第一节 技术要求1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。3、 熟悉掌握电气施工规范要求。4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。6、 掌握各种线管布线的施工方法。7、 掌握切槽、封槽的施工方法。8、 掌握各种插座、开关安装方法。9、 掌握总配电箱的安装方法。10、 掌握各种灯具的安装方法。11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。第二节 电工施工要求1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔5、布线敷设 排列整齐 分线三通
根据您现场的情况,比如地面贴地砖或铺实木地板可采用在地面走线。如果是复合地板最好走墙面,因为复合地板下没有龙骨,无法预留穿线管高度。墙面走线一般造价偏高。
传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
装修是每个家庭的大事,如果在过程中受骗上当,小家即使装修得再豪华住起来也不会顺心。不少消费者在签订合同前,并不了解情况,而设计师通常也是“你不问,就算你知道”。同时,家装套餐很难满足个性化装修,其固定的主材品牌和款式,选择自由度不高。我们特意为您综合各式的家装资讯,推出家庭装修指南系列,为您布置出一个最浪漫温馨的爱巢。 现在,装修市场正兴起铺设"弱电综合布线系统",弱电综合布线系统使智能走进普通家庭,过去,如果每套房子只接一两部电话,请装修队把入户的电话线串联起来就行了。可是,随着居住面积的增加和一些别墅项目的出现,需要把一根电话线布到五六个房间,传统的方法就办不到了。从小区接入的宽带,要想在各个房间同时上网对设备也有要求,超过1台以上的电脑就不行。可见传统的布线方法已经难以满足人们生活的需要。 数字家庭这个名词对很多年轻人不陌生,但是如何让自己未来的蜗居或者豪宅也成为时尚现代便捷的智能之家呢?想必绝大多数的朋友都对高清视频、无线互联等很感兴趣,这是我们实现数字家庭梦想的初步阶段,作为家装的隐蔽工程,同时也是我们智能家居的连接神经,弱电布线的设计是
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
家庭装修各弱电子系统的布线方法一、电脑(数据系统):根据住宅装修的平面布置,在电脑桌的下方/上方/旁边设置电脑信息插座(与电脑的电源插座并排考虑),一般用2孔信息插座,留一孔余量为今后发展用。 二、电话语音系统:根据住宅装修的平面布置,在需按电话的桌(几)的下方/上方/旁边设置电话信息插座。可与电脑及电视系统音频系统信息插座合并考虑。 三、有线电视(含卫星电视)系统:根据住宅装修的平现布置,在需放电视机的柜子上安按排有线电视插座。与音频系统合并考虑。 四、音、视频分配系统:该系统主要为录像机、VCD等服务。将前述音/视源通过分配后,连到各所需地。实现一台VCD播放,多处房内观看的目的。 五、防盗探头组(含报警机)系统:防盗探头一般有红外线探头、磁性探头、微波探头等。目前应用于家庭的有被动式室内用的单(双)鉴红外线(微波)探头,安装在客厅、过道和楼梯拭目以待墙面或吸顶安装。只要有人走动就能探测到。还有主动式单(多)光束红外线探头,警戒距离为15米到250米于不等,由收和发两
1、电话线:有2芯和4芯的两种,家庭里一般用2芯的,现在有些家庭开始用网络线用做电话线。电话接线注意点:以前大家习惯于把各房间汇总来的电话线铰接起来,再用胶布裹牢。这个古老的方法有很大的缺点:常常在5~10年后,铰接在一起的电话线会氧化(南方地区在梅雨季节的通病),会导致某些房间电话出现杂音,很多电话线是裹在一起的,所以查故障是非常的麻烦。解决方法:电话线在连接时,改用专用的RJ11电话水晶头,插在标准的电话连接模块里,一来专用的连接头不容易氧化,二来即使氧化了也没有关系,只要拨出来再插进去,就能解决故障。 2、有线电视线、数字电视线:有线电视同轴电缆采用双屏蔽,主要用于有线电视信号的传输应用,用于传输数字电视信号时会有一定的损耗,如果是老房子,可以将就着用也没有太大的关系,新房子建议你装数字电视电缆。数字电视采用的是四屏蔽电缆,在抗干扰性方面,四屏蔽电缆优于双屏蔽电缆。良好的抗干扰性是数字电视对网络的最基本的要求,所以希望大家在现在的装修中要求使用四屏蔽电缆(数字电缆)。数字电视电缆和有线电视电缆一般人从外观上看不出多大差别,你可以用美工刀把它们解破开就能够比较
家居弱电箱,又称信息配线箱,主要是把住宅进户的电话线、电视线、宽带线集中在一起,统一分配,统一管理,提供高效的信息交换和分配,方便用户使用为目的。一旦考虑不周,将给您以后的生活带来极大的不便。 1、面对庞杂的线缆,如何来合理地设计和布放这些线缆而保证十年不落后。 2、家中安装几部电话时各分机怎样根据需要分配相同号码或不同号码。 3、家中的几台电视机如何能同时清晰地收看电视节目和各种影碟。 4、家中有2-3台电脑,如何连成网络,共享打印机和扫描仪、父子网络游戏、夫妻用不同电脑完成共同课题;同时怎样来利用宽带网实现几台电脑同时高速上网。 5、信息网络家电时代即将来临,如何迎接家庭自动化时代的到来。 以上种种问题将成为您作为普通消费者家居装修面临的难题。 各种电缆都是根据不同的用途设计的,每种电缆的性能一般不一样,哪怕就是同一种电缆,它也会分为很多的规格,性能也有所不同。所以大家在装修时一定要正确选用,否则轻者会造成干扰,不稳定,重者可能就导致设备不能工作。另外,线的连接决不
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
感情,家庭、事业虽然三者有关系,但是却在处理办法上有不同,工作不喜欢了,可以马上换,可以老公(老婆)却不可以,责任为大。选择了就要去面对,接受,遇到问题要大家一切解决,吵闹永远不是句号的终结。谈恋爱两个人说分手就分手,婚姻却不相同,选择了证明你愿意,既然愿意就该去面对是吗?周围的人儿,你们呢?是怎样一个想法呢?
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?
我家在农村,现在总开关是比较老的闸刀开关,然后接了个漏电可是最近闸刀开关的熔断丝总是烧,想换个先进点的开关,请问用什么类型的好?家里有个大1.5P的空调,1个电冰箱,冬天有时用电暖器,还有电饭锅之类的。
建筑电气与弱电安装预算
做弱电真的需要那么详细吗??我听师傅说,做弱电只要是预埋管的问题,深度不要求太高,是真的还是假的,那就不需要按标准图集的深度设计了???
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
请教各位,现在道路要埋弱电过路管,想用110的pvc管,需要多少根管,每根管能容纳多少根?目前想有电话,网络,监控,广播等等
家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
