对象捕捉是CAD制图中使用率最高的功能,CAD中常用的对象捕捉设置就是右键状态栏上的“对象捕捉”进行需要捕捉点类型的勾选,确定后则可以在CAD绘图中应用。其中就包括中点捕捉的设置,不过这里的中点捕捉是对实际存在对象上的中点进行捕捉。如果在平面上任意两点之间找到中点呢?以往的办法是:1)用辅助直线连接这任意两点;2)然后通过常规中心捕捉对辅助直线进行中点的捕捉;3)最后,删除该辅助线即可。其实针对这种情况,中望CAD有一种直接捕捉的方法,而不用去画
文/Leta中望CAD的变量和AutoCAD的变量还是有些小小的不同。CAD的变量也就是一些CAD命令,在CAD里面同样起着举足轻重的作用,我们在使用CAD时遇到的问题不少是由于变量的设置引起的,接下来与大家分享一些常见的CAD变量设置的不同表现。 一.在使用中望CAD打开或保存命令时,有时会出现如下图在命令行的提示,而非比较直观的打开或保存对话框。 此问题便是Filedia这个变量来控制的,此变量是用来控制文件对话框的显示。其设置如下显示:
随着版本的更替,现今的CAD软件变得越来越多元化,功能覆盖也越来越广,众多基于各个专业领域的二次开发软件应运而生。但是,这些二次开发仅仅在国内备受推崇,其标准化的一些图快和图库也有一定的局限性。现在,世界上越来越多的CAD用户和企业更关注设计的原创性,很多工程制图与平面设计都只靠平台完成。如此一来, CAD平台本身功能的易用性和高效性就成为用户共同关注的焦点了。下面将为大家介绍其中一个最常用的CAD辅助功能——面积查询。 根据对象类型与数量,在CAD中进行面积查询的方法大概有三种:规则简单对象的面积查询、不规则对象或封闭曲线面积查询、多对象面积总和统计。 对于单一的规则对象如矩形、圆等,可以直接选中该对象,然后通过CTRL+1快捷键调出对象特性管理器,从中直接查看其面积。这种方法的优点是直观和快捷,但是局限性在
中望3D2012是一款功能强大的CAD/CAM软件,对于中望3D的初学者,我们可以通过绘制一些简单的东西来练习CAD实体创建,下面我们就以可乐罐的绘制为例来进行学习如何操作CAD/CAM软件。首先我们创建一个草图,定好中轴线(总高115)和可乐罐的基本轮廓线。然后使用旋转命令让轮廓线绕轴线360度旋转创建出基本轮廓,接着在中轴线底部为中心的平面上画一个大圆(R25),在大圆的边上再画个R2.0的小圆。
工具选项板是在CAD绘图区域中固定或浮动的界面元素。它提供了一种用来组织和共享绘图工具的有效方法。中望CAD+工具选项版可以为CAD绘制图纸提供巨大的帮助,它能够将图块、填充、外部参照、光栅图像以及命令都组织到工具选项板里面创建成工具,以便将这些工具应用于当前正在设计的CAD图纸。 如何打开工具选项板 在中望CAD+里面,我们可以点击“工具”菜单下的“工具选项板”或者通过Ctrl+3的快捷键打开或者关闭该功能。 如何应用工具选项版 1、常用命令的调用:我们可以利用选项版中的draw、Modeling、Modify选项版中的常用命令,直接点击运行。就可以在当前图纸中实现相关的操作。 2、专业图库的应用:系统默认提供了电气、建筑和机械的相关图库选项版,当我们需要相关的图库时只需点击相应的图标便可以在绘图区中进行插入。 3、图案填充的应用:中望CAD+提供了一个图案填充的选项卡我们在进行图案填充时可以直接点击上面的填充图案对对象进行
中望CAD一直致力于为广大用户提供高性价比的CAD/CAM,一体化解决方案,切实关心CAD用户的需要,其人性化的功能为用户解决了不少难题,也让他们的工作效率得到了明显的提高。今天,我们就来介绍一下,中望CAD的ET扩展工具中管理图层便捷的功能——“图层合并”。(图一) (图一)首先说说为什么要用到这个功能。其实很多使用过CAD软件的用户都遇到过这个问题:在实际的图纸设计过程中,一张很大
中望CAD2011新增加了TABLE功能,对于表格的制作和与EXCEL的交互都非常方便,这是一个非常实用的功能。今天就和大家分享一下,如何实现中望CAD2011与EXCEL表格的交互。中望CAD和EXCEL表格的交互可以通过WINDOWS系统的OLE机制进行。我们可以在EXCEL表格里面制作好表格的内容,然后通过Ctrl+C,再在CAD中Ctrl+V的方式把EXCEL里面的内容复制到中望CAD里面去,需要修改数据的话只要在中望CAD中双击复制过来表格就可以回到EXCEL里面去编辑了。除此之外,还可以通过选择性黏贴的方式,将EXCEL过来的OLE对象转成图片或者中望CAD格式都是可以的。 在中望CAD2011推出TABLE功能之后,我们更可以通过TABLE对话框去导入EXCEL:
在使用CAD软件绘图时,有时候我们会需要用到一些文字的特效,比如空心字。今天我们就中望CAD为例,看看在中望CAD2011中我们如何来制作空心字?总结了一下,有下面几种方法:1.使用ET扩展工具里面的文字变线功能首先我们通过ST(文字样式)命令,新建一个字体样式,并使用一个系
本帖最后由 dina215 于 2013-12-18 13:44 编辑 全新的中望CAD+2014教程出炉啦~以全新的中望CAD+2014 Ribbon
易打软件已支持中望、浩辰CAD
安装中望CAD缺少dll文件,有没有能解决的啊,或者有没有能下载的。网上随便找的不太放心,有没有啥可靠的方法。
本人学习CAD时安装过几个版本的CAD软件,因为需要将天正建筑植入到CAD中,很麻烦。无意中发现中望CAD2006软件,安装后就可以正常的试用非常方便。可以免费下载试用一个月,过期后也可以试用,但有部分功能将被锁住。网址是:www.zwcad.com 感兴趣的朋友可以试试
巧用中望CAD中的查询功能文/Abby中望CAD中提供了多种查询功能,善用这些查询功能给设计师绘制图纸带来了很大的方便。中望CAD可以查询的项目包括点坐标(ID)、距离(Distance)、面积(area)、质量特性(Massprop)、时间(Time)等功能的查询。点坐标查询 在绘图的过程中,有时需要查看某个点的坐标,利用ID命令可以显示指定点的坐标。输入ID命令后,中望CAD将显示出指定点的X、Y和Z坐标值。距离查询 Dist命令用于计算空间中任意两点间的距离和角度。Dist命令
一、2009中望CAD有奖征文大赛正式启动活动时间:2009年6月18日——9月18日为投稿时间,投稿结束后10个工作日内公布获奖名单参赛对象:中国地区的中望用户,CAD设计爱好者及大专院校学生参赛流程:
文/Kingbired当我们在使用CAD软件做图形设计的时候,常常遇到一个问题:CAD自带线型太少不能满足设计要求,对于一些常用的线型文件我们可以去网上下进行更新,但是由于现行的绘图标准较多,个别线型很难找到,这时候掌握定制方法,自由定制线型文件就显得至关重要了。下面我以中望CAD2009为平台和大家探讨一下如何定制线型。要开发一套个性化线型,我们首先要了解一下定制规则。在中望CAD的安装目录里面我们可以找到一个名字为zwcad.lin的文件,我们用记事本打开该文件,如下图所示,里面显示的就是CAD自带的各种线型。 我们先看一下线
中望CAD官方发布学习专区,给你系统化的CAD学习,专业人事编写的CAD教程 专区地址:http://www.zwcad.com/cadjiaocheng.html
今天无意中发现中望CAD官方开始发布学习教程了,各想资源都整合的比较理想.适合初学者和中级者,其中有许多配套的技巧和试题.大家有兴趣的可以去看看http://www.zwcad.com/cadjiaocheng.html
做设计,估计可能99%的人在用AutoCAD平台,个人用户基本上都在用D版,设计单位可就不能如此随意,可能不少公司已经收到律师信了。不是不想用Z版,可Z版AutoCAD的价格实在太过惊人了,何况即使要买也不想便宜外国佬,中望CAD好像还不错,就是不知道实际效果如何,如果用过请各位谈谈自己的感受。
中望CAD是一款功能非常强大的CAD软件。熟练掌握中望CAD,能显著提高设计工作的效率。今天就为大家介绍一下中望CAD文字的定点缩放应用功能。 我们在日常CAD的使用中不可避免的会在CAD中进行一些表格的文字填写或者是段落的文字填空等操作,那么在这些操作中经常会出现需要对文本的字高和位置来进行调整,按照常规的操作我们应该是先输入一个文本然后调整字高,最后将调整好的文本拖动到需要放置的位置,如果所填写的内容很少可能这样操作还不觉得麻烦,一旦需要填写的内容过多时,特别是在文本位置的放置上就会花费大量的时间。中望CAD的文字定点缩放就能很好地解决这个困扰,帮助大家节省设计工作的时间。 文字定点缩放(SCALETEXT),是中望CAD2010推出的一项只针对文字大小缩放调整的功能。该功能最大的优点就是能够根据使用者的需要来对选定的文字对象在不改变其位置的前提下,根据指定的基点进行缩放。 例如,我们现在有张表格需要填写但是填写进去的内容明显字体过小,这个时候我们就需要对文字的字高进行调整(如下图)。
中望CAD使用DWG文件格式,如果想要日常较大的DWG文件达到瘦身的目的,可以用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,减小文件。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。示例如下:Command: purge Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: aNames to purge <*>:(直接回车)Verify each name to be purged? (直接回车)Purge block cz08? y Purge block cz16? y Purge layer CEN? y Purge layer HAT?
