家庭多媒体信息箱可以做路由器不?以为在装修时要考虑是用ADSL还是小区宽带,这样就造成是采用家庭多媒体信息箱作为路由器行不?它可以作为分线吗?
CISCO路由器的基本安装维护 1 控制口连接 先将CISCO2500/1000系列路由器附件中的控制电缆RJ45的一端连接到CISCO的CON SOLE口上,CISO7000/4000系列路由器则将MODEM电缆的DB25的一端接到CISCO的C ONSOLE口上,DB9的一端连接到PC的COM1/2上。 在PC上设置仿真终端程序:比如用WINDOWS中的TERMINAL程序,使用COM1/2,960 0BPS,8 DATA BIT,2STOP BIT。其余使用默认值。做好控制口连接后,打开路由器的电源开关。 2 初始安装 一般建议使用机器安装,这样既美观又便于维护。 !!!注意:路由器必须使用带有有效地的电源。一般要求使用的电源的零地间 的电压<4V,零火/地火的电压就为220V。地线保护基本上要求上网的设备需有保 护地线,这些设备包括主机、工作站 、HUB、交换器、路由器及连接路由器的MODEM等。配置路由器的终端或PC机也必
配电间内若同时有强电照明箱和弱电(网络、电话)配线箱,其安全距离是多少,在那个规范上有啊?弱电(网络、电话)配线箱的宽度和深度一般是多少啊?谢谢。。。。。。。。。
大厅比较小,弱电箱做大厅的话,沙发肯定挡住了,目前装修师傅建议我把弱电箱装到图中这个位置。墙厚度为13CM,本来说做大厅买了12CM的,结果发现改方案后这箱体背后只剩下1CM厚度,估计不行吧。现在换了个9CM厚度的,40cm X 30cm的弱电箱,如果装到图中这个位置,箱体背后只剩下4CM厚度,会不会出问题?隔音先不说,我比较担心的是这4CM厚度强度不足,住了几年会出现墙体开裂,剥落等现象。我想问下,这个背墙厚度一般多少为宜?像我这种情况照样做有预防出现问题的办法吗?
就下图所示位置,我想安装一个弱电箱,大家帮帮我,放哪里合适呢?现在还有一个问题,这是电视墙的位置,我该在何处装电视电脑插座呢?下图是上图背面的暗盒位置
目前,国
工业4g路由器为什么延时很大?
[企业路由器] 多W
通过权威安全检测部门检测数据结果显示:所检测的无线工业路由器产生的电磁辐射稳定在4mG(毫高斯)以内,偶尔出现的高值可能是干扰,在离开路由器50cm后辐射在2mG范围内。工作状态下,有电脑连接和断开的辐射略有增高,但没有统计学意义。相对于电磁灶、微波炉、手机等电磁辐射,无线路由器的电磁辐射还是相对少的。微波炉工作时辐射达到130——360mG,1.5米以外才能降到2mG。手机待机时电磁辐射只有2mG,但给别人打电话,手机拨出的瞬间,辐射达到50——100mG,三四秒后才能恢复正常。 以上无线工业路由器辐射强度报告,相信很多朋友已经放下了心中的大石,我们平时使用无线路由器怎么也要距离1米以上,所以用户理解的“辐射”可以完全忽略,而且我们测试的还是802.11n的产品,主流的54M产品会更低。最后总结一句话,如果你能接受手机的“辐射”,那么WIFI产品对你的健康影响不足一提,可以安心使用。
请教个问题:住宅可以不可以把电话,网络,电视3家的引入线和设备放入一个箱子,那电信,网络,电视他们会同意不?箱子的大小规格尺寸在哪里查?
一、虚拟局域网(VLAN)当前在我们构造企业网络时所采用的主干网络技术一般都是基于交换和虚拟网络的。交换技术将共享介质改为独占介质,大大提高网络速度。虚拟网络技术打破了地理环境的制约,在不改动网络物理连接的情况下可以任意将工作站在工作组或子网之间移动,工作站组成逻辑工作组或虚拟子网,提高信息系统的运作性能,均衡网络数据流量,合理利用硬件及信息资源。同时,利用虚拟网络技术,大大减轻了网络管理和维护工作的负担,降低网络维护费用。随着虚拟网络技术的应用,随之必然产生了在虚拟网间如何通讯的问题. 三、虚拟局域网(VLAN)路由实例 3.1. 例一: 设备选用Catalyst5500交换机1台,安装WS-X5530-E3管理引擎,多块WS-X5225R及WS-X5302路由交换模块,WS-X5302被直接插入交换机,通过二个通道与系统背板上的VLAN 相连,从用户角度看认为它是1个1接口的模块,此接口支持ISL。在交换机内划有3个虚拟网,分别名为d
在校园网络建设的过程中,绝大多数学校都是采用价格较高、功能较多的路由器让局域网用户共享快速的ADSL或HDSL进入Internet以及实现局域网与局域网的互联,但是较高的价格和管理、维护上的难度给学校带来了一定的问题,本文所提供的经验也许会给经费比较紧张的学校实现局域网共享上网带来一定的启发。由于我校最近要实现校园上网的目标,因此要组建局域网共享宽带上网。在实现共享的方式上,我们不再采用传统的Windows 98+Wingate来实现多机共享上网的方法。这是因为:(1)要求代理服务器的硬件配置比较高,在服务器上运行一些大型软件时,容易造成网络不稳定。(2)如果代理服务器出了问题,整个局域网内的计算机用户就不能共享上网了,这会影响平时的教学工作。(3)在服务器上设置代理软件也比较麻烦,代理服务器长时间在线,不利于局域网的安全性。(4)如果我们想让外网计算机用户来访问局域网内的Web或FTP服务器,用代理上网的方法实现就显得比较困难。由此可见,通过代理服务器上网有诸多不便
对于家中有多台电脑或须与他人共享上网的企业网来说,选购一台具有路由功能的路由器极其重要。然而,很多用户在选购或使用路由器时都只关注稳定性、吞吐量等常见指标,难道买宽带路由器就只是为了这些?大家不能“漠视”众多网络设备厂商的苦心设计,不能“漠视”那些作用极大的功能。今天笔者就为大家介绍五个功能强大且最易被“漠视”的功能。漠视功能之一:VPN Pass-through李玥刚到某物流公司负责后勤工作不久,便接到网络部李经理的电话,要她购买一台路由器。由于公司总部在北京,而分公司电脑常要借助互联网进入总部内部服务器获取数据,因而李经理还特别强调路由器要具备“VPN Pass-through”功能。这下可让李玥犯愁了,这个VPN Pass-through究竟是啥功能呢,还好她有个搞网络的表哥……要了解VPN Pass-through,还得先知道什么是VPN(Virtual Private Network),它没有专用的网络物理连线,只是借助公用网络(如Internet)建立一个临时的、安全的、模拟的点对点连接,咱们也可形象地把它称为“网络中的网络”(有点电
现在的无线产品便宜了,很多家庭都购买了无线产品充分享受无线上网的乐趣。很多用户经常会遇到无线路由器的设置问题,这些问题导致最终无法上网。一般而言,不同的无线 路由器设置也不太相同, 但设置原理相互之间不会差太多,可能某一个无线路由器多一个功能,那它的设置就不同。下文重点讲解在无线路由器设置中遇到的问题。PC和无线路由连接 首先当然要正确连接无线路由器。配置无线路由器之前,必须将PC与无线路由器用网线连接起来,网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上,然后将Modem出来的线路连接到无线路由器的WAN口,这样就ok了。如下图
我以前的网络是adsl+路由器+交换机,现在应笔记本的移动需要,我想在会议室的网口上接一无线路由器,解决会议室内多人上网,这样做会不会有冲突?无线路由器的路由功能能屏蔽掉吗?
上海贝尔阿尔卡特Home PlusPlus 500 s6307mv 自动拨号+多机共享上网路由设置 经过仔细的研究,配置成功了.设置方法如下:一、设置调制解调器1.在ie中输入192.168.1.1(默认网关),密码和帐户一样都是admin.2.左边的”高级设定”下的”WAN”,选VPI/VCI是0/35(北京的参数,各地区不一样的),点”编辑”3.”服务种类”选”UBR WITHOUT PCR”,点”下一步”进行下去.4.选择”PPP over Ethernet (PPPoE)”,其他不改,下一步5.填入ADSL帐户和密码,服务名不用填写,认证方法为AUTO,下面的”按需拨号(使用空闲时间计时器)”和”PPP IP扩展”可不用打钩.6.启用IGMP组播和WAN服务,”启用IGMP组播”和”启用WAN服务”都打勾,直接点下步.7.最后”保存”就OK了最后再重启MODERM后来激活设置.二、设置本地连接(用集线器连接的,不使用uplink端口)。ip:192.168.1
户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
现需要确定一栋28层的住宅需要多大的弱电箱尺寸,如何计算出来的,住宅为一梯四户希望各位大侠,多多指导
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
