请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了
一个低压配电室抽屉式低压柜短路现场,希望引起设计者及施工人员的重视
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做
我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。
请教,低压柜开关采用抽屉式和插拔式有什么区别?各有什么优缺点?
请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?
GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?
红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。 请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
图纸简介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变)图纸内容包括:一次系统图、二次原理图及端子接线图、柜盘面图。 投稿网友: yangfeng98 上传时间: 2
低压柜与低压柜之间的板子存在吗?低压柜与低压柜之间是像附图中直接用母线相连吗?母线断开处用的是电缆连接的吗?
大家好: 请教一下啊,低压柜内元件之间电缆,大电流(35、50、70平方),大家都用什么型号的呀?我见过用YC的,不知道其他厂家是不是也用YC的?
低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?
此图中需要测量绝缘电阻的有哪些?应该怎么测量?
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
各位大侠: 现在我们在安装低压柜的过程中,出现了这样一个问题,从变压器主母线到低压柜的一段连接小母线,不知道是采用又根还是单根的(按照每个柜子所带的负荷如何计算,是按开关容量算还是按所带负荷算?)。请高手帮忙!!!急急
我们在郑州有个项目,用的是抽屉式,后来在使用时可能操作也有问题,导致柜体爆炸,我们4个操作人员有3个重伤,1个轻伤;由于这件事情发生以后,公司高层就决定不再使用GCS,新盖的楼都换成GGD了,但厦门的一个项目因为建筑档次比较高,那边的负责人死也不听总部的命令,一定要用GCS柜,说GCS操作更换方便、结构紧凑、美观、上档次及现在很多厂家大部分都生产GCS少有GGD等原因。这下倒苦了我,两头的领导都得罪不得,工作又不能耽误,都不知道怎么办了。对此,我也做了一些简单了解:GGD,交流低压配电柜,于1992年能源部部级审定的,目前在全国范围内已广泛应用。GCK,低压抽出式开关柜,由动力配电中心柜,电动机控制中心两部分组成,用于发电厂变电站工矿企业等电力用户。MNS,低压抽出式开关柜,近期开发的新产品,其技术达到80年代国际先进水平,特点为设计紧凑、结构通用性强组装灵活等。另外还有其他的如:GML1、XF-10、XGL、DMK、GZGP、DGK、DSK等请问各位这个选抽屉式和固定式有什么优缺点啊?麻烦从各种角度去评析.
