  • 应急柴油发电机组计算书
    应急柴油发电机组计算书
  • 00D272应急柴油发电机组安装
    00D272应急柴油发电机组安装
  • 请教应急柴油发电机组容量选择
    应急柴油发电机组启动消防泵,由于发电机房是旧的,面积固定,发电机组容量受到限制,想采用变频器启动消防泵,柴油发电机组容量与电机容量比值为多少啊?(按软启动算还是嫌太大)
  • 柴油发电机组作为应急电源的缺点
    柴油发电机组作为应急电源有哪些缺点呢?由于柴油发电机的容量较大,可并机运行且连续供电时间长,所以有较长的应用历史。然而,无论发电机的启动速度有多块,从停电后使发电机接到启动信号开始,至发电机电压、频率等达到稳定可以供电时为止,至少需要数十秒或更长时间,这段时间,所有用电设备均停止工作,就可能造成少数设备的损坏或出现生命财产的安全问题。而EPS的启动一般不会超过25ms,所以不会影响设备的正常工作。另一方面,柴油发电机应用在应急供电场合,有诸多不利之处,主要有: 1、在高层建筑中,柴油发电机组一般放在地下室,设计难度大,造价高,配备进风、冷却、排烟、减震、消音等设施都需要充分考虑; 2、存在火灾隐患,其油罐极为危险,万一失火,后果不堪设想; 3、日常维护比较频繁,工作量大; 4、柴油发电机噪音大,产生公害; 5、排烟中有大量的二氧化硫,污染严重,影响环保。
  • 关于柴油发电机组的问题
    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
  • 关于发电机组的选择问题
    请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?
  • 请教关于发电机组的问题
    最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~
  • 工厂应急备用发电机组运行维护事项
    工厂应急备用发电机组运行维护事项,华全动力介绍! 一、(50-80小时)在日常维护的内容上增加维护 1、清洁空气滤清器,需要的话更换; 2、更换工厂应急备用发电机组柴油滤清器、空气滤清器、水滤器; 3、检查检查传动皮带的紧张程度; 4、对注油嘴、润滑部位加润滑油; 5、更换冷却水 二、(250-300小时)在日常维护和一保养的内容上增加 1、清洗工厂应急备用发电机组活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况; 2、检查滚动主轴承内外圈有没松动现象; 3、清理冷却水系统水道内的水垢、泥沙; 4、清理气缸燃烧室和进排气道内的积炭; 5、检查气门、气门座、推杆和摇臂等配合磨损情况,并进行研磨调整; 6、清洗涡轮增压器转子积炭,检查轴承、叶轮磨损情况,需要的话应予以修换; 7、检查发电机与柴油机联接器螺栓是否松动、滑牙,发现问题应予修换。
  • 00D202-2应急柴油发电机组安装
    00D202-2应急柴油发电机组安装
  • 基于PLC的酒店应急发电机组控制系统技术改造
    导言:为防止外电网突然停电而带来极大影响及不便,许多高层酒店、小型医院门诊、写字楼等都备有应急发电机组。以往,应急发电机组大多采用继电控制系统进行控制,其可靠性、稳定性、灵敏性较低。近年随着PLC技术的推广,我市的酒店陆续采用PLC改造传统的应急发电机继电控制系统,有效地提高了系统的可靠性、灵敏性和稳定性。笔者在带电工培训班期间帮助我市一中小型酒店改造应急发电机组,取得良好效果,现结合该酒店的技改实例,谈谈PLC在应急供电控制系统中的应用。 一、应急发电机组的控制要求。该酒店应急发电机组为康明斯柴油机组,型号是:HNC-1200,发动机型号:KTA50-G8其自动启动控制系统的控制对象为135系列柴油机。其基本功能是在电网失电时,系统控制柴油机启动和运行,应急发电机发电,向酒店如消防、救生等重要设备及电梯、中央空调等供电。
  • 关于发电机组容量的确定问题?
    民规中第6.1.2.3条的条文说明中,给出了计算公式。其中负荷效率是什么?怎么取的?负荷容量是指负荷的计算功率还是额定功率啊?请高手指教!
  • EPS代替发电机组如何接线
    我们这里要求高层必须除双电源供电外,还必须设自备电源,我们想用EPS电源代替发电机组,(想选用大功率EPS电源)在和变压器连接时是否和发电机组一样。
  • 发电机组空气开关的选择
    柴油发电机组上带的主开关在选择时需要注意什么,选择要把握的关键点在哪,机组功率范围是68KW-500KW,机型为进口机型,发电机采用STAMFORD,谢谢,当然是性价比好的开关,有什么好的建议!
  • 怎么确定备用发电机组的容量?
    最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
  • 应急发电机出零线的问题?
    请问在IT系统的应急发电机不引出中性线的情况下,由应急发电机供电的单相负荷的零线从哪里来,使用TN-S系统的零线?请大家帮助解答。
  • 风力发电机组的制造技术
    风力发电机组的制造技术
  • 人防应急发电机容量如何确认
    有一12000平方米地下人防工程,平时汽车库,战时物资库。根据规范要设应急发电机组,根据发电机组的容量确认设固定电站(>120kw)还是移动电站(<120kw),以及设几座。根据规范,发电机组按战时和平时容量大者确定。现在问题是:1。是否考虑消火栓泵、喷淋泵容量(战时它们是否需要工作)?2。是否考虑防排烟设施容量(战时它们是否需要工作)?(注:“平时供电容量,有两路不同时停电电力系统电源时,应按本工程平时一级负荷中特别重要负荷确定”。此工程应该没有一级负荷中特别重要负荷,平时消防设备,应急照明属于一级负荷。因此发电机组容量应按战时容量考虑。)
  • 关于发电机组尾气排放问题
    我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。 还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?
  • 风力发电机组的工作状态
    风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
  • 柴油发电机组的工作条件
    柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
应急发电机组
应急发电机组专题,为您提供应急发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急发电机组 相关的专业交流讨论,更多应急发电机组相关内容请访问
发电机组图片
发电机组维修保养
