什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
空调和机房动力一定要配UPS吗?照明系统可以和周边照明系统共用呢!还有其他方面要求吗?在线等待!设计在线网 http://www.buliwoo.com
说到弱电系统,其实我们并不陌生,只不过鲜少有人会前去了解。当然,如果是弱电行业的朋友是不得不了解,且需要了解颇深。下面我们就来说说弱电系统通用技术要求有哪些。弱电系统通用技术要求有哪些:系统的设置原则承包方应根据综合楼的使用功能,对系统及设备性能要求的设置,遵循以下原则进行系统设置设计和工程实施管理。(1) 系统设置基本要求系统设置强调实用性,技术上应是先进的并具有与相关系统兼容性,在体现综合楼整体特色的同时注意系统的经济效益。系统设置应考虑大楼自身功能的使用要求。系统设置应综合平衡,主要系统应达到国际先进水平。系统设置除考虑建设时的一次性投资外,还应充分考虑系统运行时的运行成本,并使之达到最小化。(2) 系统整体上以智能建筑安防系统甲级设计标准进行设计。(3) 系统设计应遵循全面规划和分步实施原则,设计应全面、周到、注意预留到位并有充分余量,以适应未来发展的需要。(4) 系统设计应充分考虑各个子系
我想请教一下 弱电工程常用的线材有哪些,各有什么优缺点,最好还有怎么判断
1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
数据机房中网络组网有哪些方案呢?常见的组网方式是什么?一起来学习一下吧!
本期sin66智慧产业导航小编为大家分享的是杨小民在科技风期刊上发布的关于“建筑弱电智能化新应用‘’文章部分内容。该文讲述了弱电智能化与建筑领域的相关性、弱电智能化新应用情况——通信系统和安保系统。1、通信系统 我们常说的通信系统一般是信号发出(信号发射终端)、传输(中途传输媒介)、信号接收(接收设备)等组成,这里主要借助电视终端和计算机网络来实现。 首要前提是确保能够与通信商有效连接,通常在地下完成安装,将该系统接入智能控制装置内,这种安装形式能够确保通信功能的稳定性,对于其它建筑装饰环节无任何不良影响。在整个系统中,数据输送及声音输送功能的实现都是独立的线路通道完成的,针对这些分支进行统一控制,最后通过弱电智能技术完成逐层分配。 需要特别指出的是,在不同的楼层必须事先留好安装弱电线的线槽位置,并且将整个电线的长度控制在1米上下。建筑整体框架完成后,在
知识点:桥架安装
一个布线的项目如何算工程量?如何算设备材料的用量?这些问题在弱电项目中经常会遇到。
办公室装修,首重安全。在办公室装修施工工程中,还是需要找到专业的设计、施工团队,在整体布线、用材方面严格按照标准执行,以避免存在安全隐患。深圳办公室装修中强弱电工程的设计布局要合理,强弱电施工步骤有哪些要求呢?下面由轻松易筑为您一一讲解。 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据深圳办公室装修时设计的办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、布线箱位置的确定:内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。内置式:确定管线进入所用产品的高度。 3、暗盒高度的确定:除特殊
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,但这并不降低桥架在机房中的作用,桥架是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架至关重要,本期我们来做个桥架专题,一起来了解下桥架的施工安装与计算。 <
知识点:弱电项目图纸
1、商业综合体的含义 商业综合体就是将一系列的城市配套工程综合在一栋建筑物内, 主要的城市配套包括百货商场、 大型超市、精品购物街、沿街商铺、超市、大型车库、影院、 KTV、健身、电器、健身、酒楼、儿童电玩、精装公寓楼、甲级写字楼、五星酒店、商务酒店等等,整个建筑物的规模非常大,一般都在 20~50 万平方米。 商业综合体对能源的需求量是巨大的,对能源供应的安全等级要求也比较高,对于二三线城市来说,商业综合体的建立一般都会对现有的市政条件产生巨大的冲击,由此带来的问题就是实际的工程可能不能按照理想化的系统去设计。到底是项目去适应市政还是市政改造去适应项目,对此在前期阶段要有足够的重视,这就需要供电方案的论证。各地商业综合体项目概况分析见下表。 2、商业综合体设计中需要特别注意的一些名词 业态: 指不
最近接了个信用社的改造,一层是营业厅,二~五层是自家的办公,规模还是挺大的。在弱电方面,银行是同时有内外线电话和网络么?需要卫星天线么?消防上有哪些特殊的地方呢?
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
