  • 上柴发电机组500千瓦发生拉缸的原因
    上柴发电机组500千瓦发生拉缸的原因
    发电机组发动机拉缸的主要原因实际上是活塞、活塞环与气缸套表面由于高温而“熔接”拉伤。即活塞不与气缸套之间由于油膜中断产生干磨擦,炽热的磨擦热引起金属的显微熔化而粘着,并将附近的金属质点扯断。产生拉缸的最根本的原因是油膜中断。根据气体密封的要求,活塞环与气缸套之间的间隙应尽可能小,这就使它们的润滑条件十分不利。缸套与活塞环的磨擦情况取决于活塞环的弹力、工作温度、滑动速度、油膜分布、零件的质量及磨合情况等。当由于接触表面超负荷,使气缸套表面与活塞环工作面之间由于直接接触而剧烈磨擦,产生大量的磨擦热,使工作表面的温度急剧上升,其后果是两个磨擦表面熔接粘附而造成拉伤。 由此可见,供油状况不良,窜气严重,零件过大的接触应力破坏油膜,是造成拉缸的主要原因。除了润滑、配合间隙、零件制造质量外,使用不发也可能造成拉缸,具体地说有如下几点: 1.活塞与气缸套配合间隙过小,或在正式带负荷工作以前没有经过良好的磨合。 2.润滑不良,如间隙小、机油稀或在装配时未涂油等。 3.柴油机过热。
  • 15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组
    15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
  • 16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组
    16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:1. 动力性指标动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。(1)有效转矩发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。(2)有效功率发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。(3)发动机转速发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的备用功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率备用使用限度。
  • 柴油发电机组500千瓦耗油量的衡量指标
    耗油量的使用多少是衡量我们发电机组的一项重要指标,通常计量单位就是小时,比方说柴油发电机组500千瓦的每小时耗油量是多少多少。另外现在500kw柴油发电机组调速特性也有变化要知道500kw柴油发电机组都装有调速组织以便于包管在各种情况下转速可以安稳,然后包管机组输出电源的频率安稳。发电机组调速特性的好坏会直接影响到机组输出电源的质量稳定性。500kw柴油发电机组的调速特性取决于调速器的功能。而机械式调速器的功能较差,但是呢组织简略;液压式功能算是较好,但是组织杂乱;电子式的功能也不错,可靠性却是缺乏。目前调速特性分为静态和动态两种方式。静态特性是指发电机组所带负载由空载逐步满载时转速的改变,通常用来控制额外转速的5%以下,且调理进程不得震动;动态特性是指发电机组负载在空载和满载直接俄然改变,这对发电机组是一个相对严苛的检测。其首要技术指标有:瞬时调速率,发电机组转速的改变值与机组额外转速之比;安稳时刻,机组转速从自过渡进程开端至机组从头安稳在答应误差规模以内的时刻。发电机组瞬时转速不得导致机组的超速维护设备举措,安稳时刻不大于7s。 1、适当的调整喷油器的
  • 康明斯500千瓦柴油发电机组出现漏油快速处理
    康明斯500千瓦柴油发电机组出现漏油快速处理     根据维修人员多年的的了、修理经验,总结几点,对于维修机组要做严格做到,可无后顾之忧!修理柴油机时防治并解决“三漏”问题,可采取“五字”准则,即严、洁、抹、磨、紧。严:对零件的拆卸和安装,要严要求,遵守操作规程,严禁乱打乱敲,如拧螺栓时要按顺序并分几次紧固,不要无顺序乱拧,以防零件变形。洁:零部件组装前,一定要清洁干净,严防混入杂质。如出油阀与阀座接触环带处混入极小的杂物,不仅会漏油,还直接影响发动机的工作。抹:在石棉垫、纸垫和各种螺塞的漏油处涂抹石棉油。在抹石棉油时要薄而均匀,不要太厚,也不要把垫的整个面都抹上,只需涂抹漏油的局部。磨:研磨或铣削零件的结合面,其作用是恢复表面的光洁度和精度,使油管接头或垫片研磨后,能保持密封,不漏油。紧:密封装置的紧度要适宜,不能过紧或过松,如柴油机的各种接触面和密封螺母等,必须保持适宜的紧度。       1、汽缸压力关
  • 我国的首台500千瓦低浓度瓦斯发电机组问世
    我国首台500千瓦低浓度瓦斯发电机组日前通过专家鉴定。这项由山东胜动集团研制的新技术填补了国内低浓度瓦斯发电的空白。 通常情况下,只有浓度高于25%的瓦斯才能够直接用来发电。胜动集团通过在瓦斯变送系统中加装多道防爆装置,将瓦斯的利用范围扩大了20个百分点,即只要瓦斯浓度高于5%,就可以安全发电。 低浓度瓦斯发电技术的推广,不仅能提高经济效益,也有助于增加煤炭生产过程中的安全系数。1立方米纯瓦斯可发电3.5千瓦时。目前全国约有煤矿20000多家,其中高突出瓦斯情况达500多处。 据介绍,胜动集团是国内首个进入瓦斯发电行业的内燃机生产企业。目前胜动集团已经将瓦斯发电技术和发电机组推广到了山西、辽宁、安徽、重庆、贵州等煤矿。
  • 关于柴油发电机组的问题
    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
  • 关于发电机组的选择问题
    请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?
  • 请教关于发电机组的问题
    最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~
  • 沼气发电机组150千瓦小身体,大作用
    1、小型沼气发电机组以沼气/天然气作为燃料,由发电机、沼气发动机、启动装置、点火系统等部分组成。这种全沼气发电机,体积小,重量轻,结构设计合理,自励能力强,起励建压迅速,能根据负荷大小自动调节进气量,电源频率稳定。单位小时产气量0.4-10立方就可发电。可完全满足普通农户、小型养殖场、单位等日常用电之需。在电力缺乏的地区(边远山区、村庄、用电不便的小商铺等),可完全实现电气化。 2、小型沼气发电机组对沼气的要求:CH4浓度在55%以上,并可适用于天然气。 3、所有机器在出厂前都在专业测试平台上进行过严格性能测试。确保小型沼气发电机组运行正常。 4、目前我国农村的沼气普及程度大大提高。养殖业主要还是以中小型为主。一种0.5KW-12KW的小型沼气发电机组。存栏量100头以上的养猪场即可实现沼气发电。100头的猪场,通常情况下,日产沼气量约为15m3。用4KW的沼气发电机组,可持续发电6小时左右。日发电量在20度左右。可完全满足多户家庭、小型养殖场、小型加工厂等用电需求。
  • 柴油发电机组300千瓦常见的失效形式
    柴油机启动困难或运转不稳定燃油污染或不适宜将燃油排放并以适当燃油加注 燃油系统内有空气或燃油系统管路未锁紧将燃油管路排器且锁紧燃油系统管路燃油管路阻塞清洗燃油管路。 喷嘴总成或燃油泵失效更换喷嘴总成或燃油泵电子调速器调整不良或故障调整或更换调速器 过负载除去部分负载 油阀故障检查或更换油阀。 第一:柴油发电机组排烟成白色或蓝色 引擎排烟成白色或蓝色 燃油不当将燃油排放以适当燃油加注之冷车时,加入适当负载,环境温度低,引擎启动不时 加装预热器 喷嘴总成故障更换喷嘴总成 油门调整不当调整油门。 第二:柴油发电机输出电压过高或过低 发电机输出电压过高或过低 电压调整电阻器(VR)失效更换电压调整电阻器调节器设定错误检查调整器电压调整用可变电组与调压不匹配 更换电压调整电阻器使其自动调压器配合负载不平衡检查负载状况 柴油发电机输出电压不稳定。 第三:松动检查各连接部分 A、检查项目: 1、检查发动机润滑油位;
  • 关于发电机组尾气排放问题
    我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。 还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?
  • 发电机组的常用配电系统
    发电机组的常用配电系统主要由电力配电输入,是经过机组正面与机组容量相配套的塑壳空开输入的,该空开在机组邻面的空开罩内,可手枘间接操作,中止合,分闸。空气开关目的是维护机组的交流发电机不被超负载电流义务或其它异常冲击而损坏,该空开具有较高的分断意识及缺陷自动脱扣功能,用户在中止电力接驳时,间接从空开下端引出电力电缆至自已的负载上即可。用户在装置机组配电输入时,自行配置契合平安载流量的电缆致发电出线屏或并机屏,并确保发电输入相序正确无误。大功率机组或并机机组成套发电出线屏或并机屏的机组空开罩内没有塑壳空开,发电输入控制维护由上述屏中的机组主断路器替代。另外还有智能控制器。电压和电流采用真有效值测量,多语言菜单选择,采用128*64点阵LCD显示和大屏幕LCD带背光显示,轻触按纽操作 可以实现远程监控,遥信、遥测、遥控功能,并可读出和设置控制器的运行参数 。同时发动机机油压力、冷却液温度、转速、电池电压及运行小时。保证了发动机三保护功
  • 柴油发电机组的负载特性
    柴油发电机组的负载特性
  • 风力发电机组的工作状态
    风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
  • 柴油发电机组的工作条件
    柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
  • 柴油发电机组的管理与应用
    如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
  • 怎样减少柴油发电机组的油耗
    柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
  • 柴油发电机组如何存放与保管
    柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
  • 柴油发电机组设计与安装
    柴油发电机组设计与安装资料~
500千瓦发电机组
500千瓦发电机组专题,为您提供500千瓦发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与500千瓦发电机组 相关的专业交流讨论,更多500千瓦发电机组相关内容请访问
100kw发电机组
铂金斯发电机组
