各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
柴油发电机组的负载特性
如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
柴油发电机组设计与安装资料~
75kw柴油发电机组尺寸多少 机组型号:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm) 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:75kW 电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) &nb
柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]
柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<
柴油发电机组的电瓶长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。(可通过比重计检测电瓶的实际容量) 正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发,这就需要经常对电瓶进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电瓶格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电瓶放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。 避免电瓶在低温下启动机组,低温环境下电瓶容量将无法正常输出,且长时间放电有可能造成电瓶故障(开裂或爆炸)。 备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电,可配备浮充电器。 柴油发电机电瓶保养的小技巧: 1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末
对于柴油发电机组而言,为了能够获得输出额定功率,必须仔细考虑排气系统的气流特征。本章的建议为用户提供排气系统的安装准则。为了发电机组的可靠运行,排气系统必须满足下述最基本的要求。1.排气系统中的排气背压不应超过发电机组要求规定;2.排气系统的安装,不应由于自身的重量,惯性及零件之间相对运动的变化而施加过大的压力;3.排气系统的安装必须能防止雨水或其他水源进入发动机和增压器;4.排气系统的安装,尽可能避免对空气滤清器及冷却系统的效率损害,包括发电机组周围的环境产生有害的影响;5.安装排气消声器时,应避免整个零件的重量对下支管所承受的压力,必须使增压器口处于零负载状态,在目前发电机组排气系统的安装过程中,一般要求采用标准管径和重量的排气管并对排气管路较长的管路,要求增大排气管的管径,使排气背压不会超过规定值。为了减小排气背压用户在安装中避免弯头过多和弯头过小,使排气管路系统有良好的排气流量,设备才能运行可靠。
两台1000KW发电机并机 并机柜 就在发电机旁 并机柜处 并网电压稳定 正常 通过300米电缆 连接配电房 进线总闸 那边电压 三相不平衡 有一项 明显压降很大 其他两相 正常 这是不是电缆的问题 电缆是 华新丽华 每项 都是4根单心 300的电缆 做技术 大家看看
如何让柴油及使用的冷却水保持在一定的温度或让它正常发挥了冷却的作用,及时更换水使用循环,在使用过程保护柴油发电机组,不会使机组温度过高,下面详细介绍 选用清洁的软水 软水通常有雨水、雪水和河水等,这些水含矿物质少,适宜发动机使用而井水、泉水以及自来水中的矿物质的含量高,这些矿物质受热易沉积在水箱壁及水套和水道壁上而形成水垢和锈蚀物,使发动机散热能力变差,易导致发动机过热加入的水必须清洁,水中含有杂质会堵塞水道、加剧水泵叶轮等部件的磨损如果使用硬水则必须事先进行软化处理,软化的方法通常有加热法和加入碱液(常用苛性钠)法 不要先起动后加水 在冬季为了便于起动,或因水源较远,个别驾驶员常常采取先起动后加水的方法,这种方法十分有害发动机干起动后,因机体内无冷却水,发动机各部件迅速升温,尤其是缸盖及柴油机的喷油器外的水套处温度特别高,如果此时再加入冷却水,缸盖及水套就容易因骤冷而产生裂纹或变形发动机温度过高时,应先卸去发动机负荷后低速空转,当水温正常
柴油发电机组的五大消音工程 一、机房出入门的消音: 每个机房至少有一个以上出入门,从消音角度看,机房大门不应设置过多,一般情况下设置一个大门,一个小门,面积尽可能不超过3平方米,结构方面以金属为框架,内部附设高强度隔音材料,外部为金属铁板,消音门与墙壁及门框上下紧密配合。 二、柴油机进风系统的消音: 柴油机工作时,须有足够的进气才能维持机组的正常运行,一般进气系统应设置在机组风扇排风口的正对面,依据我们的经验,进风采用强制进风方式,进风经过消音风槽被鼓风机抽入机房内。 三、柴油机排风系统消音: 柴油机采用水箱风扇系统进行冷却时,必须将水箱散热器的热量排出机房外,为避免噪音传出机房外,必须对排风系统设置排风消音风槽。 四、机房外柴油机排风系统消音: 柴油机排风经排气消音风槽进行消音后排出机房外仍有较高的噪音,排风必须经过机房外设置的消音风槽进行消音,从而将噪音降
柴油发电机组对安装场地的要求有一下几个要求: 1、柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。4、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。5、老款的柴油发电机组沃尔沃发电机组需采用混凝土做基础,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水
柴油发电机组的控制屏分为普通发电机组控制屏和自动化发电机组控制屏。普通控制屏适用于普通的柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等均由手动操作;自动化发电机组控制屏适用于自动化柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等可由手动或自动两种操作方式来完成。 按照安装方式,柴油发电机组的控制屏可以分为一体式和分体式。分体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制系统及主开关均安装于控制屏内。一体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制屏(安装控制系统)通过减振垫固定于发电机组的上方,开关屏(安装主开关)安装于发电机组的侧面。 (1)普通机组控制屏由断路器、电流表、电压表、频率表、水温表、油压表、油温表、转速表、计时器和电流互感器等组成,可以完成对柴油发电机组起动与停止、供电与断电等控制功能,并对发电机组的运行状态进行测量、显示、超限报警与保护。 (2)自动化发电机组控制屏由自动控制器、自动加热器、自动充电器自动切换装置、
设定好一个良好的保护参数对柴油发电机组的使用稳定性有着积极的作用,因此使用在开始使用柴油发电机组的之前,都会设置好合适的保护参数。或许现在很多人对于什么是保护参数还是感觉非常的困惑,下面做一个简单的介绍分析。 保护参数广泛的含义是指在电化学保护时,判断金属是否达到合理保护的参数。例如,在阴极保护中,理论上用最小保护电位和最小保护电流密度两个参数来说明。而在实际的阴极保护工程中,为防止过保护带来的危害和节约电能,往往不能单纯追求完全保护(即100%的保护效果),而用合理的保护电位和合理的保护电流密度两个参数来描述阴极保护的程度。 在使用柴油发电机组过程中发电机组康明斯发电机组经常会出现突发性严重损害,发电机组加装保护装置是很有必要的。当发电机油管爆裂,缺少机油时,油压保护系统将开始工作,立即将柴油机停止工作:当发动机供油系统出现故障,柴油机产生超速保护系统开始工作,立即拉动断油器,使发动机停机;当油温和水温超过极限温度时,温度系统将开始工作,使发动机停止工作。这一切都需要柴油发
在现实生活运用中,应该是交流柴油发电机组的运用比较广泛,发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。因此对于发电机组可以分为直流发电机、交流发电机、同步发电机以及异步发电机。运用最为广泛的是直流和交流发电机组。因此对于交流柴油发电机组进行安装也是最主要的一个步骤。整个安装步骤分为七步: 1)安装发电机时,要保证冷却空气入口处畅通无阻,并要僻避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗,则窗口应朝下,以满足保护等级的要求。 2)交流发电机与柴油发电机耦合,要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些,约在0.1mm以内,过大回影响轴承的正常运转,导致破坏,耦合好要用定位销固定。安装前要复测耦合情况。 3)单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。 4)滑动轴承的发电机在耦合时,发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些,这样
220KW柴油发电机组安装方案
150kw柴油发电机组
150kw柴油发电机组专题,为您提供150kw柴油发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与150kw柴油发电机组 相关的专业交流讨论,更多150kw柴油发电机组相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
