请教柴油发电机的型号:64GF7-0.4KV/50HZ 250KVA-3P和PM250正负0.4/50hz-3p这两个型号里面的数据各代表什么意义?
康明斯柴油发电机规格、参数
小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是发动机的一种大事故,是指柴油发电机组气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。那么小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是什么原因造成的呢?华全动力做出介绍!一、柴油发电机组拉缸是由活塞组方面的原因引起:1、活塞环间隙过小。如果活塞环的开口间隙、边间隙或背间隙过小发动 机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压得很紧,或者活塞环折断,很容易在气缸壁上拉出沟槽。2、活塞销窜出。 由于活塞销卡簧未装或脱落、折断,活塞销在运动中窜 出,很容易拉伤气缸内壁,造成气缸窜气至曲轴箱。3、活塞的配缸间隙 过小或过大。如果活塞的材质不良、制造尺寸误差过 大,或者装配活塞销后活塞产生变形,造成活塞与气缸的配合间隙过小,活塞 受热膨胀后被卡住,进而拉伤气缸壁。4、活塞环严重积炭。过多的积炭造成活塞环粘结或咬死在环槽内,同时积 炭是一种硬质磨料,会在气缸壁上磨成纵向沟槽。5、活塞严重偏缸。由于连杆弯曲和扭曲变形,连杆轴颈、主轴颈、活塞销 座的平行度和同轴度偏差
大家好请教大家一个问题:康明斯的NTA855T4,387KVA的机子,这个型号的机组是采用何种电子调速装置呢?哪位大哥有这方面的资料?谢谢我有一些WOODWORD的调速系统资料,谁要也可以留言给我,谢谢!
操作与保养手册
250kw华全CK发电机型号规格参数详情,以下介绍仅供用户参考,具体机组参数规格请咨询华全动力! 发电机组技术参数: 机组型号:HQ250GF 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:250kW 电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
各位大侠,小弟有个工程需更换发电机,拟采用康明斯发电机组,上网搜了一下,找不到有价值的资料。哪位大侠能提供一下康明斯发电机组的型号规格,有哪些系列,和目前的市场价?所需功率为180KW左右,主要为停市电时应急备用。至为感谢!
华全SC300千瓦柴油发电机型号参数一览,以下介绍仅供用户参考,具体机组参数规格请咨询华全动力! (一)整体式参数-发电机组参数 发电机组技术参数: 机组型号:HQ300GF 稳态电压调整率(%):≤±1 &nbs
引水渠道施工中投标报价时采用的电网电价,现业主无法提供电网接点,改为柴油机发电用于施工用电,请问柴油发电机的型号如何确定。
志成集团志成国际企业集团公司成立于1983年,是工程机械租售的领导型企业。目前,公司已经在中国成立了广州、北京、上海、成都4家分公司,业务遍及中国大陆、香港、澳门及东南亚多个国家和地区。 为了适应市场蓬勃的发展,我集团公司紧密联系,及时、快捷的服务于客户,使客户在最短的时间内使用到设备,及时投入到施工中,并且我集团可将强大的设备资源在全国范围内调动,不断满足客户需要!集团公司租赁部现拥有原装进口工程机械设备4000余台对外出租。发电机、空压机、高空作业车面向全国租赁\销售\服务13141155200林工。 全国就近安排提货131-4115-5200林志亮 专业:【出租、出售】 出租、租赁、销售 发电机:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、 250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美国原装 康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN 、电友 发电机组) 出租、租赁、销售 空压机:(代理日本原装AiRMAN 空压机7公斤5立方、7公斤1
我(朋友)这有一部康明斯发电机,功率为125KVA,该机能在停电时自启动并且各种参数都正常,但在市电有电时,控制系统能延时,只是在切换时不正常,市电与发电机两路电源不停的切换,导致整个供电系统的电在不停闪动啊!不知有那个高手能帮解决一下呢?不知谁有这方面的资料啊!能提供一下吗?
我厂新上一台6000KW发电机组,6.3KV、688A电流,出线采用铜排,需要在发电机小间安装一台零序互感器作发电机的接地保护。但我查了很多样本资料就是没有,也不知道型号是什么,搞得订货都没有办法作。网上也查不到!真是着急啊!谁能帮帮我,先谢谢了。
发电机检修规程
浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
今年公司要将原有的消防泵改为康明斯的柴油泵机组,本人对柴油泵机组不怎么了解,希望哪位专家可以给发一份康明斯柴油消防泵机组的资料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的结构组成,各系统的的知识,O(∩_∩)O谢谢,邮箱:76326844@qq.com
使用柴油发电机组时,冷却液不会循环。实际上,这是由以下原因引起的。以下是对您的简单分析。 1.柴油康明斯发电机组的水泵发生故障。首先,首先要检查水泵是否工作良好。如果发现水泵的齿轮轴磨损超出极限,则意味着水泵无效,需要更换后才能正常循环。 2。柴油发电机组的冷却液液位太低或不符合要求。如果液位太低,则可能直接导致冷却液的温度升高,从而使冷却液无法循环。根据规定,冷却液为50%防冻剂 50%软化水 DCA4。锈斑会阻止冷却液正常循环。 [H] 3.柴油发电机组的恒温器发生故障。恒温器安装在发动机的燃烧室中以控制发动机的燃烧室的温度。必须在指定温度下打开恒温器,以利于小循环。如果没有恒温器,冷却液将无法维持循环温度,并且可能会发出低温警报。 。 4。空气在柴油发电机组的冷却系统中混合,导致管道阻塞。膨胀罐上的吸气阀和排气阀的损坏也直接影响循环。这时,
柴油发电机组的品牌有多种,例如康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、上柴发电机组等等,在所有发电机组中,很多用户都是非常青睐康明斯发电机组,因为与其他品牌的柴油发电机组相比较,康明斯发电机组具有独特的性能,它的每一个组成部分系统都与其工作原理相结合,本文主要详解一下康明斯发电机组的组成系统,让大家具体了解一下它的每一部分的特点优势。 (1)康明斯柴油发电机组进气系统: 康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用HOLSET废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。 (2)康明斯柴油发电机组排气系统: 康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。 (3)康明斯柴油发电机组燃油系统: 康明斯公司专利的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分
图片是厂家提供的,有电气工程师最关心的发电机组尺寸,通排风井的面积要求等。
柴油发电机组能够普遍得到使用者的青睐,与柴油发电机组自身的特点分不开,发电机组具有容量等级多,效率高。燃油消耗低等特点,而且近年来,国产柴油发电机组在质量上与进口柴油发电机组相比较,也占有一定的优势,目前柴油发电机组出口数量和容量都有了新突破,出口数量已达总销量的40%。一些发电机组企业还设有海外营销和技术服务部门,保证了出口业务的连续性和不断扩大市场份额。目前,我国大容量机组的国际市场也正在逐步拓展。 我国内燃发电机组产品出口的主要国家和地区是巴基斯坦、菲律宾、印度尼西西和非洲、中南美洲的一些国家。 为了便于对柴油发电机组、康明斯发电机组的生产管理和使用,柴油发电机组的编号都有统一规定,不同符号含义同,我们来具体了解一下。 列和符号含义如下 1---输出额定功率(KW),用数字表示。 2---输出电压种类G代表交流工频;P代表交流中频;S代表交流双频;Z代表直流。 3---发电机组类型;F代表陆用;FC代表船用;Q代表汽车用;T代表挂车用。 4---控制特征,缺位为
300千瓦柴油发电机康明斯品牌发动机保修范围如下: 发动机的基本保修 本保修为在正常使用和保养情形下,由于材料或制造工艺缺陷而导致的发动机的任何故障(可保修故障)。 保修期从重庆康明斯发动机有限公司售出发动机开始,自发动机交付给第一个最终用户之日,延续到下表规定的期限。 保修起始日期: 1、重庆康明斯发动机的保修起始日定义为主机厂或特约经销商交给第一个最终用户的时间(须提供保修期起始日期文件)。 2、如果用户不能提供发动机保修起始日期文件,发动机的保修起始日自重庆康明斯发动机有限公司出厂日期加上30天开始计算。 主要部件的延长保修 主要部件的延长保修包括发动机气缸体、凸轮轴、曲轴和连杆(可保修零件)的可保修故障; 轴套和轴承的故障不在保
