  • 关于柴油发电机组的问题
    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
  • 柴油发电机组如何存放与保管
    柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
  • 柴油发电机组设计与安装
    柴油发电机组设计与安装资料~
  • 75kw柴油发电机组尺寸多少
    75kw柴油发电机组尺寸多少 机组型号:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm)                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:75kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)   &nb
  • 什么情况要设柴油发电机组
    有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]
  • 柴油发电机组《系列转发》
    柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<
  • 柴油发电机组的工作条件
    柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
  • 柴油发电机组的负载特性
    柴油发电机组的负载特性
  • 怎样减少柴油发电机组的油耗
    柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
  • 柴油发电机组的管理与应用
    如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
  • 柴油发电机组活塞组件怎么维修?
    柴油发电机组活塞组件(活塞及活塞环)的维修 1、 活塞组件的主要损伤活塞组的主要损伤,一般最常见 有:活塞顶面出现烧蚀和活塞裙部拉伤。 2、 维修与小修在高一级的维护中,要将活塞连杆从气缸中取出并拆散,经清洗,吹干后,进行外表检验和测量,以便确定重新装配前的工作,或判定是否进行小修或大修。 1>、清除积碳 A、对活塞、气门和气门导管上积碳的清除方法,目前比较先进的清除方法是超声波法和喷核清除法。 B、喷油器零件上积碳的清除方法是:将零件浸没在盛有煤油或柴油的盆里,用木质或铜制的刮器和刷子来清除被软化的积碳。 2>、更换活塞环 当活塞环弹性减弱、开口约为2mm时,则应更换活塞环。其更换步骤如下: 更换活塞环时,最好更换与活塞与活塞组相应修理尺寸的活塞环,尽量保证环与缸套接触面的密合。 更换活塞环前,首先用刮刀或专用机具修整缸套被磨出的台阶,用刮刀刮削时,应从里面下刀向外刮,以免刮伤缸套内表面。 3、 活塞组件零件的选配 详细信息联系电话:0951-5095482 18709518156 13
  • 柴油发电机组在极端环境下如何使用?
    高海拔(高原地区)的使用发电机组配套的柴油发动机,特别是自然进气式发动机,当在高原地区使用时,由于空气稀薄不能象在海平面高度那样燃烧那么多的燃料,而损失一些功率,对于自然进气的发动机,一般海拔每升高 300m 功率损失约 3%,因此在高原上工作时,应使用较低的功率以防止冒烟和燃油耗过多。2.在极端寒冷条件下的使用此时应该增用辅助启动设备(燃油加热器、机油加热器、水套加热器等) 利用燃油加热器或电加热器,将冷态发动机的冷却水和燃油、润滑油加热,使整个发电机升温,以便能顺利地起动。当发电机房温度不低于 4 °C 时,安装冷却液加热器(水套加热器)使发动机缸体维持温度在 32°C 以上。对于会降至-18° 以下环境温度下工作的柴油发电机组,还需要润滑油加热器(油加热器)、燃油管道和燃油滤清器加热器,以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。加热机油盘内的机油,便于柴油机在低温下起动。建议使用-10#~-35#轻柴油。用进气空气预热器加热用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入柴油发电机气缸的混合气(或空气)进行加热,从而提高压
  • 柴油发电机组油箱的安装事项
    不同型号的柴油发电机组都有相应的标准油箱和供油系统,油箱的设计种类很多,东莞发电机厂家鼎新机电可根据要求用户设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,在安装柴油发电机组油箱的时候用户需注意以下注意事项: (1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离柴油发电机组远点,且严格规定不准吸烟;
  • 供应广西玉柴柴油发电机组
    一、产品特点1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;3.配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;4.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;5.功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;6.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;7.震动小噪声低可靠性高;8.排放低,符合国家环保要求;9.产品质量全面达到或超过国家有关标准;10.14个月或1500小时的三包期为全国最长;11.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。二、机组保养与清洁1.发电机组的维护保养,必须在停机的状态下进行,为了确保发电机组不会误启动
  • 选购柴油发电机组的要点有哪些?
    一、柴油发电机组选购的依据1.所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求柴油发电机广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源,军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。作为通信用柴油发电机组,必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求,同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求,同时要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。作为军事通信用柴油发电机组,必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定,并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。2.柴油发电机组的选择应考虑的主要因素机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。(1) 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的
  • 柴油发电机组维护保养要求
    潍坊雅玛发电介绍:柴油发电机维护保养规程主要有以下几点内容:1、进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
  • 柴油发电机组250kw价格了解吗?
    许多因素影响选用发电机组的大小。用户在选用一台柴油发电机组以前必须仔细考虑以下几点。由于其启动特性。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行、机组功率标定,一般供给用户的柴油发电机组为常用机组它可以连续12小时以额定功率向负载供电(其中有1小时以110%额定功率运行的能力)。发电机组与三相电机容量选配时。 在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用机组的发电机组、考虑今后系统增加的用电量,另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时.其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流,启动电流就很平稳,不会对发电机组造成冲击,建议考虑安全系数1:     1、系统容许的电压降.5即1、是用作常用发电机组还是备用发电机组,这些电动机直接连接电源系统。 2、如果直接在线启动、电动机起
  • 15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
  • 16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:1. 动力性指标动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。(1)有效转矩发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。(2)有效功率发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。(3)发动机转速发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的备用功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率备用使用限度。
  • 夏季水泵柴油发电机组的维护
    夏季水泵柴油发电机组的维护,华全动力介绍! 1、冷却系统在炎热天气要注意清洗水泵柴油发电机组冷却系统,提高冷却效果。水垢对冷却系统的影响较大,所以加强冷却系统的清洗对提高发电机组的散热起到很重要的作用。2、冷却液使得水泵柴油发电机组冷却液够用。当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间,如果液面低于膨胀水箱的低标志时,应及时添加。3、散热器要对发电机组水散热器进行通疏、冲洗,使得传动皮带的松紧度;注意调温器的工作情况、冷却系统的密士封青况和散热器盖上的通风口的通风情况。4、风扇带保持发电机组风扇胶带张紧力适度。风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵承轴磨损5、超负荷工作预防水泵柴油发电机组在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时,会引起冷却液温度过高。
800kw柴油发电机组
800kw柴油发电机组专题,为您提供800kw柴油发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与800kw柴油发电机组 相关的专业交流讨论,更多800kw柴油发电机组相关内容请访问
200kw柴油发电机组
小型发电机组
