图纸简介: 四层教学楼,图纸内容包括:弱电图例、教学闭路监控系统图、有线广播系统图、安保闭路监控系统图、综合布线系统图。 投稿网友: luhuadong007 上传时间: 2014-06-18
上海某学校弱电系统图设计院出图,很实用。
一个4层的小学建筑,每层8间教室,请问每层的电铃、广播、电视、电话、网络弱电接线箱大概是多大的尺寸,另外他们是不是可以
图纸简介: 本图纸为某校宿舍弱电全套图纸,公寓共八层,图纸内容包括网线,电视线及监控等,共11张图纸。 投稿网友: bb55 上传时间: 2014-05-23
图纸简介: 本工程为五层框架结构,建筑面积4974平方米。含计算机、多媒体等教室,物理、生物、化学等实验室,以及教室办公室、多功能教学厅等房间。主要设计内容为强电系统图、照明插座平面、防雷平面图,电话系统及平面图。 投稿网友: beishun_xj 上传时间:
图纸简介: 本工程地上六层,用电负荷为三级。电源进线采用380V/220V低压电缆入户。宿舍公共部分设专用配电箱,集中计量。宿舍用电单独计量。各层强电间设多用户集中式智能电能表,可实现集中抄表。 投稿网友: shanhuhuayu 上传时间:
学校要求扩建,增加一栋教学楼,原有管线需要改造,由于位置紧张,新建教学楼与操场很近,电缆绕过去的话必须在操场跑道上增加强弱电井,这样做可行吗?
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
图纸简介: 本工程为 高级中学实验楼,五层框架结构,现浇混凝土楼板。图纸内容包括:设计说明,照明、插座及弱电平面图,系统图,防雷接地平面图等。 投稿网友: jzdq 上传时间: 2014-06-16
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2017-1-5 15:11 编辑 最近,一家倡导人与土地的和谐关系,
本文来源于知乎,作者:硯書 选择电气考研的学校应当考虑地域因素、学校电气学科的实力、导师实力、课题组师兄姐的情况、以及自己未来读研的规划等。 下面我从中国的版图按省份给罗列一遍比较好的电气院校。(PS:我对于“好”的定义是:可以是电气就业率高、签约的单位好、可以是电气学科实力强劲、可以是社会认可度高等等)
我个人不是很喜欢,但是没办法~大家PP吧
我设计了个六边形合班教室,不知道怎么安排座位~~合班教室的面积是150--180还有这个2层教室是与教学楼接一起的,过道及外观还有屋顶拉墙楼梯怎么设计啊~,我QQ269702357,,,高手们赐教~~
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
我想要报明年的专业可是看到报名条件时,有如下一条:建筑工程(不含岩土工程) 1.评估通过并在合格有效期内的工学学士学位 Ⅰ类人员职业实践最少时间4年2.未通过评估的工学学士学位 职业实践最少时间5年请问何为“评估通过”? 怎样才能查到?
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
做了一个学校 7度0.15g 高度小于30米 查的是三级抗震建模时就是按本地区,即7度0.15g 三级抗震计算的原来就是按这个出图的,审查也过了但现在要根据新的标准修改:根据新的设防标准学校不低于重点设防类---重点设防类应提高一度加强抗震措施,按本地区确定地震作用现在修改如下:1 配筋结果还是按原来的,就是模型计算不变,即pkpm系数中选 7度0.15g 框架抗震等级三级 (对吗)2 按8度加强抗震措施,8度,小于30m,查的2级抗震,就是要按二级抗震加强措施,具体:主要是角柱箍筋加密 梁通长筋大于四分之一面底筋,像什么最小配箍率、配筋率一般会满足了,再检查一下了 这样行不?---现在审图的提出:梁柱节点核心区要按二级算,即模型计算的时候要选框架抗震等级为2级了,即要重新计算了,但他只提出核心区按二级计算,像梁柱配筋结果没说,我估计也可按三级(还有柱轴压比也要满足2级限值要求)但如果核心区都要按二级算了还不如整个模型
