柴油发电机组自动化控制系统 一、概述 柴油发电机组自动控制器采用美国高性能微处理器和工业级元器件制造,具有模块化设计、性能可靠、操作方便等特点,可提供备用电源所需功能。控制器可实时监测油机的工作状态、实现柴油发电机组的自动启动和停机,还提供各种自动保护功能,油机故障时,面板指示灯告警,并且可以自动停止没机运行,保证柴油机安全稳定地工作。 控制器还提供远程集中监控功能,用户可以使用通讯口与个人电脑连接或利用Hayes Modem拨号连接来
自动化柴油发电机组产品市场综述
自动化柴油发电机组分级要求
养殖场用自动化柴油发电机组油耗多原因,华全动力介绍! 一、导致养殖场用自动化柴油发电机组耗油量大的原因: 1、高压油泵内部的压力,密封性越好压力越大则省油。油泵压力低密封不良,使高压油泵工作时的行程变大,柴油燃烧不充分造成耗油量大。 2、喷油器雾化程度,喷雾越好喷孔越细 则省油油嘴磨损密封不好喷油呈线状,比雾化时喷出的油要多,当柴油进入柴发电机组内来不及燃烧,就排出从而耗油量大。 3、养殖场用自动化柴油发电机组内缸压低,气门密封不良漏气,则耗油量大;柴油机内水温过高,使发动机压缩比变低,部分柴油通过高温排出,从而导致耗油量大。 4、动力不够则耗油量大。 二、关于柴油发电机柴油的使用华全动力提以下建议: 1、尽量选用适合自己所需功率的发电机组,不要选太大的,以免油耗高,也不要选刚好的,以免发电机组使用时间长了以后会有一定的功率下降.正常应该是柴油发电机组 的80% 的功率为您所需功率正好. 2、定期检查更换柴油发电机上的机油滤清器,柴油滤清器和空气滤清器.
各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
柴油发电机组设计与安装资料~
75kw柴油发电机组尺寸多少 机组型号:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm) 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:75kW 电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) &nb
有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]
柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
柴油发电机组的负载特性
如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
养殖自动化发电机组日常维护内容,华全动力介绍!1、每天到发电机房,检查油箱剩余油量,拔出油管内铁条观察油质情况;柴油能否正常流通。2、清理设备外表面的灰尘和蜘蛛网3、检查有螺帽和接口的位置是否紧固4、检查养殖自动化发电机组蓄电池表显显示的电压值;5、检查通风风扇和外接遮雨装置是否良好、传动皮带有无老化情况,散热器有无渗漏以及冷却液的液面是否正常。6、每月检查养殖自动化发电机组调速杆和连接点的润滑程度;7、测试冷却液的pH值并做好记录,如果超标及时更换冷却液。8、检查各个部位的皮带张弛度,必要时调整;9、观察涡轮增压器密封情况,检查涡轮增压器接头紧固情况。房间内保持低湿度、清洁,不能有腐蚀性物体,以免对发电机造成损坏,并每月至少启动发动机一至二次。
使用的养殖基地备用柴油发电机组出现自动熄火是怎么回事?出现这样的故障的话该怎么办呢?明明运行的好好的,自动熄火真蹊跷!华全动力介绍找出原因就不这么认为了!1、柴油发电机燃油用完或燃油关断阀切断油路的处理:检查燃油关断阀,看它是否开启。如系关闭,应予打开。检查油箱中有否燃油。如果油箱无油,则加油 2、如果是,燃油质量低劣,需要检查更换燃油。 3、养殖基地备用柴油发电机组燃油输油管道漏气。处理:检查连接件有无松动,管道有无破裂,滤清器是否未上紧等,并一一校正 4、内输油路或外输油路漏油。处理:对所有滤清器、密封垫、管道和连接件作外油路漏油检查。用加压办法作内油路漏油检查。修理或更换 5、燃油泵驱动轴断裂。处理:检查齿轮泵驱动轴是否断裂。重新调校或更换 6、节气门传动杆调整不当或磨损。处理:检查磨损情况,更换并调整传动杆 7、怠速弹簧装配不对。处理:重新装配调整 另外,如果出现,养殖基地备用柴油发电
一、产品特点1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;3.配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;4.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;5.功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;6.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;7.震动小噪声低可靠性高;8.排放低,符合国家环保要求;9.产品质量全面达到或超过国家有关标准;10.14个月或1500小时的三包期为全国最长;11.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。二、机组保养与清洁1.发电机组的维护保养,必须在停机的状态下进行,为了确保发电机组不会误启动
不同型号的柴油发电机组都有相应的标准油箱和供油系统,油箱的设计种类很多,东莞发电机厂家鼎新机电可根据要求用户设计成各种容量的分立式油箱。用户也可自行设计油箱,在安装柴油发电机组油箱的时候用户需注意以下注意事项: (1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾,油箱或油桶应单独放在看得见的地方,适当离柴油发电机组远点,且严格规定不准吸烟;
一、柴油发电机组选购的依据1.所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求柴油发电机广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源,军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。作为通信用柴油发电机组,必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求,同时和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求,同时要通过我国行业主管部门所设立的通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。作为军事通信用柴油发电机组,必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定,并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。2.柴油发电机组的选择应考虑的主要因素机组的选择应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。(1) 机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的
我们使用柴油发电机组的时候知道润滑系统很重要,但是对于如何维护,减少故障等事项知之甚少。华全动力介绍,柴油发电机组润滑系统维护步骤要做好!看一下以下的内容吧! 一、给柴油发电机组选择适合的机油 一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。 二、机油量要适合 柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。 1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。 2、油油面过高:机油窜入汽缸;燃燃烧室积炭;活塞环黏结;排气冒蓝烟。 因此,当曲轴箱机油不足时,应添加至规定的油平面,并找出其缺油原因;当油面过高时,应检查机油中是否有水和燃油漏入,找出原因,加解决。在添加机油时,要使用带有滤网的清洁漏斗,以防杂质进入曲轴箱内,影响发电机组的正常工作。 三、柴油发电机组机油压力调整得当 当开机至额定转速
