我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
资料共享
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
新中华人民共和国消防法 2009
论工程变更的实施和操作
一住宅小区 有很多商铺,甲方申请安装水表 是先申请一个总表就可以了,以后商铺租赁户或者业主再自己申请各自的分水表吗?或者甲方把每个商铺的水表都提前申请并安装呢?
就是说我在图形结果和文本分析的时候发现了错误~需要重新调整satwe数据~可是调整之后~再次查看文本分析~还是之前那个错的结果~他计算时并没有改正~这是怎么回事啊~
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 编辑 刚接触环网柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大侠赐教:1.操作机构最常用有哪些?是否都有电动和手动之分?手动是否就是用摇杆来储能,面板上没有合,分闸的按钮?电动就是用电动机来储能,,面板上有合,分闸的按钮? 2.环网柜负荷开关的操作机构用哪种操作机构?不甚感激!
1. 插块时在比例栏中输入负数相当于在以指定比例插块的同时并将之镜像。例如欲以1:1插入块并将之左右镜像,则输入X Scale为-1,Y Scale为1,同理,X为正Y为负则上下镜像,同为负则两个方向镜像。 2. Keyin中键入" FF= "将围栅内容写出到一个新的文件,原图中围栅里的物体不受影响,而输入" SF= "同样将围栅内容写出,但原图中那些物体被删除,类似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具体操作对象当然也依赖于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows标准的文件拖放功能,从资源管理器中拖一个Dgn文件扔到MicroStation窗口中,MicroStation会提示是否关闭当前文件打开你拖进去的文件;引用文件时也可以利用这一点,先FileReference,出现Reference对话框,在资源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在Reference对话框中点Attach一样。 4. Keyin中键入" ON=1-63 "则打开所有层,键入"OF=1-6
景观设计中 有“坡”的场地比一马平川更容易出效果 因为有高差,就意味着有层次 之于建筑
收录于话题
随着城市化的进程的发展, 城市的土地变得愈发稀缺。
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
对于所有从事IP网络方面工作的工程师来说,进行IP子网划分操作属于一个必备的关键技能,也属于必须掌握的专业内容;但对于初学者来说,真正理解IP子网划分的概念也是一件相当困难的事情。这么多年来,我经常看到由于不恰当的教授模式导致初学者无法真正掌握IP子网划分概念的本质。实际上,有一种易于理解的方式可以轻松地说明这一问题。通过自创的图形化方法和计算机快捷方式,我已经帮助无数人掌握了子网
电站《两票》管理大都是由人工签发、填写,但目前两票的检查与考核近乎苛刻,由于各人的技能素质不同,标准也就不同,虽然有规范可查,但真正要让两票合格率要达到100%,管理却越来越难了。我们有些兄弟电站的做法是:把大型的票典型化,小型的靠手工填写。新建的电站是把站内所有的票全部固化,操作时由微机自动生成,全程实行微机监控管理。各位能否说说你们两票是怎么管理的呀
lightscape 的几个操作技巧Lightscape 的操作技巧一.数据操作技巧1)设置适当的单位对用户来说最普遍的问题是当加载模型时没有指定适当的单位(DXF OR 3D Studio),屏幕上虽然显示正确的模型,但有可能比例是错误的。例如,一个用毫米作单位的模型保存成DXF格式的文件,在输入时以米作单位,原模型墙高为3米,输入进来后就成了3000米高,如果不能够肯定你输入进来的模型尺寸,应该测试一下你的模型大小,因为一个一定亮度大小的光源,在不同大小的房间中,照亮房间的程度是不同的。在输入模型之后会有一个对话框出现,提示模型的尺寸大小。可用菜单工具*测量距离,测量一下模型中已知尺寸长度,是否与输入前模型的尺寸相符。2)使你的模型尽量*近原点要获得最好的计算结果,移动模型至图形坐标轴原点(0,0,0)附近,如果模型离原点有很远,在初始化后你有可能会看到光影跟踪不自然的我现象或问题。二.图块上的纹理1)你应该在准备阶段调整图块的纹理,否则解决阶段图块自动被分解,你不得不调整每一个图块表面的纹理
尊敬的各位朋友,本人是外行人,求教于地基的处理问题,还望各位尊敬的朋友帮帮小弟的忙。本人有一处宅基地,面积约100平方米,全长17米,一头宽4米,一头宽7.5米,计划建造两层的砖混结构房子,各个角设置柱子,但不同于框架结构。基础土壤情况如下:上层是素填土,深约0.6-1米,二层是油质粘土,以前是耕种水稻的,泥土水份丰富,压缩性强,深约0.6—1米;三层是粉质粘土,呈黄色,干燥后很坚硬,是很好的陶瓷粘土料,压缩性应该比二层的要小,深约3米,四层是沙与粘土的混合,沙质比粘土要多一点,有的是粗沙,有的是细沙。因为经济上的问题,想采用松木桩做基础,不知道四层沙与粘土的混合层能否做持力层,把松木桩做成端承桩(桩长4米,基础埋深1.5米左右)。如果是这样松木桩可以怎样分布,该怎样计算?具体又该怎样操作呢?请各位兄弟朋友帮帮忙,给小弟一个专业的意见好吗?在此谢过了!
