  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 我这样补偿柴油发电机可以么?
    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
  • 关于柴油发电机容量的选择
    11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
  • 请教个柴油发电机的问题
    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
  • 请教关于柴油发电机的问题
    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
  • 怎样采购玉柴柴油发电机
    在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
  • 柴油发电机和市电切换的问题
    柴油发电机和市电切换的问题
    本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 编辑 如图,从柴油发电机处引一根电源线和1根控制线进箱变低压进线柜的双电源切换开关,可以实现市电失电时自启动柴油发电机的功能么?柴油发电机处需要设独立的输出配电箱么?柴油发电机自带的控制屏可以输出电压么?还是只有控制功能呢?
  • 关于柴油发电机供配电问题
    本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
  • 关于柴油发电机进线柜问题!
    关于柴油发电机进线柜问题!
    本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑 如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米?
  • 请教UPS和柴油发电机的关系
    在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。
  • 柴油发电机机房设计及安装
    柴油发电机机房设计及安装
  • 请教柴油发电机选择的问题
    请教下面图片中标注为红色的部分,静止负荷指的是什么? 标注为红色那的那段话是什么含义? 提前谢谢您的回复。
  • 柴油发电机容量选择问题?
    柴油发电机容量选择问题?是按哪些标准来选择?
  • 双电源包括柴油发电机吗?
    二级负荷中,电源可以引自双电源,我想问双电源是指一个电源来自变电所的电源,另一个电源能不能引自柴油发电机或是UPS?有没有依据?请大神指导
  • 150kw大型柴油发电机那个品牌好
    150kw大型柴油发电机那个品牌好手启动柴油发电机热效率和经济性都要好于汽油机,同时在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功
  • 柴油发电机容量的选择问题
    各位大佬,我想问一下钢铁企业电力设计手册里关于柴油发电机容量选择的问题,按照大容量电机启动时发电机的过负荷能力计算时考虑的是负荷启动时和已运行的负荷的视在功率(图中Sg2公式),但在按原动机过负荷能力计算时就只考虑了有功功率呢(图中Sg4公式),请问这是为何呢?
  • 柴油发电机的容量选择问题
    各位大佬,根据钢铁企业电力设计手册对柴油发电机容量选择的公式,大容量负荷启动时应负荷发电机的过负荷能力,这里计算了大电机启动以及之前已经启动了的负荷的总视在功率,但是按照原动机有过负荷能力的发电机计算容量时,就只考虑了大电机以及已运行负荷的有功功率,请问这是为什么呢?
  • 关于柴油发电机组的问题
    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
30kw柴油发电机
30kw柴油发电机专题,为您提供30kw柴油发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与30kw柴油发电机 相关的专业交流讨论,更多30kw柴油发电机相关内容请访问
