有许多企事业单位,由于当时购买300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁. 按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢? 首先柴油机所标定的功率都是针对某一特定的环境状况而言的.环境状况是指柴油机运行地点的环境大气压力、沮度和相对湿度,它们对柴油机的性能和工作效率有很大影响。当环境大气压力降低、温度升高和相对湿度增大时,吸入柴油机汽缸内的干空气就会减少,柴油机的功率就会降低.反之,柴油机的功率会增加. 因为环境状况对300KW柴油发电机组运行的影响很大,所以出现了一系列的标准规定。其中在GBll05.
浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
一、产品特点1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;3.配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;4.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;5.功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;6.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;7.震动小噪声低可靠性高;8.排放低,符合国家环保要求;9.产品质量全面达到或超过国家有关标准;10.14个月或1500小时的三包期为全国最长;11.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。二、机组保养与清洁1.发电机组的维护保养,必须在停机的状态下进行,为了确保发电机组不会误启动
最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~
请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?
各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
玉柴300kw柴油发电机组柴油机的压缩比为柴油机气缸总容积与燃烧室容积之比,它的变化,不仅影响柴油发电机组的动力性和经济性,而且影响其启动性能。在设计时每台柴油机都规定了一个最佳压缩比,但在使用中,由于各种相关因素的影响,其压缩比往往会降低。下面由小编将机组柴油机压缩比降低的主要原因以及维修过程中应注意的一些问题简述如下。 一、活塞在压缩终了时的位置偏低 ⑴相关零件配合间隙过大。当曲轴主轴承与主轴颈、连杆轴承与连杆轴颈、连杆衬套与活塞销或活塞销与销座孔的配合间隙过大时,在压缩过程中,往
1.寒冷的冬天到了,柴油发电机组的防冻液,在温度过低的情况下,保证柴油机冷却系统不被冻坏,一般来说常用的防冻液的抗冻温度也就是冰点在零下20度到45度之间,往往根据不同地域的实际需要合理选择,以满足使用要求. 2.防沸:在高温情况下保证不会过早的沸腾,一般常用的防冻液沸点在104度-108度,而当防冻液加入冷却系统并产生压力之后,沸点则会更高. 3.防腐:专用的防冻液可以减少对冷却系统的腐蚀,从而降低冷却系统被锈蚀导致的"漏水"问题. 4.防锈.优质的防冻液可以避免发生冷却系统生锈的情况,如果冷却系统生锈会导致加速磨损和降低热传导的效率. 5.防垢:由于冷却液所使用的是去离子水,因此可以避免结垢和沉淀的形成,从而保护发动机. 6.不定期更换防冻液会出现的问题:防冻液长时间不换,其中的防腐,防锈和防垢功能将会降低,这样会造成冷却系统故障甚至发生锈蚀.一般来说,防冻液一般每1.5年至2年更换一次.
启动玉柴宾馆用发电机组注意事项,华全动力介绍! 一、启动前检查1、检查启动玉柴宾馆用发电机组机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。2、检查冷却液是否在水箱盖以下6mm左右,不够加清水至上述位置。3、检查电解液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。4、检查启动玉柴宾馆用发电机组周围,把有碍操作或运行的物品搬开,使得通风通畅。5、柴油发电机总开关在OFF(关)状态。6、燃油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。二、启动1、确保控制屏上各按钮已经复位,将速度操作手柄调到怠速位置2、把钥匙转到开的位置,按下启动按钮启动玉柴宾馆用发电机组启动。3、将速度调节手柄慢慢上调直至电压为400V;频率、50赫芝时拧紧固定手柄螺母,发电机正常运行。4、启动玉柴宾馆用发电机组正常情况下,一次启动着车或三次启动着车,如果发电机三次都不能启动着车,控制面板上的故障指示灯亮,此时应查明原因并清理故障再启动。5、启动着车后应检查有无噪音或震动,有无漏油,有
工厂用600kw玉柴发电机组维护保养方法,华全动力介绍!一、检查电池组:作为备用电源,工厂用600kw玉柴发电机组并不总是在日常生活中,正常投入使用,启动发电机,电池维护是一个关键的决定因素。电池问题,就会出现“有没有电流电压”故障。当这种情况时,可以听到起动电机电磁拉的声音,但没有传动轴。电池问题可能会导致停机时间,因为测试机的使用方式,停止对电池充电,并导致电池电量低。同时,使用皮带驱动的机械泵,燃油泵额定转速伟大的,但在春秋季阀门关闭电池供电不足会导致关机由于没有足够的吸电磁阀不能被封死从四个喷孔燃料,从而在不关机。还有的情况可能被忽略的国内的电池寿命较短,大概在两年左右,如遗忘,会发生定期更换。二、检查启动电磁阀:例如,按下启动按钮三秒钟,你就可以开始。在启动过程中的三秒钟,正常情况下可以听到两次点击。如果仅仅是为了听到的一环,听到二环,您需要检查启动电磁阀工作正常。三、管理柴油和润滑油:对于一个静态的工厂用600kw玉柴发电机组的长期,单位本身将各种材料和石油,冷却水,柴油,空气,经过复杂的化学和物理变化,这将有隐藏的单位
玉柴办公楼用柴油发电机组日常维护,华全动力介绍! 1、检查玉柴办公楼用柴油发电机组各旋转件联接螺栓是否松动,及时拧紧; 2、检查油底壳中机油平面,不足时,应添加机油; 3、检查油箱油量; 4、检查水箱水面; 5、检查油、水管路接头; 6、检查进、排气管与气缸垫片的密封;清除表面油渍和灰尘,保持机房整洁;
300kw玉柴排涝柴油发电机组量缸表的构造和工作原理,在前面的文章中已经给用户提到过了。相信用户对量缸表已经有所了解了。下面华全动力将介绍300kw玉柴排涝柴油发电机组量缸表的使用方法及注意事项! 1、300kw玉柴排涝柴油发电机组烧瓦如果在使用中突然发生,一般属于使用方面的问题,对于上述原因造成的烧瓦故障,预防措施是:(1)润滑油的使用要按保养规程选择适当的型号,并且要经常检查油面高度,如机油不足应及时添加;(2)气温较低启动时要等各摩擦部分润滑后,再使发动机高速运转;(3)发动机工作时要注意观察油压表,若油压偏低,应及时解决故障;(4)经常清洗或换机油过滤器滤芯,以防含有金属屑等杂质的机油进入主油道;(5)平常工作中要做到三勤:“勤观察、勤检查、勤保养”。2、300kw玉柴排涝柴油发电机组烧瓦现象若在修后未工作前发生,属于修理方法的问题,可采取下列预防方法:(1) 在装配过程中要细心操作,注意通疏润滑油道,并且轴颈要达到规定光洁度;(2)保养清洗过滤器时如发现有刮落的金属屑要查明原因,并及
风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
柴油发电机组的负载特性
发电机组的常用配电系统主要由电力配电输入,是经过机组正面与机组容量相配套的塑壳空开输入的,该空开在机组邻面的空开罩内,可手枘间接操作,中止合,分闸。空气开关目的是维护机组的交流发电机不被超负载电流义务或其它异常冲击而损坏,该空开具有较高的分断意识及缺陷自动脱扣功能,用户在中止电力接驳时,间接从空开下端引出电力电缆至自已的负载上即可。用户在装置机组配电输入时,自行配置契合平安载流量的电缆致发电出线屏或并机屏,并确保发电输入相序正确无误。大功率机组或并机机组成套发电出线屏或并机屏的机组空开罩内没有塑壳空开,发电输入控制维护由上述屏中的机组主断路器替代。另外还有智能控制器。电压和电流采用真有效值测量,多语言菜单选择,采用128*64点阵LCD显示和大屏幕LCD带背光显示,轻触按纽操作 可以实现远程监控,遥信、遥测、遥控功能,并可读出和设置控制器的运行参数 。同时发动机机油压力、冷却液温度、转速、电池电压及运行小时。保证了发动机三保护功
如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。 还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?
柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
300kw玉柴发电机组
300kw玉柴发电机组专题,为您提供300kw玉柴发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与300kw玉柴发电机组 相关的专业交流讨论,更多300kw玉柴发电机组相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
