甲方提出要用压力开关加水流开关的组合代替变频给水泵出口原有的电接点压力表,此法可行么?我没有遇到过这样的做法,所以请教各位
看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
图纸简介: 生活热水配电控制箱原理图,这是我实际设计空气源热水机工程温度控制箱,可提供单位宿 投稿网友: qiwu_005 上传时间: 2013-03-19
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
电气自动化的发展趋势统一系统开发平台。如果统一了系统开发平台, 就可以全面支持自动化项目中的设计、调试和开机、实施和测试等各个阶段。这样不但可以节省所需花费的资金,还可以减小从设计到完成所需要的时间。需要注意的是,统一的系统开发平台独立于最终的运行平台。同时要根据项目特点和用户需求来决定运行代码下载到何处,例如:硬件PLC、嵌入式NT 系统、控制系统等,自动化产品必须满足以上所提出的要求。通用的网络结构。为了保证现场控制设备、企业管理系统之间的通讯畅通,需要一个通用的网络结构。对于现代自动化系统来说,通用的网络
RT,如果对电气低压控制箱进行招标,什么样的是好的,什么样的是低档的?如何让客户认可,有没有做过的兄弟说说,从哪几个方面论述?
我公司生产风光互补路灯,要求将控制箱地埋,我从未做过,只是自己认为主要解决防水。这个控制箱不大,有500X400X400左右。有做过这方面的朋友能提供这方面的资料吗?谢谢!
小锅炉用的,自己在家DIY,听听大家意见、以后好改进。
无机房的电梯控制箱装在电梯井道外墙上,三方通话的电话就装在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 编辑 ]
1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
图纸简介: 弱电项目机房建设,包括静电地板,防雷,照明、UPS的安装。摄像机支架安装,门禁锁的的智能化设备的安装详图,以及监控中心防静电地板、照明、插座、弱电线槽及接地平面图。 投稿网友: sycyck 上传时间: 2014-04
1、将内模的底面中间一定宽度范围的模板先不封闭,作排气用,待浇筑该段混凝土时,观察底板混凝土满溢后,再进行底部封闭。这样做可保证箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。 2、在内模的底面(每隔一段)四周各设置1个φ20mm圆孔,安装内模入仓时,底板钢筋网格中预埋有四个φ20mm朝天螺栓从圆孔通过后,用螺帽栓紧,使内模板紧紧地与底板钢筋相连,防止浇筑混凝土时内模上浮。 3、在内模安装就位后,顶层钢筋上面每隔60cm设置1
有没有老人给讲讲,这个红线里面的数字和元件都是什么意思,以及怎么选择出来的?请版主看看
现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-24 12:58 编辑 在下新手,有位朋友给了我一个水泵控制箱的图片,想让我帮他画一下CAD接线图。可是这一块我接触的少,对于它的原理都不太明了,哪位前辈愿意给在下讲解一下?有想法的朋友敬请留言,希望能够一起讨论。
自喷泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1备,这个我知道,可是要求自动轮换,这个的话,标准图集D303-3上面也没有啊,怎么实现?有图纸吗
前段时间本公众号介绍了一款劣质保护电器造成循环泵烧毁事故,险些酿成火灾事故。请点击阅读: 劣质产品祸害无穷 !
一、用途 人防AC
知识点:弱电控制
