  • 关于抽屉柜和固定分隔柜
    请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
  • mns抽屉馈线柜尺寸选择问题
    mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
  • GCS柜 160mm的抽屉的两个问题
    1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了
  • 经济型GCS柜抽屉操作说明
    本文只作为经济型GCS柜抽屉操作说明,可用此文进行新员工的培训等
  • 请问用MNS柜8E/4抽屉能否装的下?
    一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?
  • 上端子及MNS柜抽屉单元最大电流???
    是不是开关柜不同小室间的点都要上端子,比如面板上的灯跟断路器的连线??MNS柜8E/2,8E,16E可以放断路器最大脱扣电流是多少?为什么只能到这个电流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
  • [请教]MNS柜抽屉内塑壳断路器选型问题
    8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点
  • 【讨论】低压柜应该用抽屉柜还是固定分隔柜
    昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
  • 抽屉式馈电柜一次原理图及电气连接图
    图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
  • 我整理的有关景观的资料
    希望能帮上大家
  • 求助:低压抽屉柜中进线柜铜排计算问题
    现在有一个问题:低压抽屉柜中进线柜上进线方式和下进线方式铜排计算问题(单拼多少,双拼多少),因本人涉行不深,望大侠们不吝赐教!
  • GCS柜尽量不要采用1/2抽屉,容易接触不良
    我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢
  • 低压抽屉柜成套报价中GCS出线柜TMY铜排选配问题,求解
    GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
  • 抽屉式低压配电柜选用哪种品牌性价比好?
    我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
  • 整理的SketchUp表现技法
    整理的SketchUp表现技法
    欢迎大家多多补充啊1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线。2、双击物体上的一个面,可以选择该面的面和线三击物体上的一个面,可以选择该物体的所有面和线。3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度。4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角。5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距。6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式。7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体。8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸。9、选择物体时按住ctrl可以增加选择,按住shift可以加减选择,同时按住ctrl和shift为减选择。10、shift+鼠标中键为pan功能。
  • 自己整理的很齐全的综合图库
    图纸简介: 自己整理的很齐全的综合图库,应有尽有,欢迎下载使用,希望对大家有帮助... 投稿网友: chenwuxing 上传时间: 2013-05-06
  • 自己整理的工装的一些图库
    图纸简介: 自己整理的工装的一些图库,有立面的,节点大样的,还有一些图案花纹的,灯具的等等, 投稿网友: yeer_design 上传时间: 2013-07-30
  • 自己整理的比较全的图库
    图纸简介: 含污水厂处理厂从格栅、水泵、鼓风机、曝气盘、压滤机、泥斗等的设备图纸。 投稿网友: yuewentao727 上传时间: 2013-10-22
  • 《分享》整理资料的步骤。
    一、土建部分1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审),2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。二
  • 土地整理与复垦-付梅臣
    内容简介 土地整理与复垦是一项涉及面广、政策性强、技术综合的系统工程。本书共分三篇九章,介绍了土地整理与复垦的概念、基础理论、技术体系及管理和工艺方法;土地整理与复垦技术及实施。 研究生用书。
抽屉整理柜
抽屉整理柜专题,为您提供抽屉整理柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抽屉整理柜 相关的专业交流讨论,更多抽屉整理柜相关内容请访问
抽屉配电柜
中式抽屉柜
