的施工方法。7、 掌握切槽、封槽的施工方法。8、 掌握各种插座、开关安装方法。9、 掌握总配电箱的安装方法。10、 掌握各种灯具的安装方法。11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。第二节 电工施工要求1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔5、布线敷设 排列整齐 分线三通
进场一批弱电箱,因无产品标示、使用说明和生产合格证一直没让使用使用千分尺测量厚度为1.0mm的板材,所有想请教弱电箱板材厚度是否有规范要求?或是否按照配电箱规范要求执行?
我们项目正在起交房,住户装修造成短路跳闸;住户配电箱总断路器带过欠压保护器,各插座回路带漏电保护;供电局集中表箱带漏电保护,电缆分支箱带漏电保护;住户装修造成短路直接跳到分支箱,何解?装专家帮我解答,谢谢。。。
原来的弱电箱如图所示。画红色的就是入户光纤线。请问各位老师,入户光纤线如何随着弱电箱移动到另外一面墙壁。
