哪位大哥能帮兄弟说说,弱电机房内的弱电的机柜的数量是如何确定的,如果是一个400平米左右的控制中心机房,里面有安防系统,综合布线,机房内环境监控等系统,这些都包括的话机柜的数量如何确定,谢谢。
随着通信和网络的快速发展,机柜和机架也同时发展为服务器,交换机和其他设备的专用安装设备。由于安装环境的不同,机柜大多是定制产品,价格相差很大,从1200元到几万元不等。但是,无论机柜和机架的等级高低,机柜和机架上设备集中的特性相同,设备价值高(从几万元到几百万元不等)决定了机柜和机架的指示器指标相同,例如:抗电磁干扰,强散热性,可靠的电源接入等,尤其是电源,要求更加严格。除了不间断电源外,还需要电涌保护,雷电保护,电源连接器-----插座具有刚性指示器,例如低温上升(25C),防误插,插孔保护,高-精确的插拔和高阻燃外壳(850C),其中温升指示器是最重要的指示器。电路或设备的绝缘层损坏后,在某些情况下会发生泄漏。泄漏电流通常不大,并且线路保险丝不能被激活,因此不容易被检测到。当泄漏电流均匀地分布时,着火的危险性不大。但是,当泄漏电流集中在某个点时,可能会导致严重的局部发热并引起火灾。 温升是衡量插座性能的核心指标,它是指在插座满负荷的情况下通电一小时,插座各端子处通电后温度升高的度数。根据国家标准GB2099.1GB2099.3的
机房弱电机柜安装位置需要注意什么问题 本文作者:仲子路智能 网址:www.zhongzilu.com 在机房里有许多弱电柜、服务器、配电架、路由器和其他设备,在这些设备之间有一个相互靠近的环。 那么,机房弱电柜的安装位置需要注意哪些问题? 弱电机房柜该怎么办?弱电房也叫弱电房。所谓的弱电是以电为目标的,照明电是相互联系的.一般来说,用于电力和照明的电能称为强电,而用于传输信号和交换信息的电能称为弱电。强电的处理对象是高电压、大电流、高功耗、低频率的能量(功率)。主要考虑的是减少损失和提高效率。目前的薄弱工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安全工程、图像工程和综合布线工程。弱电井是用来铺设弱电线(电缆)的通道。弱电井将在指定楼层设立检查口,方便专业人员检查弱电线路(电缆)。在弱电井中敷设弱电流线(电缆)可以保护弱电线路(电缆),减少人为破坏,便于专业施工人员定期检查和维护,线路(电缆)不会影响建筑物的整体影响,更美观。弱电不仅指通信,还指电缆(电缆)
空调和机房动力一定要配UPS吗?照明系统可以和周边照明系统共用呢!还有其他方面要求吗?在线等待!设计在线网 http://www.buliwoo.com
问:在一般的设计中,是如何确定机房的位置的?确定机房位置的时候要考虑哪些因素?机房大小一般是多少?与网通或电信的交接间要专业弱电公司设计吗?现在数据主干,多模和单模光纤哪个比较好!为什么?
关于弱电机房的选取以及弱电竖井位置的确定都有哪些需要注意的呢?请各位多多指教,由于是第一次选机房,没有什么经验,谢谢大家帮忙~建筑大概是11万平米的shopping mall
甲方把监控及网络机房放在单位办公楼侧面新建的钢结构房间内,单位主楼是一栋4层的小楼,楼顶有防雷带,钢构的屋子大约有2层半那么高。我观察在钢构屋子后面有一扁铁连接在钢构的房子主梁上。而且钢构房屋内部墙壁是用扁钢焊接在原钢构横梁上,再用轻钢龙骨加石膏板做成。这样子的机房如何做防雷,该地区还是雷电多发区。用不用再钢构屋子外设立避雷塔吗?请大师指教。
我想知道两个机房分别的作用,是否有弱电机房,面积设大一点,就可以不设电信机房了
这是弱电机房图纸,供大家学习,有问题可以沟通
一个17万平方多层住宅小区 其中有三栋小高层,总共56栋 1078户 商业建筑面积15000平方,无地下室。整个小区弱电机房考虑怎么设置 电视 电话 网络 怎么去合理设设备房间呢? 整体方案该如何考虑?谢谢指点!~!~
请问,弱电机房应该怎么设置,比如,象一般的别墅群,应该是多少平方设置一座弱电机房,住宅小区呢?!规范上是否有要求呢?!面积应该怎么设定?!谢谢!
联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱.我们这边Z设计院,前一版图纸上是PC40穿3*25 BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房,后一版图纸又是PC25 1*16BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房.请问大家这个有没有那个规范上提到过,我在网上找了好常时间没有答案.
在原来办公室划出个小房间做小机房。。只做为用网线和电话线的交换机用。想请教一个电气专业的。。新增机房有没规定需要排风,冷气。什么的。。本人不是电气专业不懂
知识点:弱电机房光纤线槽
在电气设计阶段,需要确定电信机房、电视机房、手机信号机房等弱电机房的尺寸和面积。想问一下这些小区或者楼栋的弱电机房的尺寸面积该如何确定。 有什么规范要求,有什么经验遵循,不胜感激
今天图纸会审时碰到这个问题.根据高层建筑设计放火规范里条文;火灾时除消防电源外,非消防电源都要切断.个人认为弱电不是消防电源,所以要切断,不知这样理解有没有错?
