  • 关于给水变频泵的弱电控制
    甲方提出要用压力开关加水流开关的组合代替变频给水泵出口原有的电接点压力表,此法可行么?我没有遇到过这样的做法,所以请教各位
  • 电气自动化的发展趋势及弱电控制强电分析
    电气自动化的发展趋势统一系统开发平台。如果统一了系统开发平台, 就可以全面支持自动化项目中的设计、调试和开机、实施和测试等各个阶段。这样不但可以节省所需花费的资金,还可以减小从设计到完成所需要的时间。需要注意的是,统一的系统开发平台独立于最终的运行平台。同时要根据项目特点和用户需求来决定运行代码下载到何处,例如:硬件PLC、嵌入式NT 系统、控制系统等,自动化产品必须满足以上所提出的要求。通用的网络结构。为了保证现场控制设备、企业管理系统之间的通讯畅通,需要一个通用的网络结构。对于现代自动化系统来说,通用的网络
  • 智能化设备安装及弱电控制中心布置图
    图纸简介: 弱电项目机房建设,包括静电地板,防雷,照明、UPS的安装。摄像机支架安装,门禁锁的的智能化设备的安装详图,以及监控中心防静电地板、照明、插座、弱电线槽及接地平面图。 投稿网友: sycyck 上传时间: 2014-04
  • 与弱电联动的控制电缆谁画?
    我们这儿切断非消防电源的信号线,事故风机的启动信号线等一直是属于弱电管的,可我发现他们图上都没画,只在系统图上有说明!我问他们,他们说系统集成商都会做。服了,弱电他们画图真省事!
  • 【请问】强电控制与弱电控制和信号系统都有什么区别?
    是不是强电控制直接通过电流、电压等变化来动作;弱电控制是先把是否有故障转换成模拟量,然后确定保护动作等,请高手指教,谢谢!!!
  • 急:划卡式门如何配电控制?
    做一个办公楼,要求进门处设置划卡式门,我以前没有做过,希望各位帮帮忙,我在做电气设计时如何给配电,如何控制,需要注意什么问题?谢谢!
  • 分享PHNIX模块机电控制资
    PHNIX模块机电控制资
  • 是否可以把所有弱电都放在消防控制中心?
    是否可以把所有弱电都放在消防控制中心?三层商业中心,总建筑面积4000平方米。为节约用地,想将所有弱电都放在消防控制中心(包括电话、宽带、有线电视、安防etc.),是否可以?谢谢!
  • 生活热水配电控制箱原理图
    图纸简介: 生活热水配电控制箱原理图,这是我实际设计空气源热水机工程温度控制箱,可提供单位宿 投稿网友: qiwu_005 上传时间: 2013-03-19
  • 应急照明配电控制方式大全
    应急照明配电控制方式大全
  • 广告投光灯配电控制设计讨论
    广告投光灯配电控制设计讨论
    本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v ,400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4
  • 在静电控制中多少静电保护才足够?
    在静电控制中,一个最经常问到的问题是“多少保护才足够?”,一个最基本、最直接的问题。这个问题通常是由于要作出某种选择而引发出来的:“如果我有腕带(wrist strap),我还需要静电放电(ESD, electrostatic discharge)地板吗?我真的需要离子化设备吗?衣服与工作鞋又怎么样?”财务上的考虑进一步影响静电保护问题。 这个问题看上去相当简单,但是答案却不简单。实际上,存在两个答案 - 大多数ESD经理不想听到的答案 - “对付一下还可以”和“看情况”。不幸的是,这个问题不是一个简单绝对的情况,就象我们可能喜欢的那样。 新的ESD控制程序标准,ANSI/ESD S20.20,是大有帮助的,它提供程序指南,以保护那些对100V人体模型(HBM, human body model)放电敏感的元件与装配。但是,该文件认为ESD控制程序要求针对特殊的需要和应用来作适当的修改。
  • 太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
  • 请教4P漏电控制电机的接线问题
    请教4P漏电控制电机的接线问题
    请问图上的线路是否合理?开关会不会跳闸?
  • 请高手指点一下,强电配电室与弱电控制中心有安全距离要求吗
    我们这边是一个商场的建筑,变电所和弱电监控中心就一墙之隔,请问这样的话,弱电部分会不会受干扰[ 本帖最后由 lyp223com 于 2009-12-31 14:09 编辑 ]
  • 求助:强电控制电缆能否和10KV电缆同桥架敷设
    我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
  • 关于控制电缆能不能在弱电井内敷设
    消防中弱电的控制电缆,比如风机的直线控制电缆和水位控制电缆,能不能直接在弱电井内敷设?规范上好像没有这方面的规定,求大虾赤脚
  • 某选煤厂煤仓风电控制原理图
    图纸简介: 某选煤厂煤仓风电控制原理图,系统为380V,有具体的数据标准,仅供参考 投稿网友: xuman2 上传时间: 2013-12-13
弱电控制
弱电控制专题,为您提供弱电控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电控制 相关的专业交流讨论,更多弱电控制相关内容请访问
弱电公司简介
弱电操作证
