各种不锈钢的特性和用途
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
请问1000级和100级的洁净室中不锈钢家具是采用304L的拉丝板还是镜面板好啊? 感觉镜面板没有拉丝板耐磨,但是看到不少洁净厂房都是用的镜面板,故来此请教各位大侠。谢谢啦。
想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
不锈钢鲍尔环是一种较为常用的环形填料,广泛运用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔,具有通量大、阻力小、分离效率高、环保及操作弹性大等优点。拉西环是工业上最早使用的一种人造填料,同是填料,两者之间有何异同点呢? 材质不同:
请问304不锈钢板的重量怎么计算,250mm*500mm矩形风管,厚0.5mm , Φ500的原型风管,厚0.75mm,怎么计算每米的重量?请会的人给我讲解一下,特别是带入单位计算。
用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
不锈钢金属软管是一种非常好用的输送管道,在各种水、油等液体、或是一些气体的传输上面都带来了非常有用、并且不可或缺的功用。不锈钢金属软管也可称为金属波纹软管,金属软连接。 金属软管是减少管道安装的应力,补偿管道额定位置移动,吸收管道系统的振动。京博云商主要给大家讲述丝扣式,快速式,法兰式着三种形式。 不锈钢波纹软管,钢丝编织网套,接头结合而成的就是不锈钢金属软管;丝扣式软管分为内螺纹,外螺纹,螺纹又分为英制扣、公制扣、美制扣三种,英制扣为常用的水暖扣,公制扣有×1,×1.5,×2三种扣距之分。 快接式软管是有扳把式快速接头,波纹软管,网套三部分焊接而成的软管,快接形式有A,B,C,D,E,F六种形式。特点为安装方便,安全,省力。
1、由于伪劣不锈钢冷库板生产环境极不正规,所以它的制造工艺和产品质量也不过关,这种情况是可以从不锈钢冷库板的制造工艺看出来。对于不锈钢冷库板产品使用的外包装产品中,可以看出不锈钢冷库板产品是否是伪劣产品,标识是否清晰完整明了机器是否干净整洁。2、要注意不锈钢冷库板在销售渠道方面是否有问题,如果是到正规厂家生产的不锈钢冷库板在其进行购买,那么基本上不会买到有问题的不锈钢冷库板,而在一些批发市场地方购买,就有可能会购买伪劣的产品。注意观察厂家的不锈钢冷库板技术是否成熟,技术不成熟那必定在不锈钢冷库板的材质方面的要求肯定是不达标的。不锈钢冷库板产品不能够靠降低成本来赢得市场,这样情况通常使用的是劣质的不锈钢冷库板原材料进行生产,而正规的不锈钢冷库板产品,都是使用高品质的不锈钢冷库板原材料,只能这样才能够保证不锈钢冷库板的使用寿命。
第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西 然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了
1、检查不锈钢 泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动不锈钢 泵,试看不锈钢 泵是否灵活。 2、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。 3、拧下不锈钢泵泵体的引油螺塞,灌注引油(或引浆)。 4、关好出油管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 5、点动电机,试看电机转向是否正确。 6、开动电机,当不锈钢齿轮泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。 7、尽量控制不锈钢泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证不锈钢泵在高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
