  • 关于操作机构的一些问题
    本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 编辑 刚接触环网柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大侠赐教:1.操作机构最常用有哪些?是否都有电动和手动之分?手动是否就是用摇杆来储能,面板上没有合,分闸的按钮?电动就是用电动机来储能,,面板上有合,分闸的按钮? 2.环网柜负荷开关的操作机构用哪种操作机构?不甚感激!
  • GCK标准型1/2抽屉单元操作机构选择,急求答案!
    抽屉单元使用塑壳开关型号为CM1-100L/3300,请问开关操作机构应选择什么型号的,这个问题问生产厂家都不知道,真晕啊,,有哪位高手能告知,不胜感激啊!!!急!
  • 哪位好心人能给个GCS抽屉操作机构的图?
    哪位好心人能给个GCS抽屉操作机构的图,照片或者CAD图形都可以,最好详细一点的,谢谢大家了!
  • 断路器操作机构机械防跳
    我单位现在还在使用GG-1A的高压柜。断路器为ZN28A断路器,操作机构有的是CD10的电磁操作机构,还有CT9的弹簧储能操作机构,我知道CD10有机械防跳,但是听说弹簧储能也有机械防跳,我一直找了很久,没有找到,请问,CT9的弹簧储能操作机构有机械防跳吗?还有ZN63A的断路器也有机械防跳吗?
  • 两种断路器操作机构的比较
    两种断路器操作机构的比较 2005-11-29 王海龙 这篇文章被阅读了< 4 >次 目前,在农网35kV变电所中,10kV柱上油断路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型断路器——六氟化硫断路器和真空断路器。由于这两种断路器本身所具有的卓越性能,使得断路器本体发生故障的可能性大大减少了,几乎为零,而断路器的故障便集中表现在其所选配的操作机构上。1电磁操作机构 电磁操作机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操作机构要求的合闸电流一般都很大,我局运行中的有68A、97.5A、98A三种。该机构的主要优缺点如下:(1)优点:① 结构简单,加工容易。② 可遥控操作和自动重合闸。③ 机构输出特性与本体反力特性配合较好。(2)缺点:① 合闸电流大,要求大功率的直流电源。② 由于合闸电流大,一
  • 高压断路器液压操作机构研究
    1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点
  • 求助,断路器电动操作机构接线
    断路器电动操作机构(AC)的电源引线从断路器的进线端引还是从断路器的出线端引。如果电动操作机构带有储能机构接线有没有变化。
  • 操作机构与断路器连锁图片
    请教:那位师傅有HXGN2-12柜 , 操作机构 : JS-XGN-10/DS 与真空断路器VS1-630的机械连锁图片。即操作JS机构(向左/右)均可使断路器跳闸。谢谢!!!
  • 本人用过的操作机构的接线图
    CD10直流操作机构CD17操作机构CT8操作机构CT19操作机构希望对大家可以有帮助
  • 讨论断路器与操作机构匹配
    有一台ZN28A-2000/31.5的断路器与一台CD10-II/DC110V的电磁机构匹配出现的问题如下:1.合闸母线电压在DC130V时ZN28A-2000/31.5才能有效合闸,断路器行程和开距都达到要求,而在DC110时断路器合不闸2.分闸线圈低电压在DC90V时可以有效分闸。3.如果更换CD10-III机构
  • 怎么能看出高压断路器的操作机构
    怎么能看出高压断路器的操作机构是弹簧储能还是电磁储能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V弹簧储能和电磁储能应用上有什么区别?
  • 永磁操作机构的断路器要上传温度.
    6KV永磁操作机构的断路器要上传温度信号,听说485通讯接口,只能传64个接口,超过就不行?一个断路器需9个点,如果好多台断路器超过485通讯接口极限,怎么上传?另外,还有公用测控装置和站用变测控装置有什么不同?各种保护装置通讯规约是什么,怎样通讯,上传信息?请各位高手帮心,谢谢!
  • GCS柜体内操作机构CJG-1的困惑
    GCS柜体内操作机构CJG-1在安装时,定位座距离柜体前部距离为多啊,我采用的是C型材,自己制作,模数20mm,还有,不知道哪位厂家能提供一份GCS和MNS柜体内附件(各个铰链、连接件、定位件等)图纸,我的邮箱:evangenlin@163.com,在此先行万分感谢了
  • 请教NSX电动操作机构接线的问题
    请教NSX电动操作机构接线的问题
    图中到我把电源线直接接到L1上没有加灯有问题吗。
  • 请问有电动操作机构还需要分励脱扣吗?
    如题,1 请问有电动操作机构还需要分励脱扣吗?2 电动操作机构是否能分闸和合闸? 3 电动操作机构和分励多扣主要分别在什么情况下使用? 谢谢!!!
  • 求助:关于负荷开关上用弹簧操作机构
    主要关注:1、弹簧操作机构(CT)组成2、动作原理3、组装与调试4、运行与维护5、故障分析与处理 本人急需上面资料,希望好心人可以帮助,十分感谢各位前辈的指导。
  • 那位师傅知道这种操作机构的型号和厂家?
    那位师傅知道这种操作机构的型号和厂家?
    那位师傅知道这种操作机构的型号和厂家?
  • 智能开关柜的SCR分离式操作机构
    智能开关柜的SCR分离式操作机构是什么?SCR代表什么? Safe  安全 Convenience  方便 Reliable  可靠 智能开关柜为什么要使用SCR操作机构? SCR分离式操作机构优点: 1、高可靠、简洁分离式断路器 2、零部件比传统断路器操作机构少70% 3、解决传统断路器柜大量机械性故障的重要措施。 4、专利超薄设计,紧凑小型垫下基础
  • 交流接触器节永磁操作机构的实验
    交流接触器节永磁操作机构的实验
    本人试制了接触器的永磁操动机构,向各位请教. 这是接触器的视频连接http://video.fenbei.com/755176 接触器新型双稳态永磁操动机构 本人研制的接触器永磁操动机构有以下优点: 1、有最短的闭合磁路。能最大限度地发挥电磁能量。 2、初始速度高。励磁时,动磁路和电磁铁处于吸合状态,空气间隙最小,磁阻最小,电磁铁和永磁铁的作用力最大,运动速度最快,用于接触器时,有利于提高接触器的刚分速度。 3、结构简单,加工精度要求低,装配工艺简单。 4、配合不同电子线路,可实现不同的动作特性,例如临界吸合时有阻尼和无阻尼,单稳态、双稳态或无稳态(往复电机)。 5、体积小重量轻,我试制的CJ20--250样品,电磁操动部分总重不足1KG。 6、在大容量接触器中应用,成本低于老式结构。整个机械结构不再使用价格昂贵的硅钢片,而代之以普通低剩磁高导磁材料,例如电工铁或低碳钢,所使用的漆包线也大量减少,所以有降低成本的可能。加上电子控制部分,在大容量时,仍有价格优势。 7、由于是电子
抽屉柜操作机构
抽屉柜操作机构专题,为您提供抽屉柜操作机构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抽屉柜操作机构 相关的专业交流讨论,更多抽屉柜操作机构相关内容请访问
抽屉光盘柜
文件抽屉柜
