各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
柴油发电机组设计与安装资料~
75kw柴油发电机组尺寸多少 机组型号:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm) 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:75kW 电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) &nb
柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]
柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
柴油发电机组的负载特性
如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
柴油发电机组600kw配气相位不准会导致进气不充分、排气不顺畅,造成燃烧不完全的情况,影响机组的动力性、经济性和环保性,此时应采取相应的调整措施,华全动力建议大家按以下方法进行调整。 调整时应首先确定正时齿轮的安装位置是否正确,其次是检查齿面的啮合间隙是否符合规定。若是个别气门开启、关闭偏早或偏晚,而误差数值并不大时,可采用调整气门间隙的方法解决。将气门间隙适当调小可纠正偏晚,将气门间隙适当调大可纠正偏早。常用的调整方法有: 一、偏移凸轮轴键法 若是大多数进、排气门配气相位偏于一边且相差数值接近一致,一般可采用偏位键的方法调整。偏移凸轮轴键法是通过改变正时齿轮与凸轮轴的连接键的断面形状以实现
我们在购买柴油发电机组600kw时,价格却不一样,让我们很是困惑,为何价格却相差甚大昵,今天华全小编为您讲解一下,发电机组的构造是由发电机、柴油机、控制系统组成,一般我们所说的发电机组品牌也就是柴油机的品牌,功率一般也是按照柴油机的功率来算,除此之外昵,还有发电机组配置问题,像汽车有高配和低配之分,发电机组也有,性能实现的不同价格不同,有的客户需要购买自动化的,满足智能控制断电自启动,价格就会高一些,有的客户在户外作业需要用到移动拖车,有时候户外会下雨,尘土飞扬,有些客户为了更好的保护发电机组会需要购买防雨棚,像医院学校、宾馆等一些地方,使用发电机组对噪音要求高就需要用到静音箱。 一、品牌 目前柴油发电机组分三档次: 1、进口(如:美国康明斯,英国珀金斯,瑞典沃尔沃,质量好,价格也高) 2、合资(如:康明斯,性价比高,价格适中 ) 3、国产品牌(如:上柴,玉柴,潍柴等等经济实惠) 二、电球品
工程用600kw柴油发电机组机油变黑原因剖析 机油是玉柴柴油发电机作业中必不可少的,但有些朋友发现,机油没有到替换的时分,但颜色变黑,机油发黑了就不能用了吗?不一定,因为导致机油发黑的可能原因有很多,柴油发电机厂家华全动力和大家一起剖析机油发黑的原因。 有的机油中含有特殊的添加剂,这个是用来溶解发动机里的积碳,所以时间久了就会变黑。还有的机油中有清洁剂或者分散剂成分,能够清洁发动机内部的积碳,所以变黑也属于正常。当然说到底,最终影响机油变黑的最大问题可能就是积碳。 1、换油时,是否已将柴油发电机组光滑油箱及油道清洗洁净。假如没有清洗洁净,其残留物会对新油构成污染。 2、能够调查发电机组作业时燃料是否焚烧彻底,活塞、活塞环和缸体之间是否磨损过大,密封不严。假如燃料焚烧不彻底,尾气进入光滑油箱会使光滑油敏捷变得黑稠。 3、能够调查
潍坊雅玛发电介绍:柴油发电机维护保养规程主要有以下几点内容:1、进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
许多因素影响选用发电机组的大小。用户在选用一台柴油发电机组以前必须仔细考虑以下几点。由于其启动特性。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行、机组功率标定,一般供给用户的柴油发电机组为常用机组它可以连续12小时以额定功率向负载供电(其中有1小时以110%额定功率运行的能力)。发电机组与三相电机容量选配时。 在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用机组的发电机组、考虑今后系统增加的用电量,另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时.其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流,启动电流就很平稳,不会对发电机组造成冲击,建议考虑安全系数1: 1、系统容许的电压降.5即1、是用作常用发电机组还是备用发电机组,这些电动机直接连接电源系统。 2、如果直接在线启动、电动机起
15千瓦静音柴油发电机组品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎,行业三包连保。大泽动力是行业领域规模 大的柴油机业销售商,其产品品质,档次具备际品牌水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等点在用中备受行业推崇。大泽柴油发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大,调速性能好、可靠性高等优点,发动机维修期限过0000小时以上,得到市场的致认可。
16千瓦永磁柴油发电机组发动机的性能指标主要有以下几点:1. 动力性指标动力性指标是表征发动机作功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、转速和平均有效压力等作为评价发动机动力性好坏的指标。(1)有效转矩发动机对外输出的转矩称为有效转矩,记作Te,单位为N·m,有效转矩与曲轴角位移的乘积即为发动机对外输出的有效功。(2)有效功率发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率,记作Pe,单位为kW。(3)发动机转速发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的备用功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率备用使用限度。
夏季水泵柴油发电机组的维护,华全动力介绍! 1、冷却系统在炎热天气要注意清洗水泵柴油发电机组冷却系统,提高冷却效果。水垢对冷却系统的影响较大,所以加强冷却系统的清洗对提高发电机组的散热起到很重要的作用。2、冷却液使得水泵柴油发电机组冷却液够用。当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间,如果液面低于膨胀水箱的低标志时,应及时添加。3、散热器要对发电机组水散热器进行通疏、冲洗,使得传动皮带的松紧度;注意调温器的工作情况、冷却系统的密士封青况和散热器盖上的通风口的通风情况。4、风扇带保持发电机组风扇胶带张紧力适度。风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵承轴磨损5、超负荷工作预防水泵柴油发电机组在大负荷工作时间过长发动机负荷很大时,会引起冷却液温度过高。
柴油发电机组常见的冷却形式都有哪些呢? 1.柴油发电机厂家:空气冷却。 空气冷却是一种风扇吹气方法,用冷空气吹柴油发电机组,发电机组定子和转子,从而实现设备的散热。冷空气吸取热量后变为热空气,在定子和转子之间的气息初汇合后,在经铁芯的风道排出,通过冷却器设备达到冷却的效果。被冷却后的空气再由风扇送入发电机内部循环使用,以达到散热的目的。空气冷却的方法一般适用于中、小型同步柴油发电机组。
柴油发电机组日常维护与管理,华全介绍! 一、日常运行维护中,注意观察冷却水循环系统。 1、如果节温器失效,要及时更换,否则柴油机长时间处于高温状态下,会因突然停车造成磨损或过热。 2、节温器拆掉不安装,冷却水会直通循环,此时暖机时间变长,或长期处于低温状态运行,不仅降低效率、增加油耗,还会使机油变浓、粘度增大,增加了机件运动阻力,导致发动机磨损严重,缩短使用寿命。 二、滤芯应一年一换 1、在更换200kw柴油发电机组机油的同时更换滤芯,空气滤芯可以2~3年更换一次。 2、每次维护时,要将空气滤芯拆除下来,将内部灰尘、杂质清理干净。 三、今后运行维护工作,要严格按照规程进行检查、维护 1、不能只空载运行,须带负载运行30分钟以上,观察控制器显示参数、发动机转速、输出电压电流是否正常; 2、听200kw柴油发电机组运转时的声音、机体振动情况; 3、查看冷却水循环状况和水温状态;检查蓄电池,看电池电压是否达标,电池液是否充足。针
600kw柴油发电机组
600kw柴油发电机组专题,为您提供600kw柴油发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与600kw柴油发电机组 相关的专业交流讨论,更多600kw柴油发电机组相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
