MNS抽屉式开关柜技术说明书。
我想问下成套厂的师傅们,MNS开关柜的抽屉我看了一些样本,都是什么4E,8E/2,8E/4,8E,16E,24E等表示的,能不能具体说说这些多少E的抽屉尺寸是多大的?比如宽多少高多少?另外再说说某个尺寸的抽屉最大额定电流有多少?对开关柜不熟悉,谢谢大家指教!
早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
图纸简介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变)图纸内容包括:一次系统图、二次原理图及端子接线图、柜盘面图。 投稿网友: yangfeng98 上传时间: 2
公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?
本人成事结构制作多年,积累了一些我们成套行业里的相关知识,在这里愿意奉献给大家,同时也希望能得到各位同仁的指教与评价!里面的资料有使用的上的朋友请浏览,希望能给你的工作带来方便,给你的产品制造带来完美!在这里请大家多提建议,本人能够呈上更多的产品结构的知识与愿意和朋友一起讨论原理的设计!
GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。 开关柜长期在潮湿环境中运行,气
在企业变电站中,低压配电屏选用GCK柜,结构紧凑,优点也很多,若馈线很多,又要分别计量,安装有功电度表如何设置呢? 1、若集中设置,则各CT接线都通过二次插件联络,存在二次线路开路的危险。 2、不知各位在选用是是否碰到类似问题!
图纸上说明:变压器到进线柜用的母线槽由"低压开关柜配套",但材料表上没有说开关柜之间联络配套母排,材料表上也没有提及,是不是MNS开关柜自带母排呢?
目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 型号GGD、GCK、GCS、MNS介绍
低压总开关柜GGD型配抽屉式断路器 动力配电箱选用GGD型低压开关柜这两句话该如何理解?是不是低压配电柜全都用GGD型的?
请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?
问题:一:1.2500KVA干式变压器的MNS进线柜,宽和深尺寸推荐尺寸多少?如果进线柜宽x深采用1000X1000,那么与进线柜同排连接的其他柜(母联、MCC等柜)的尺寸是不是和进线柜尺寸一样呢?2.进线采用1000X1000,主母线是柜后连接吧?如果其他柜的深度和进线不一样,是如何连接的?(2500KVA变压器)3.2500KVA干式变压器柜与MNS低压柜同排贴近布置,变压器柜低压母线与MNS低压柜主母线一般是如何连接的:是采用均在柜内连接(变压器采用横排侧出线)(之间的连接需要软连接吗)?还是采用密集式母线桥柜顶连接?[注意:变压器柜和MNS柜深度不一样]。二:2000、1600、1250、1000、800KVA等干式变压器柜与MNS低压柜的上述问题大家在具体工程设计时是如何把握的?欢迎大家不吝赐教!谢谢!
