我是做决算的,在工作中碰到这样的问题:一栋别墅中比如主卧中,有一个电视插座,一个电话插座、一个网络插座比如它们到信息模块的距离分别是6米,7米,8米请问大侠们,决算时电视线、电话线、网络线需要多少?它们是单独穿管吗?还有一个问题:电话网络用一个插座,管线怎么计算?穿管怎么穿?
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量
弱电布线工程的线缆数量如何计算?线缆数量的计算是弱电布线工程中非常重要的一部分,很多的人不敢入弱电行业就是因为计算学的不好,怕把线缆数量弄错造成严重的后果。不过只要掌握了弱电工程线缆数量计算方法就非常的简单了。
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适
知识点:竣工结算价
弱电系统: 住宅- 电视、电话、网络、彩色可视对讲、火灾自动报警、小区安防监控等各系统的概算方法,如多少钱一个点位,点位的计算请写清产品所用品牌及所在地区!希望不惜赐教!
在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆
【工程造价之家】计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?http://www.gczjzj.cn/bbs/viewthread.php?tid=2961&fromuid=2139计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?大部分接到的水电安装工程,弱电都是由甲方或相关权力部分承担管内穿线工作,而作为施工方的总承包单位,只负责弱电管的敷设,一般的情况下,甲方对此未做要求时,施工方不做弱电的穿带丝的工作,那么结算时,作为甲方,作为咨询单位,你给这部分的穿带丝工程量扣除吗?请发表你的看法!水利★爱…坏 16:15:21我认为应该扣除穿带丝的工程量。因为你没有做这部分的工作,就不应该得这部分的钱。土建★快乐豆包 16:15:34首先要看发包的单位是谁。水利★爱…坏 16:15:57怎么要看发包的单位是谁呢?安装★少江 16:16:03继续【顾问】垣 16:16:17计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?给 负责不知道管路是不是通
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
有读者提到关于pvc线管穿线的问题,其中问的最多的就是pvc线管能穿放多少根网线,今天来总结一下 一、PVC管能放多少根线缆?
1、如何计算接线盒
自己常用的桥架计算软件
