请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
卫生间是我们每天洗漱清洁的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,为了更好的方便收纳,大多数人喜欢装一个卫生间收纳柜,到底是要还是不要呢,济南装修业主的心声,快过来吸取教训吧!
一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?
1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了
本文只作为经济型GCS柜抽屉操作说明,可用此文进行新员工的培训等
mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
是不是开关柜不同小室间的点都要上端子,比如面板上的灯跟断路器的连线??MNS柜8E/2,8E,16E可以放断路器最大脱扣电流是多少?为什么只能到这个电流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点
餐边柜装修美图赏析
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
本帖最后由 bigeyess 于 2016-1-20 16:54 编辑 小户型的空间本来就不大,但是日常所需要用的东西却一点儿也不少啊,怎么办呢?那就需要利用小户型中的每一寸空间,在墙壁、楼梯、桌椅等等地方,尽可能的安上抽屉,让收纳无处不在! 洗漱台盆上的抽屉 在卫生间中,洗漱台盆会占据一个不小的空间。这个时候,选择一款带有收纳功能的洗漱台是多么的重要啊!看这样带有抽屉的设计,对于护肤、化妆品众多的妹子们来说,简直算得上是收纳“神器”啦。
本次案例真的一波三折。设计师接到这个设计的时候,屋主的孩子才刚刚出生几个月。结果完工后,孩子已经一岁多了。
现在有一个问题:低压抽屉柜中进线柜上进线方式和下进线方式铜排计算问题(单拼多少,双拼多少),因本人涉行不深,望大侠们不吝赐教!
我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢
小户型的墙面通常面积不大,即使这样,巴掌大的空白墙面,对于寸土寸金的小户型小客厅来说,都是一块展示收纳的好地方,那么小户型的墙面设计,如何做到在不增加空间压抑感的同时,又开辟了收纳新基地呢?通常小户型的空白墙面面积比较小,不完整,所以小户型墙面设计还是以简单为主,不宜大动整面墙,小户型承受不起这种大气,不过收纳为先,展示其次,一般来说,适合小户型的墙面收纳包括以下几种方式: 第一、最多功能——隔板组合设计,别看一片片小小的隔板,组合起来可是功能强大,最重要的是组合灵活,占墙面积小,同时又满足了墙面的展示需求,只不过这种方式要求摆放整齐,才不会影响居室内的整齐感。 第二、最省空间——掏空嵌入设计,掏空墙体,设计一个嵌入式的柜体,在减少空间面积的同时又可以增加收纳的空间,正所谓一
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
