开始接触抽屉柜,有些东西不是很清楚,请教一下高手:1、MNS柜标准型和经济型内部结构和外形尺寸有哪些差别,母排位置是在后还是在顶2、MNS柜标准型和经济型在选母排时是否经济型的可以任选,标准型的只能是制定10×30×2,10×60×2,10×60×4,10×80×2,10×60×43、电机回路(塑壳+接触器+互感器+热保护)8E/2最大能装多大容量能到30KW吗 8E最大能装多大容量4、塑壳断路器选型需板前接线还是板后接线,还需要加购旋转操作机构吗 5、电源柜如果用RMW1系列,母排进线是做上进线还是下进线,从断路器侧面向上翻排还是从后面翻6、二次接线端子是选JF5-15的还是选其他专用的7、经济型的性能比标准型的差吗
近几年以来,我单位使用的低压抽屉柜(MNS)已经发生6次烧毁事件,其中的原因有抽屉柜本身的问题,也有负荷太大的问题,这几天又发现动触头的托架(根据厂家说此托架的材质是聚酞酸酯)裂开的现象,因为我单位属于是新建的厂区,设备全是新的,怎么没用两年低压柜就出现这么多事故,请各位帮助分析一下,特别是托架裂的现象,请解释,谢谢!
在样本上看到标准型L型垂直排最大电流1000A 可是实际 抽屉额定电流总和超过1000A 这个合适吗?还有关于双铜套
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。今天上查了资料,控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开,另一种是主电源断开,控制电源还是有电。第一种的好处是主电源失电时,接触器线圈复位。[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 编辑 ]
我是我的MNS的门板开孔,左边的孔是个表孔,结果装件的时候发现,锁舌会和左边的表孔干涉哪位能给想个解决的办法啊 ~急急急急急急[img][/img]
一个MNS抽屉柜(2200*1000*1000)内可以放几个NS250断路器?可以放几个NS400断路器?可以放几个NS630断路器?
现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
公司签订了一批合同,柜体MNS标准柜,有几台抽屉柜,单柜的电流和达到1500A,本人知道的标准MNS抽屉柜最大电流为1000A,不知道现在有没有电流能达到1500A的新方案。
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
都有什么样的断路器能装在MNS的8E/4抽屉中?我现在只知道ABB的S1和国产仿制ABB的一些断路器,其他还有哪些可以?
MNS标准型抽屉中,使用一次软导线连接,由于本身的结构限制200A以上的时候无法做铜排,还是选用软导线,各位大侠有没有抽屉中一次导线的选用标准,依据国家的哪一个标准选择?方便的话,发邮件给我GX8325894@163.com
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
抽屉柜
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
求解,GCS或者MNS低压配电柜中为什么要用1/2单元,1/4单元抽屉柜?两个1/2单元柜是水平组合成一个单元吗?
