浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
使用柴油发电机组时,冷却液不会循环。实际上,这是由以下原因引起的。以下是对您的简单分析。 1.柴油康明斯发电机组的水泵发生故障。首先,首先要检查水泵是否工作良好。如果发现水泵的齿轮轴磨损超出极限,则意味着水泵无效,需要更换后才能正常循环。 2。柴油发电机组的冷却液液位太低或不符合要求。如果液位太低,则可能直接导致冷却液的温度升高,从而使冷却液无法循环。根据规定,冷却液为50%防冻剂 50%软化水 DCA4。锈斑会阻止冷却液正常循环。 [H] 3.柴油发电机组的恒温器发生故障。恒温器安装在发动机的燃烧室中以控制发动机的燃烧室的温度。必须在指定温度下打开恒温器,以利于小循环。如果没有恒温器,冷却液将无法维持循环温度,并且可能会发出低温警报。 。 4。空气在柴油发电机组的冷却系统中混合,导致管道阻塞。膨胀罐上的吸气阀和排气阀的损坏也直接影响循环。这时,
柴油发电机组的品牌有多种,例如康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、上柴发电机组等等,在所有发电机组中,很多用户都是非常青睐康明斯发电机组,因为与其他品牌的柴油发电机组相比较,康明斯发电机组具有独特的性能,它的每一个组成部分系统都与其工作原理相结合,本文主要详解一下康明斯发电机组的组成系统,让大家具体了解一下它的每一部分的特点优势。 (1)康明斯柴油发电机组进气系统: 康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用HOLSET废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。 (2)康明斯柴油发电机组排气系统: 康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。 (3)康明斯柴油发电机组燃油系统: 康明斯公司专利的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分
最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~
请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?
各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
康明斯伟力柴油发电机组应用安装指南,希望对大家有用!
各位大侠,小弟有个工程需更换发电机,拟采用康明斯发电机组,上网搜了一下,找不到有价值的资料。哪位大侠能提供一下康明斯发电机组的型号规格,有哪些系列,和目前的市场价?所需功率为180KW左右,主要为停市电时应急备用。至为感谢!
许多用户在购买了柴油发电机组后,认为厂家都已经设定好了,不需要再进行设备的使用磨合了,只要需要,随时开机带负载运行,其实,这是完全不正确的.因为,发电机组厂家在出厂前虽然进行漫山遍野,但不可能完丛达到新的柴油发电机组的磨合周期.所以,当您新买了一台发电机组后,一定注意如下几点: 柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转,并做好必要的日常保养。 新的或长期不用的柴油发电机在投入正常运行之前,必须经过严格的检查,主要检查发电机绕组绝缘情况、接线情况等,如有不符,进行必要处理。 柴油发电机起动后应慢慢提高转速,经检查确认一切完好的前提下,可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时,着重检查机油压力,有无异响,励磁电流、三 相电压变化等,如有异常情况—应立即停机检查。查明情况后,再行起动。如一切正常,即可投入正常运行。操作人员要严密监视发电机控制屏上的仪表的变化情况,是否在许可范围,并作相应的调整。 使用发电机组前,操作人员应与带电设备保持安全距离,并穿戴好劳动防护装备。
大家好,请问康明斯发电机组,KTA38-G2的发动机怎样排除燃油系统中的空气哪?更换柴滤找不到在哪排空气。请教各位谢谢
民规中第6.1.2.3条的条文说明中,给出了计算公式。其中负荷效率是什么?怎么取的?负荷容量是指负荷的计算功率还是额定功率啊?请高手指教!
我们这里要求高层必须除双电源供电外,还必须设自备电源,我们想用EPS电源代替发电机组,(想选用大功率EPS电源)在和变压器连接时是否和发电机组一样。
柴油发电机组上带的主开关在选择时需要注意什么,选择要把握的关键点在哪,机组功率范围是68KW-500KW,机型为进口机型,发电机采用STAMFORD,谢谢,当然是性价比好的开关,有什么好的建议!
柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<
Vestas风力发电机组的特点
有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]
很高心网易也开了风电板块,风电防雷问题和大家一起讨论。其中,R:接地电阻,H相对高度,NG参数比值,图中说明,出现尖峰的机位,雷击风险偏高。
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
风力发电机组的制造技术
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
1200kw康明斯发电机组
1200kw康明斯发电机组专题,为您提供1200kw康明斯发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1200kw康明斯发电机组 相关的专业交流讨论,更多1200kw康明斯发电机组相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
