图纸简介: 本工程为某弱电通信工程中的手孔井的大样,砖砌的,是常用的尺寸,一共4张图纸,分别是:穿线孔详图,小号手孔详图,大号手孔详图,手孔井盖板详图。 投稿网友: pei01wp 上传时间: 2014-09-22
安徽省邮电通信调度中心
电脑上网流量会有上限?昨天看国外都有限制,每月流量超了的会和该用户终止合作~这都什么玩意儿??还有就是引一根通信电缆到小区分给每户,这个是有多少用户引多少根通信电缆还是一根大的分到每户?要是分,怎么分,是用什么??是不是每一根给用户的网络都是不同的IP?我要是一个住宅内有三个网络接口,那他们的IP一样不?楼上楼下的呢?都是同一根电缆分开怎么区分各自的?就像电话号的不同一样。。。还有电话怎么分给每户?还是每户引来电话线时候就都是各自从市政单独引一根?怎么是各自用户的电话号不同?希望有高手能给详解。。。我在学建筑电气设计,涉及到弱电这方面,想知道网络,电话是怎么分给每户,并有区别开单独收费~谢谢,最好能再补充些相关知识!! 现在的电气设计我看好多在进到用户处的多媒体箱里网络都先接一个HUB,然后分出几根网路,这几根分出来的网线IP一样吗??还有就这样的设计是不是只要去把这根进户的网络开通就可以了,然后网线可以直接连到电脑,不需要猫了??
某三层通信中心机房,设计包括:弱电、消防报警、综合布线、电缆桥架、门禁等。
1无线电通讯设备接地毛病特征 1.1电弧接地 无线电通讯设备电弧接地或许流过高电阻时,其间一相不完全接地,这时没有接地的相电压不断增加,乃至高于相电压,接地毛病相电压十分低,无法达到线电压,无线电通讯设备电压继电器发作动作,三角开口方位的电压逐渐达到整定值,发作接地毛病。 1.2其间一相接地 无线电通讯设备其间一相接地,该相电压简直为0,别的相电压不断增加,这时无线电通讯设备三角方位电压互感器动作。 1.3熔断件熔断 无线电通讯设备高压侧熔断件熔断或许其间一相断线,断线的毛病相电压不为零,主要是因为别的两相电压和互感器线圈构成串联回路,电压
无线电爱好者丛书 业余无线电通信制作改进修理.part1
做项目设计遇到两座桥梁 超过了100米 在市政道路通用的做法100米左右需设置人孔 但是桥梁各方面条件受限 是在设置检修孔吗?设置什么样的检修孔? 谢谢大家啦
纯粹的画图软件,很难把众多的设备信息、连接关系信息表达清楚,不同的图纸之间也没有直观的连接关系能够表达出来,更不能对设计图中用到的设备进行快速定位统计。而表格式的数据信息管理系统又很难表达清楚复杂的系统结构和连接关系。因为即使是一个很简单的项目,里面的每一个对象都有其自身的数据属性、技术参数和具体的业务特征,同时它又和系统中的其它对象发生关联。而常见的静态图表软件已经不可能把这些关系、属性和业务特征一一反映出来,更不能做到图形与实物一一对应。 VisualNet
图纸简介: 图纸为某厂房强弱电全套图纸师傅做的厂房,一层厂房,长约120m,宽约40m,图纸内容包括说明、系统图、平面图(照明、弱电、火灾自动报警系统) 投稿网友: d6252449 上传时间: 2014-04-22
随着中国城市化进程的深化,城市轨道交通建设逐步拉开。据预测,2013年城轨投资规模有望达到2800亿元-2900亿元。市场需求不断发展,进而带动了设备市场的扩增。中达电通在轨道交通领域谋局已久,此前,中达电通MCS3000D通信电源以其稳定、可靠的产品性能成功为京石武高铁全线GSM-R通信系统提供更稳固的动力保障,助我国轨道交通建设畅行无忧。 京石武高铁全线1120公里,通车后与武广客专连在一起,通信电源并与京广铁路并行,构成一条线路里程最长、辐射范围最广、具有世界一流水平的大能力快速客运通道,从根本上缓解京广铁路运输紧张的状况。 据了解,此次京石武高铁项目中全线采用GSM-R通信系统,并以北京、郑州、武汉为核心节点进行通信网络建设。京石武高铁全线布点约600个,其中,枢纽通信机房4个,车站通信机房19个,区间信号中继站和区间基站约580个。 由于该项目对产品的
罗德与施瓦茨CMS54无线电通信分析仪 特征: 频率范围 1 MHz 至 1000 MHz 适用于各种无线电设备 移动无线电、基站和射频模块上的发射机、接收机和双工测量 模拟信号 同时显示设置和结果 手动和自动测量 跟踪生成器 频谱监视器 固定和移动使用 电缆故障查找器 发射机和接收机测试 具有零跨度到全跨度显示的射频频谱监视器 极其灵敏的射频频率计数器 频率与时间、功率与时间的瞬态记录器 全自动测试 CMS 无线电通信服务监视器是服务、维护和测试部门使用的理想无线电测试仪。它适用于所有使用
信息产业部“智能建筑弱电工程师”职业资格培训参考资料下载 更多需求请咨询培训班会务组 010-68828662 86087788 itpeixun@126.com
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
主要特点 NB-IoT(第 13-15 版,Cat. NB1/2)和 LTE-M(第 13-14 版,Cat. 1、0、M1、M2) 传统的 GSM、WCDMA 和 LTE 技术测试 WLAN 11 a/b/g/n/ac/ax 和 Bluetooth 信令测试 内部服务器适用于应用和端到端吞吐量测试 简单且可自定义的 R&S?CMWrun 测试排序软件 简介 R&S?CMW290 测试解决方案适用于笔记本电脑、数据卡、可穿戴设备和各种 IoT 产品中集成的无线通信模块。在 R&S?CMW 产品系列中,R&S?CMW290 提供专为此类应用量身打造的功能。测试仪支
主要特点 NB-IoT(第 13-15 版,Cat. NB1/2)和 LTE-M(第 13-14 版,Cat. 1、0、M1、M2) 传统的 GSM、WCDMA 和 LTE 技术测试 WLAN 11 a/b/g/n/ac/ax 和 Bluetooth 信令测试 内部服务器适用于应用和端到端吞吐量测试 简单且可自定义的 R&S?CMWrun 测试排序软件 简介 R&S?CMW290 测试解决方案适用于笔记本电脑、数据卡、可穿戴设备和各种 IoT 产品中集成的无线通信模块。在 R&S?CMW 产品系列中,R&S?CMW290 提供专为此类应用量身打造的功能。测试仪支持
建筑弱电通用知识部分和实务知识复习题公示一、综合判断题(每小题1分,共10分。判断正确的得分,判断错误、不答不得分也不扣分。)1、人们常说的动力电电压是220伏。(× )2、IC卡内部不能存数据。(× )3、有线电视用的是视频线型号是SYV75-5。(× )4、闭路监控用的是射频线型号是SYWV75-5线。(× )5、工程项目是一次性事件,所以对工程管理有比较高的要求。(√ )6、弱电综合布线,在一室外的一些走线位置我们可以共沟不共管。(√ )7、安消防要求,门禁系统必须断电开锁,门也一定要选外开式。(√ )8、红外对射在安装过程中对射机的受光端校准电压要不低于1.4伏。(√ )9、消防强切信号电压一般是24伏。(× )10、可视对讲是安防五大系统之一。(√)二、填空题(每小题2分,共20分)1、CK236系统主机与键盘的联线共有 三 芯。2、一个完整电路是由哪三个部分组成:电源、导线和用电器。3、电缆型号含义 R-连接用软电缆(电线),
德国罗德与施瓦茨CMW500宽带无线电通信测试仪 R&S CMW500 宽带无线通信测试 R&S CMW500是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见蜂窝和非蜂窝无线技术。 主要特点 全能型无线设备测试平台 无线标准和广播技术,例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之间相关消息 覆盖开发、验证和生产所有阶段 覆盖所有协议层,包括从射频测试和协议测试到端到端应用测试 模块化和灵活的硬件 采用可配置的、支持MIMO的射频前端,无需使用外部射频转换器就
