dwf参考底图功能成为浩辰CAD2012测试版新的一个功能热点,谈到dwf参考底图,就不得不提到dwf文件格式。dwf图形格式是由Autodesk开发的一种开放、安全的文件格式,它可以将丰富的设计数据高效率地传送给需要查看、评审或打印这些数据的任何人。dwf 文件高度压缩,格式超小,传递迅速,但是,dwf 文件格式不可编辑,一般只能以外部参照的形式插入到图纸中。今天就和大家分享一下,以浩辰CAD2012测试版为例,介绍一下“DWF参考底图”。运行浩辰CAD2012后,从菜单插入【DWF参考底图】,打开dwf文件,浏览选定文件并单击确定,弹出【插入参数】对话框,选择参数后将dwf文件插入到当前图纸中,见图1。
浩辰CAD2012新增了超级填充功能,超级填充与填充(hatch)有什么区别呢?为什么称之为超级填充呢?在CAD制图时,超级填充优于填充功能,可利用块、图像、外部参照、已存在实体等对封闭区域进行填充。 图1有些行业在CAD设计时,对填充图案要求较高,而且不时需要更换新设计图案。如果在CAD中自定义一个复杂的填充图案,对于普通用户来说不易操作。下面我们就以浩辰
浩辰CAD为全体用户们呈现的“新一代软件”盛宴正式开启---浩辰CAD2012华丽上市!新版本增加“动态块”功能,具有整体操作优势,真正实现对图块的局部调整,提升CAD图块操作能力,集成CAD动态块编辑功能……更多精彩CAD制图功能,尽在浩辰CAD2012!打开浩辰CAD2012,舒服的淡黄色皮肤立即映入眼帘,简洁清晰的界面让你一目了然,想必你也迫不及待要进入浩辰
目前,我国正在从“中国制造”向“中国创造”转型,作为设计师的“语言”,CAD技术是产品创新设计的重要工具和核心技术,已经被广泛应用于机械、建筑等各个领域。在机械工程中,传统的模具绘制是一个需要反复审核确定方案的复杂过程,如何提高设计效率、减轻设计师的劳动强度,快速完成模具CAD绘图工作呢?下面我们以浩辰CAD机械软件为例,简单介绍如何绘制上导柱。1、 打开浩辰机械CAD2011---【图纸】---【图纸设置】生成相应图纸并进行比例设置问题。双击标题栏填写标题栏信息,完成图框设置,见图1。
“词汇库”是CAD软件中的一种常见辅助功能,在设计师需要进行文字输入时,合理调用词汇库可以帮助他们提高输入效率。在浩辰CAD电气2011软件中,同样具备“词汇库”功能。下面,让我们看一下此功能的使用方法吧。首先,打开浩辰CAD电气2011软件,并依次点击工具栏中的【通用辅助】→【文字】→【词汇库】,就可以看见包括有常用电气词汇的词汇库。我们执行此命令,软件会弹出“词汇库管理器”界面,用户可以在此界面中进行增加或删除目录、词汇等操作(如图1)。
浩辰CAD2012 测试版客观了解、分析用户需求,新增了CAD表格转EXCEL功能,此功能非常方便、实用。今天就和大家分享一下,如何实现浩辰CAD2012 测试版与EXCEL表格的转换。以一张CAD机械图纸为例,我们将把图纸中BOM表数据转换成EXCEL表格提交给其他部门。浩辰CAD之前版本,CAD表格转换EXCEL是通过WINDOWS系统中的OLE机制进行完成的,这种方法无疑是“事倍功半”。打开浩CAD图纸,框选BOM表,选择【
浩辰CAD机械2011是浩辰CAD研发的一款专用于机械设计的软件,具有兼容性好、操作人性化、性能强等优点,是国内使用率较高的机械CAD软件。那么,如何使用浩辰CAD机械2011绘图呢?下面,我们将以一张CAD图纸的绘制要点为例为大家讲解。1、设置A3、1:1图幅的图纸在绘图之前,我们需要先设置图纸,本文中我们的图纸将设置为A3、1:1图幅。要设置图纸,我们首先点取“浩辰CAD机械2011”下拉菜单的【图纸】中的【图纸设置】,或键入【TZ】后回车,在弹出的对话框中选【A3图幅】后,点击【确认】。2、
人们常说 “眼睛是心灵的窗户”,那么建筑物的心灵就是建筑的外窗。风格迥异的外窗,赋予建筑物生命之美,凸显方案的无与伦比。 图1下面就简单介绍一下浩辰CAD建筑2011软件如何来完成外窗制图。在常规的建筑设计中,主要用到的就是普通平窗和转角窗两种类型。值得注意的是,一般门窗都开在墙体上,所以在插入门窗之前,请一定要先绘制好墙体。1、启动浩辰CAD建筑软件,点击【门窗】,对话框弹出,确定门窗尺寸大小、表达样式、类型、插入方法,见图2(注:单位如无特殊说明,都是毫米(mm) 。
浩辰CAD机械软件是浩辰CAD研发的一款专门应用于机械设计的专业软件,其提供了专门针对机械设计的功能,能够让设计师更加方便的进行图纸的绘制,减少绘图的时间,提高工作的效率。下面笔者根据自己的实际经验就其几项实际功能应用做一个讲解。1.已知圆心画圆、系列圆,在浩辰CAD机械软件中,绘图工具中的功能能够为设计师提供简单快捷的绘图方式,如已知圆心画圆——我们可以把在同一圆心下的圆通过输入圆的半径来依次添加所要绘制的圆,而不需要像以前那样重复画圆的操作。
你是否曾有过这样的经历,为了得到一个理想的填充效果,满世界去找填充图案?你是否曾有过这样的困扰,想自己定义个性化填充图案,却对着复杂的定义文件望而却步?在浩辰CAD最新推出的浩辰CAD2012测试版中,你的这些困扰将统统烟消云散——浩辰CAD2012推出了“超级填充”的新功能,利用这个功能,你无需繁琐的操作步骤,无需复杂专业的定义文件,就可以“为所欲为”地进行区域图案填充,堪称区域填充的“杀手锏”。浩辰CAD2012的“超级填充”包含多种填充模式,下面,让我们一同来领略其模式之一——区域覆盖。
想象一下,在CAD中打开一张这样复杂的图纸,是不是会让人眼花缭乱? 图1很多时候,我们只需要专注于图纸的某一部分,其余的元素反而分散了我们注意力,让我们难以从复杂的图纸中找到自己想要的东西。为了能够把精力集中在特定的元素,抑或是不想误改已绘制完毕的区域,设计师通常是利用图层功能将无需关注或不想被误操作的图层关闭或锁定。然而,虽然图层操作能力十分强大,但图层操作并不总是那么便捷。比如,如果想将下图中框选区域进行隐藏或隔离,由于选中的区域所包含的图元可能在任何图层上都有分布,这时候,使用图层功能就难以达到想要的效果了。<
当用户在绘制一些具有特征的对象元素时,用平台绘图工具绘制可能会比较麻烦。为了提高绘图的效率,在符合浩辰CAD软件模块的绘图要求的基础上,浩辰CAD机械扩充了浩辰CAD的绘图工具另外增加了对称画线、平行线、垂直线、角分线、中心线、轴断线、相贯线等构造工具,使用户的操作变的更为方便有效。下面就来看一下浩辰CAD机械的实际辅助绘图功能:中心线功能 利用中心线功能,我们可以手动的快速绘制出对称图形的中心线。想使用此功能,可在菜单栏点击浩辰机械→绘图工具→中心线,选中中心线功能,根据提示选择中心线起点。然后我们按相似的操作选择中心线的终点,可得出中心线的大致效果
时至今日,浩辰CAD机械软件在实际的设计工作中应用已非常广泛了,国内有很多制造业的领头企业已经采用了浩辰CAD平台以及浩辰CAD机械软件,例如:徐州重工集团、美的集团、西门子等等。下面我们就以一张北京索普液压的CAD图纸为例,来看一下浩辰CAD机械软件的具体操作应用吧! 图1图纸设置这张CAD
在我们使用CAD软件从事建筑设计的过程中,除了绘制新图纸之外,根据实际情况,对图纸修改也是设计工作者的家常便饭。那么,如何让繁重的修改工作变得简单、轻松呢?下面就向大家介绍一下浩辰CAD建筑中智能联动(1)门窗与尺寸的联动功能,也为大家演示一下具体的操作过程。1.使用浩辰CAD建筑软件绘制底图使用“绘制轴网”命令,绘制一个开间3600共5个,进深5400、2400、5400各一个的轴网。图1使用“单线变墙”命令,框选所生成的
浩辰CAD电气工程计算软件中的短路计算包括“一次”、“二次”、“暂态”、“低压”四种模块。“一次”:利用运算曲线法计算电力系统中输电,配电等一次系统,(目前设计院85%概率下使用此方法进行CAD短路计算),适用于电网调度中心,电力设计院;“二次”:适用于水利水电设计院;“暂态”:利用暂态解析法的计算方法,适用于石油化工设计院;“低压”:计算10KV以下的低压系统,并且在低压系统中计算阻抗值中软件考虑了电阻阻值,适用于大型工业民用设计院。这四种CAD计算模块操作方式基本相同。下面笔者用以“一次”为例,为大家介绍一下浩辰CAD电气工程计算软件中的短路计算。我们只需要绘制出CAD系统图,就可以自动生成阻抗图及计算结果。
在CAD制图中,用文字标注表达非图形的信息。如何轻松地标注文字、符号……带着设计中的种种问题,浩辰CAD新推出的--浩辰CAD2012,其中有一项实用功能--文字递增,正可以轻松地解决此问题。所谓文字递增,就是让指定文字以递增或递减的形式自动生成。文字仅限阿拉伯数字、英文字母。下面笔者分享一下自己在使用这款CAD软件时在文字递增方面的体会。下图清晰展现了文字递增的功能和效果,如图1。
随着CAD技术的不断创新,浩辰CAD2012加强了对三维建模方面的功能,其中增加了一个非常实用的三维功能---放样(Loft)。所谓“放样”,是一种建立三维CAD模型的基本方法。它利用三维放样功能,建立几个特征截面,轻松形成三维实体或典面。 图1下面就为大家简单阐述一下放样(Loft)功能。在浩辰CAD2012中,执行【放样】命令依次指定放样的横截面后,使
在之前的文章里,我已经为大家介绍了浩辰CAD机械2011的基本绘图方法。今天,我将向大家演示一下如何用浩辰CAD机械2011绘制一个法兰装配图(没有软件的读者可以登录浩辰CAD官网进行CAD下载)。1、 新建装配图首先,让我们打开浩辰CAD机械2011,然后新建空白图纸“法兰装配”。2、 复制图形点击【标签栏】-【左法兰.dwg】,让左法兰图形全屏显示在绘图区域,接着点取左上角【图层控制】下拉图标,将【6文字层】、【7标注层】、【8符号标注层】前的小灯泡点暗,然后在图纸区点一下,关闭上述三个层,只显示图形
在使用CAD软件的过程中,如果您想替换一些文字内容,您会使用查找替换功能,可是此功能会一次性替换所有的匹配文字。那如果我们只想替换一部分文字呢,您会使用什么方法?如果我们想要匹配一些文字的特性,那我们就会使用特性匹配功能,可是如果想连文字的内容一起匹配呢,您又会用什么办法。可能诸如上面的两个问题,目前都没有什么快捷的解决方案。其实不然,浩辰CAD8中的新功能——文字刷,就可以帮助我们解决类似问题。下面我们就来了解一下这个新功能有何新颖之处。
在应用CAD进行机械制图时,我们经常会遇到处理倒角、工艺槽、轴断线、图形局部放大等工作,也会涉及到孔的设计,孔的排列方式等问题。为了解决这些问题,浩辰 CAD机械软件定制了一系列的工具,提高了对这些特定部件处理的效率。构造工具中的一些功能介绍:首先我们根据几个图来了解一下相关的功能,我们可以在软件中画一个轴和一个矩形,通过轴和矩形的操作来实际了解一下构造工具的几种应用。1.在屏幕菜单中的【构造工具】中找到【国标倒角功能】 软件为大家提供了六种国标倒角功能,大家可以输入所需要的数据,得出想要的效果:
