  • 水力发电机的组成部分及作用
    知识点:水力发电机
  • 水力发电机组安装技术规范
    为了感谢各位同仁的无私奉献,特上传《水力发电机组安装技术规范》,望下载。
  • 求教:3*600MW水力发电机组造价
    3*600MW水力发电机组的配套设备(不含机组):电柜,电器,电缆,桥架,网架等,含人工费,请教一下,造价估算大概要多少?另有厂房,办公楼,宾馆等照明,路灯设施等.有意合作者也可留言.
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 330M发电机机无功摆动故障如何处理?
    我公司#1发电机(330MW)无功在有功平稳,系统稳定情况下,有时出现突升现象,最大由45MVar升至60Mvar,这种现象是时断时有,现由于我们水平有限,不容易分析其真正的原因,对运行设备是否会有不利影响无法做出准确的判断, 各位能提提宝贵的意见?
  • 请教:发电机机并列、负荷分配
    请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!
  • 水轮发电机故障处理与检修
    水轮发电机故障处理与检修
    水轮发电机故障处理与检修
  • 卧式水轮发电机安装方法
    本帖最后由 sliner1 于 2015-1-7 23:51 编辑 谁有卧式水轮发电机组的施工管理报告,里面最好有水轮发电机安装方法的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 浅谈汽轮发电机的安装与调试
    汽轮发电机的原理是由汽轮机提供动力,锅炉产生的热蒸汽进入汽轮机内,膨胀做功,使叶片发生转动,从而带动发电机发电,其中废汽能够经过循环装置进入锅炉中进行循环利用。 一、汽轮发电机组成结构分析 汽轮发电机主要是由转子、定子、轴承等部分组成,是用来与汽轮机协调使用进行发电的装备。转子的组成零件主要是护环、滑环、铁芯绕组以及风扇等等;定子的组成零件主要是机座、定子铁芯以及其它用来将其固定的结构;轴承是用来将定子和转子进行连接,确保转子能够正常运转,通过转子的运用,建立起感应电势,将产生的电势利用接线导出,就形成了电流。 为了达到较高的发电效率,目前,一般将汽轮机的转速设定为三千到三千六百转每分钟。在汽轮机转动的时候,会产生强大的离心力,进而容易引发事故,为了避免事故的发生,就必须想办法降低离心力,因此,在设计时通常尽量的减小转子的直径,增加其长度,将转子做成细长型。
  • 有关水轮发电机振动的问题
    电站立式混流式机组,10MW容量,开机到空转一切正常。投入励磁至空载,声音很大,像变压器通入大电流的嗡嗡声,振动也比以往加剧,是那种高频的像变压器线圈的振动。重新开机至空转,用直流电焊机向转子通入直流电,声音及振动恢复正常。测试转子直流电阻与出厂值基本一致,转子通入直流焊机直流电半小时后未发现转子局部有异常发热现象。用另一台机组的励磁调节器开机至空载,声音和振动也出现上述异常现象。测试励磁变正常。现在找原因不到,求大神解答。
  • 汽轮发电机一次调频讲义
    多本资料集合,内容全面:handshake
  • 水轮发电机励磁问题求助
    有一台1600kW的水轮发电机,电压6300的,励磁是老的可控硅励磁。现在出现起励后电压在4300内可以稳定调节,可是到4300以上时瞬间就过压了,试了几次都这样。检查了测量回路PT没问题,调节器也换了另一台机组的,三个可控硅和续流二极管也更换了,症状一样的。请高手指点一二。
  • 大型水轮发电机的磁极是导磁的吗?
    大型水轮发电机的磁极是导磁的吗?我的意思是磁极本身是良好的导磁体吗? 老师说励磁绕组产生励磁的旋转磁场,磁极不导磁,对吗? 磁极是由什么材料制成? 如果磁极是导磁的,那么磁极是不是铁磁性的,它的本身剩磁多么? 我的认为是磁极本身是导磁性的,良好的磁导,缩短空气磁阻,而本身又不产生剩磁,以免绕组旋转阻力增大,不知道我的想法对否?请专家指点迷津!!!
  • 水轮发电机基本技术条件
    水轮发电机基本技术条件
  • 求教个关于发电机排烟的问题
    本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
  • 关于发电机同期的一点问题
    系统二次侧采用的是N接地,发电机待并侧采用的是B相接地,采用的是取一个B相,A相比较相序。 我想问一下这么接的话同期时候系统二次侧B相就接地了,会对整个系统造成什么影响吗??
  • 关于发电机与市电的切换
    最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。1,发电机的零线需要接地吗?2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
  • 请教各位,发电机怎么选择
    现在在须要一台低压发电机供给2500KVA,20KV的升压变压器。升压后供给其他车间用电,应该怎么计算要用多大的发电机呢?
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
水力发电机
水力发电机专题,为您提供水力发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水力发电机 相关的专业交流讨论,更多水力发电机相关内容请访问
