请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
本文只作为经济型GCS柜抽屉操作说明,可用此文进行新员工的培训等
1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了
一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?
1、建筑旁设66kV/3kV的变电所,两路3kV进线到高压配电室内进线断路器柜,下进线,都带接地刀。进线一般不带接地刀,但是这个工程带,是不是因为变电所是设在建筑旁,一套人员值班,变压器停电时可自己掌握,所以加了接地刀?2、如果某10/3kV变电所,用户自己管理。10kV柜与3kV柜都选用JYN2-10,两个系统的柜子在同一间高压配电室,间隔1米,但是变压器在不远的另外一个建筑内。3kV系统进线采用下进线,直接进到进线断路器,这个断路器下端是否需要带接地刀?[ 本帖最后由 tnc 于 2010-2-1 15:27 编辑 ]
最近做了一个工程,设计院给的图纸。主进为双电源四级开关,380V。一路市电,一路发电机电源,当切换发电机电源的时候,电容柜的电流取样电流互感器在其后面(市电时也经过采样互感器),请问一下,发电机工作时带静态电容补偿时,电容补偿柜会工作吗?如果工作,对发电机有什么影响?
是不是开关柜不同小室间的点都要上端子,比如面板上的灯跟断路器的连线??MNS柜8E/2,8E,16E可以放断路器最大脱扣电流是多少?为什么只能到这个电流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点
请大家看下这个图 MNS抽屉柜里面装变频器 还有软起动 ,这种柜子做成抽屉式的怎么做 一次二次怎么走线?
急求带可控硅的电容补偿柜二次原理图
新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?
图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,初步认为因缺相后电流增大;当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流默认
一、材料准备 1. 变压器 2. 接地电阻器 3. 绝缘材料 4. 紧固件 二、施工步骤 1.
就是说两面进线+计量+出线,why ,可能是去别的箱变的(猜测中),没图纸:)
其实标准有没有哪条规定说要先合进线侧隔离刀,再合线路侧隔离刀;或者先分线路侧隔离刀,再分进线侧隔离刀?请各位专业人士指点!
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
本帖最后由 海河江溪 于 2015-9-6 18:16 编辑 星三角启动的消防水泵四台,带消防巡检柜。其中KM1下的ABC电源依次接到了电机接线盒里面的U1、V1、W1,KM2下电源ABC依次接到了电机盒里的W2、U2、V2。电机接线盒里面的连接片已去掉。其中三台电机点动运行调试时,电机是反转的。(没有看是否切换到角启动,怕反转损坏电机)但使用消防巡检柜巡检的时候水泵转向是正向的。另外一台点动试运行是正向的(也没看能否切换到角启动),但消防巡检柜巡检的时候,转向是反的。这四台电机的电机接线盒接线是一样的,都是U1、V1、W1接的星启动的ABC,U2、V2、W2接的角启动的BCA相。朋友们帮忙解释一下为什么电机转向会这样,谢谢了。
