  • 有插拔式或抽屉式开关吗?
    今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
  • 抽屉式开关柜怎么开个方口!
    抽屉式开关柜怎么开个方口!
    我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
  • 怎样在冬季保护办公文件柜
    办公文件柜是上班族每天都需要接触到的,对于上班族来说每天大部分的时间都是在办公室度过的。因此好的办公家具有利于我们的身心健康。时值冬季,我们更需要小心呵护办公文件柜,才能延长其使用寿命。 在保养办公文件柜时,错误的方法会给办公文件柜带来潜在的危机,这样就会出现无法弥补的问题。因此正确保养办公文件柜很有必要。 一、定期对办公文件柜进行打蜡
  • 关于抽屉式活性炭吸附塔
    我自己设计了一个抽屉式活性炭吸附塔,但是这个抽屉怎么防止漏风,抽屉口怎么处理?没有有见过的,或者做过的,能否指点一二?
  • 抽屉式低压开关的巡回检查
    我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。
  • 抽屉式开关柜的插件发热问题
    公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!
  • 固定式框架能否改成抽屉式
    由于对ABB框架断路器不熟悉,错定了一台E3N2500的固定式框架断路器,请问各位大虾如果把这台开关改成抽屉式的,请知道的说下,谢谢
  • 调试抽屉式断路器遇到的怪异问题
    抽屉式断路器(630A)通(380.220V)电源调试,断路器上合闸、分闸、储能都运行正常,控制回路按纽、指示灯也都运行正常,见各项功能运作正常,我就把断路器调至分闸、未储能位置,关掉调试电源,可断路器显示的分闸马上自动转换到合闸位置、未储能位置。照道理不可能自动转换到合闸位置的,请教各位大侠断路器哪里出问题了
  • 低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别
    请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?
  • 【请教】关于低压柜(抽屉式、插拔式)的使用
    请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了
  • 抽屉式开关柜与电容柜检修分析!
    抽屉式开关柜与电容柜检修分析!
    一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
  • GCK型低压抽屉式开关柜图
    GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
  • 抽屉式配电柜安装要求介绍
    抽屉式配电柜,大家都
  • 低压配电柜选抽屉式好吗?
    最近单位要更换配电柜,听说抽屉式低压配电柜回路多,维修方便,有故障的直接换抽屉就行,居民及工业用低压配电柜选抽屉式好吗?选什么型号的?什么配电方案比较合适?
  • 固定式断路器和抽屉式断路器
    固定式断路器和抽屉式断路器
    第一次来,还是个菜鸟,没学过这个但是要干这个的活。。。请问一下,两张图片的情况里一个用固定式断路器,一个用抽屉式断路器,但是我不知道哪个用哪个,括号里面和括号外面那个圈圈是什么,求指教!!!!
  • 低压抽屉式开关柜搭接排怎么算
    就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
  • 抽屉式配电柜的电流表选型?
    看到很久以前的配电房,给中央空调380V机组供电的抽屉式配电柜,电流表500A,里面安装的塑壳断路器仅350A,这种电流表选型是否符合当前规范?
  • MNS抽屉式开关柜技术说明书
    MNS抽屉式开关柜技术说明书。
  • 抽屉式真空断路器,在断电合闸状态,能否摇出?
    抽屉式真空断路器,品牌ABB 型号 VD4。因断路器储能机构故障,当前不能对断路器进行分闸。请问各位大师,在断路器合闸状态下(当然,已将电源断开),能否将断路器摇出?有机械连锁吗?
  • 抽屉式开关柜需要加隔离开关吗?
    抽屉式开关柜需要加隔离开关吗?
    请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?
抽屉式铁皮文件柜
抽屉式铁皮文件柜专题,为您提供抽屉式铁皮文件柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抽屉式铁皮文件柜 相关的专业交流讨论,更多抽屉式铁皮文件柜相关内容请访问
带锁抽屉柜
gck型抽屉柜
