柴油发电机组设计与安装资料~
柴油发电机组喷油泵的供油量取决于柴油发动机的转速。曲轴转速增大,供油量也增大;反之,供油量减少。 柴油发动机负荷变化时,转速变化大。具体来说就是: 负荷减小时,转速升高,转速升高导致柱塞泵循环供油量增加,循环供油量增加又导致转速进一步升高,这样不断恶性循环,造成发动机转速越来越高,最后飞车; 反之,当负荷增大时,转速降低,转速降低导致柱塞泵循环供油量减小,循环供油量增加又导致转速进一步降低,造成发动机转速越来越低,最后熄火; 要改变这种恶性循环,就要求一种能根据负荷变化自动调节供油量。使柴油发电机组在规定的转速范围内稳定运转的自动控制机构。移动供油拉杆,可以改变循环供油量,使柴油机的转速基本不变。 因此,柴油机要满足使用要求,就必须安装调速器。目前现在国内外采用的柴油发电机的调速器一般为电子调速,但还有部分是机械调速.电子调速的好处不是油门可以自动调节,这样可以省油.而机械调速器,它的油门是固定的,所以一般的油耗相对来说要高一点.一般的大功率的发电机组都是使用电子调速器.而国产柴发电机组
不同型号的柴油发电机组都有相应的标准油箱和供油系统,油箱的设计种类很多,东莞发电机厂家鼎新机电可根据要求用户设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,在安装柴油发电机组油箱的时候用户需注意以下注意事项: (1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离柴油发电机组远点,且严格规定不准吸烟;
00D272应急柴油发电机组安装
对于柴油发电机组而言,为了能够获得输出额定功率,必须仔细考虑排气系统的气流特征。本章的建议为用户提供排气系统的安装准则。为了发电机组的可靠运行,排气系统必须满足下述最基本的要求。1.排气系统中的排气背压不应超过发电机组要求规定;2.排气系统的安装,不应由于自身的重量,惯性及零件之间相对运动的变化而施加过大的压力;3.排气系统的安装必须能防止雨水或其他水源进入发动机和增压器;4.排气系统的安装,尽可能避免对空气滤清器及冷却系统的效率损害,包括发电机组周围的环境产生有害的影响;5.安装排气消声器时,应避免整个零件的重量对下支管所承受的压力,必须使增压器口处于零负载状态,在目前发电机组排气系统的安装过程中,一般要求采用标准管径和重量的排气管并对排气管路较长的管路,要求增大排气管的管径,使排气背压不会超过规定值。为了减小排气背压用户在安装中避免弯头过多和弯头过小,使排气管路系统有良好的排气流量,设备才能运行可靠。
柴油发电机组对安装场地的要求有一下几个要求: 1、柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。4、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。5、老款的柴油发电机组沃尔沃发电机组需采用混凝土做基础,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水
220KW柴油发电机组安装方案
在现实生活运用中,应该是交流柴油发电机组的运用比较广泛,发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。因此对于发电机组可以分为直流发电机、交流发电机、同步发电机以及异步发电机。运用最为广泛的是直流和交流发电机组。因此对于交流柴油发电机组进行安装也是最主要的一个步骤。整个安装步骤分为七步: 1)安装发电机时,要保证冷却空气入口处畅通无阻,并要僻避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗,则窗口应朝下,以满足保护等级的要求。 2)交流发电机与柴油发电机耦合,要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些,约在0.1mm以内,过大回影响轴承的正常运转,导致破坏,耦合好要用定位销固定。安装前要复测耦合情况。 3)单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。 4)滑动轴承的发电机在耦合时,发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些,这样
我现在有3台柴油发电机组,平行安装。我在民用建筑电气设计规范查到机组间距1.5米(45页),可是在工业与民用配电设计手册间距需要2.3米(97页),不晓得应该采用哪个??因为现在安装地方很小,你们平时还有其他规范有权威的数据嘛???
冷藏车发电机组活塞组件安装,华全动力介绍! 1)安装活塞连杆组件前准备好活塞环箍(用薄铁皮制作成夹圈)、手锤、扭力扳手和润滑油等; 2)清洁活塞连杆组,擦净曲轴连杆轴颈和气缸套,并在活塞环、气缸套、连杆小头铜套、连杆轴颈、轴瓦处均匀涂抹一层润滑油; 3)将冷藏车发电机组曲轴连杆轴颈转至上止点; 4)拔转活塞环开口。其要求是避开活塞承受大侧压力部位、活塞销座孔方向及活塞顶上涡流室凹坑部位(即避开活塞销座孔的垂直方向);相邻两气环的开口不得重合,相互错开90~120°;第二道油环的开口与一道油环的开口须错开180°;组合油环各缸片的开口也应错开; 5)将冷藏车发电机组活塞连杆组件放进气缸套,注意使活塞顶上的燃烧室凹坑与气缸盖上的喷油器同侧。从缸体后检视窗观察,连杆大端圆面应和连杆轴颈互相垂直,以便连杆大端能顺利抱住连杆轴颈,否则应转动连杆作小量调整; 6)用活塞环箍压紧活塞环后,用手锤上的木柄轻敲活塞顶部,将活塞推人气缸,使连杆大端抱住连杆轴颈,并听到接触的撞击声。然后一边转动曲轴一边推活
附件为火力发电投标文件的一部分,主要对施工安装调试单位有参考价值。
各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?
最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~
柴油发电机组及配套系统的安装建议。 一、机房设计 1.机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向布置. 2.当机房与控制室毗邻时,发电机出线端及电缆沟应靠近配电室. 3. 蓄电池应靠近起动马达侧. 4. 机房应有足够的新风进口.热风和排烟道应伸出室外,进风口应设置在电机侧,排风口设置在水箱侧. 5. 机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施.1.机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向布置 二、发电机组底座的安装 1.应在地板上浇注一个钢筋混凝土底座. 2.混凝土底座应经过一个月173KPa以上压力测试合格. 3.混凝土底座应高于地板至少150mm,延机组底盘每边至少扩展150mm,水泥机座 上应预埋”J”或”L”型地脚螺栓. 4.发动机,上研动力发动机与油箱之间必须加装减振器. 5.油箱结构和强度必须能承受机组的静载荷和动载荷. 6.油箱底部和地面之间必须留有一定距离,便于检修维护
00D202-2应急柴油发电机组安装
柴油发电机组排烟系统设计要求及其考虑因素有哪些?柴油发电机组排烟系统应该注意系统设置、排烟出口定位、管路设计等事项,华全动力介绍! 一、排烟系统设置 尽可能降低排烟系统的背压值。过高的背压会负面影响燃烧效率,增加排气温度,从而导致发动机功率损失,缩短其工作寿命。因此,应尽量缩短烟管长度,减少弯头个数,减少消音器阻力及增大烟管直径。 二、排烟出口定位 方便的出口并非好的位置,设计师应综合考虑风向、建筑物设计、布局、距离及排烟流速等因素。应避免排烟进入任何重要的鲜风入口(窗、门、进风口、柴油发电机组燃烧新鲜空气入口、柴油发电机组冷却通风入口等),防新鲜空气遭受排烟的污染;还应减少烟囱噪音对工人及邻里的影响以及排烟中含带的尘在相邻建筑上的堆积。 三、管路设计 排烟管路应得以良好支撑和固定。 无支撑的消音配件不能安装在发电机组排烟歧管或柴油发电机组增压器出口处。 烟管与柴油发电机组之间应安装软连接,以吸收管道的热胀冷缩、机组的位移及振动,减少烟管对机组及烟管之间
为了感谢各位同仁的无私奉献,特上传《水力发电机组安装技术规范》,望下载。
